Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 18-08-2011, 19:32   #1
placzek89
Zarejestrowany: 18-08-2011
Silnik: 1,8 benzyna
Domyślnie Zapowietrzony układ hamulcowy
Witam wszystkich klubowiczów .
Mondeo mam od dwóch miesięcy i niestety wczoraj pojawił się duży problem.
Wracając z trasy ok 30km przed domem tylni giętki przewód hamulcowy pękł, cały płyn straciłem w parę minut, jednak do domu choć prawie bez hamulca dojechałem.
Dziś rano kupiłem nowy przewód wszystko pięknie wymieniłem uzupełniłem płyn i odpowietrzyłem tak jak się według mnie powinno cały układ hamulcowy dwu krotnie. Jednak pedał hamulca jak i hamulce zachowują się dalej jak zapowietrzone. Hamulce odpowietrzałem od najdalej położonego koła.
Miałem kiedyś podobny przykład w francuski reneault lecz sprawie pomógło wypięcie przewodu podciśnienia z pompy, tu nie bardzo wiem jak to zrobić.
Pytanie mam takie:
Czy być może jest gdzieś piąty odpowietrznik.
Jak wypiąć z serwa przewód podciśnienia aby go nie uszkodzić
Czy możliwe że ze względu na jazdę bez płynu hamulcowego uszkodziłem servo lub pompę?
Proszę pomóżcie nie mam hamulca a w sobote mam jechać w trasę.
Pozdrawiam.
placzek89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2011, 19:34   #2
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,678
Domyślnie Odp: Zapowietrzony układ hamulcowy
a czy w benzynie też jest sprzęgło hydrauliczne ??
jak tak to odpowietrz i sprzęgło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chrysler Voyager, 2.5CRDi 140KM, 2001 - rodzinny autobus
Spalanie: trasa 7.2 / miasto 7.8
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2011, 19:42   #3
placzek89
Silnik: 1,8 benzyna
nie jestem pewny ale chyba jest hydrauliczne, dobry pomysł.
Stary 18-08-2011, 19:52   #4
martinez07
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Sprzedany
Silnik: Duratec 1.8 HE 125KM
Postów: 252
Jest jak najbardziej hydrauliczne, ciągnie płyn z tego samego zbiorniczka.
Odpowietrznik znajdziesz od przodu skrzyni, nie potrzeba kanału, dojście od góry po zdjęciu filtra powietrza.
Mam nadzieję, że pomoże.
martinez07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2011, 19:56   #5
placzek89
Silnik: 1,8 benzyna
Ok dzięki tylko pytanie:
Co odpowietrzyć najpierw: hamulce czy sprzęgło?
Stary 18-08-2011, 20:11   #6
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: Mondeo Turnier Ghia / Focus C-Max
Silnik: 2.5 V6 170PS / 1.8 125PS
Rocznik: 2001 / 2006
Postów: 3,477
Zasadnicze pytanie to takie czy zapowietrzyla sie tez pompa bo jesli tak to nic Ci nie da odpowietrzanie przy kolach. Miales w ogole plyn w zbiorniczku na tyle, zeby pompa nie zaciagnela powietrzaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jesli pompa jest zapowietrzona to najpierw ja trzeba odpowietrzyc, przewodami hamulcowymi, pompa nie ma odpowietrznika, potem dopiero kola. Sprzeglo w benzynie jest hydrauliczne, ciagnie plyn z tego samego zbiorniczka co hamulce, sprzeglo odpowietrz na koncu.
Moje Mondeo
Stary 18-08-2011, 20:15   #7
placzek89
Silnik: 1,8 benzyna
Nie miałem w zbiorniczku nic,
w jaki sposób dokładnie odpowietrzyć pompę?
Stary 18-08-2011, 20:23   #8
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,477
Tak samo jak odpowietrzasz kola, tylko popuszczasz te metalowe przewody wkrecone w pompe, oczywiscie nie wszystkie na raz, tylko po kolei, jak odpowietrzysz jeden to potem zabierasz sie za drugi. Pompe ABS tez prawdopodobnie bedzie trzeba odpowietrzyc dokladnie w taki sam sposob jak hamulcowa.
Moje Mondeo
Stary 18-08-2011, 20:28   #9
placzek89
Silnik: 1,8 benzyna
Dzięki za pomoc jutro rano biorę się za robotę.
Napiszę jakie będą efektyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-08-2011, 20:59   #10
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Mondeo MK2
Silnik: 1800 benzyna + LPG II gen.
Rocznik: 1997
Postów: 4,180
W załączniku masz opis odpowietrzania układu hamulcowego zaczerpnięty z książki „Ford Mondeo – sam naprawiam samochód.
Typ Pliku: jpg Odpowietrzanie układu hamulcowego.jpg (95.7 KB, 517 wyświetleń)
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:49.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
