Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 27-08-2011, 18:26   #1
zdzichu558
Zarejestrowany: 27-08-2011
Model: Transit
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1995
Postów: 37
Domyślnie Migające kontrolki-co może byc przyczyną?
Mam nastepujacy problem w mondeo mk2 kombi 1.8td 97 rok.
-od pewnego czasu zaczął wariować mi prędkościomierz tzn.jak stoje pokazuję jakąś prędkość,pochwili przestaje i znowu.Po kolejnych kilku dniach doszły do tego świecące kontrolki abs i hamulec ręczny-też od czasu do czasu a dzisiaj na dodatek zaczęła wariować tylna wycieraczka-chodzi non stop.
Proszę o wyrozumiałość jeżeli temat był poruszany,jestem nowy i szczerze mówiąc nie za bardzo potrafię się pooruszać po forum-jeszcze..
Pozdrawiam wszystkich-Zdzichu
Ostatnio edytowane przez zdzichu558 ; 27-08-2011 o 18:41
zdzichu558 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2011, 15:25   #2
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 700
Domyślnie Odp: Migające kontrolki
Sprawdź masę, najlepiej tą która znajduje się po stronie pasożyta, po prawo, na dole, za plastikiem.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
Ostatnio edytowane przez invi017 ; 28-08-2011 o 15:29
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2011, 16:14   #3
zdzichu558
Model: Transit
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1995
Postów: 37
Dzięki ale nie bardzo wiem,czy chodzi o ten plastik nad nogami pasażera?Który kabel jest tam masowy?
I jeszcze jedno jak otwiera się skrzynkę z bezpiecznikami wewnątrz kabiny nad nogami ,nie mogłem tego otworzyć za pierona.
Dzięki i pozdrawiam
Stary 28-08-2011, 16:52   #4
black_time
Avatar black_time
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.5 V6 170KM
Rocznik: 1997
Postów: 426
Napisał zdzichu558 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki i pozdrawiam
Jak dobrze pamiętam to na skrzynce bezpieczników jest taki cycek który trzeba wcisnąć do góry,co by skrzynka zjechała w dół.
Był Escort XR3i 1.8 105KM
Jest Mondeo 2.5 V6
black_time jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2011, 20:36   #5
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: Mondeo MKII kb GHIA
Silnik: 1,8TD
Rocznik: '97
Postów: 1,099
Domyślnie Odp: Migające kontrolki-co może byc przyczyną?
Jesli masy będą ok to masz gdzieś zimnego luta na liczniku
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2011, 11:46   #6
zdzichu558
Model: Transit
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1995
Postów: 37
Dzięki za odpowiedzi ,okazało się,że przyczyna to zaśniedziały przewód prądowy dochodzący do aku.Po wyczyszczeniu i odrdzewieniu gra i trąbi.
Zdzich
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:09.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
