24-08-2011, 20:06 | #1 |
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT 115KM
Wymiana sprężyny pedału sprzęgła - benzyna
Witam wszystkich, od kilku dn jestem posiadaczem Forda FOCUSA 1,6 115KM - benzyna 3D. To tak w ramach wstępu. Przy kupnie sprzedający powiedział mi że trzeba założyć sprężynę pedału sprzęgła bo mu się zerwała. Myślę sobie nic prostszego, w końcu skończyłem samochodówkę, później polibudę na budowie maszyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Okazało się, ze temat nie jest tak prosty"/. Przeszukałem internet i natrafiłem na stronkę na której jest fajnie opisana instrukcja założenia owej sprężynki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poniżej wkleję link, może sie komuś przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam PS jutro spróbuje ją założyc |
25-08-2011, 10:29 | #2 |
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus II juz bez DPF
Silnik: 1.6TDCI Titanium
Rocznik: 11.2005
Postów: 91
Re: Wymiana sprężyny pedału sprzęgła - benzyna
sprawa nie jest latwa, ja co prawda mam diesla ale sam nie dalem rady i musialem oddac auto wczoraj do ASO za wymiane wzieli 91 zl brutto + 20 z haczykiem za komplet sprezynek zajelo im to wczoraj okolo 4 godz a dzisiaj 30 min bo chlopak zapomnial przykrecic paru nakretek i latal mi caly pedal, dlatego dzis byla reklamacja ale juz wszystko jest ok ( mam nadzieje ). Wymiane robilem na Oplotki i gdybys chcial to mam zbedna sprezyne do benzynki bo w zestawie sa do diesla i PB. Ostatnio edytowane przez kawiecDIY ; 25-08-2011 o 10:31 |
29-08-2011, 22:31 | #3 |
Model: FOCUS
Odp: Wymiana sprężyny pedału sprzęgła - benzyna
Dzięki kawiecDIY, wymieniłem sprężynkę choć nie obyło się bez problemów (rozwaliłem sobie dość mocno paluch przy wyjmowaniu monet z zwojów sprężyny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Zrobiłem wszystko tak jak w instrukcji powyżej. Słuchaj mi została z kompletu sprężyna do diesla to może byśmy się wymienili bo nie wiadomo czy za jakiś czas znów nie będzie trzeba wymieniać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakby co to pisz na prv to się zgadamy
23-11-2012, 19:21 | #4 |
Zarejestrowany: 12-01-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 26
Witam, właśnie jestem po "przejściach" ze sprężyną. Napiszę krótko. Dawno nie miałem okazji wyrzucić z siebie tylu niecenzuralnych słów przy robocie pod adresem baranów z forda i jego samego.
Ja uwinąłem się w jakieś 1.5h. Mam 3 uwagi: - zdjęcia i info z linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pomagają, - wsadźcie tyle podkładek, monet itp. ile dacie radę włożyć, - ja dodatkowo zdemontowałem ten fragment deski w którym jest wtyczka do podłączenia ELMa, dzięki temu miałem miejsce aby włożyć rękę. Nie ukrywam że bez tego chyba bym się poddał. Mimo to jest cholernie ciasno i gdyby nie fakt że jestem szczupły nie dałbym rady. Niżej zdjęciem z zaznaczonym otworem przez który można dostać się ponad pedał sprzęgła. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdyby ktoś potrzebował sprężynę do diesla to mam na zbyciu. |
16-10-2013, 19:03 | #5 |
Zarejestrowany: 16-10-2013
Model: ford focus
Silnik: 1,6ttci
Witam,mam takie pytanie bo w tym zestawie naprawczym sa 2 sprężyn.jedna jest z plastikowym łebkiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.to jest mozliwość wymiany bez demontażu całego pedalu,jest tam chyba 3 srubki.Miał ktoś okazje to wymieniać?
21-11-2013, 21:09 | #6 | |
Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 TDCI
Odp: Re: Wymiana sprężyny pedału sprzęgła - benzyna
Czy masz może jeszcze tą sprężynkę do diesla? |
05-01-2015, 17:17 | #7 |
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1600
Postów: 30
Jak by ktoś potrzebował do diesla, proszę na PW.
02-06-2015, 22:22 | #8 |
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 02-06-2015
Silnik: Diezel 1,6
Jak wymienić sprężynę w plastikowej obudowie, pod pedałem sprzęgła w dieslu Focus
25-05-2016, 15:13 | #9 |
Zarejestrowany: 20-07-2012
Silnik: 1,6
mi też udało się wymienić sprężynkę sprzęgła (Focus II benzyna) Nie jest łatwo się poskładać i tam dostać (mam 188cm wzrostu :-) ) ale dałem radę. Korzystając z powyższych porad zajęło mi to około godziny, ale nie demontowałem deski. Jeśli ktoś potrzebuje sprężynkę do diesla, proszę o wiadomość. |
05-06-2019, 20:42 | #10 |
Imię: J
Zarejestrowany: 05-06-2019
Model: mk2
Witam wszystkich, czeka mnie wkrótce wymiana właśnie tej sprężynki w mk2 1.6 benzyna, czy mógł by ktoś z was wrzucić kilka fotek, filmik lub porady jakiś narzędzi najlepiej użyć i jak podejść do tematu aby wymiana poszła sprawnie? nie ukrywam że warunki mam kiepskie i zamierzam wymieniać pod blokiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
