Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Zamknięty Temat
Narzędzia wątku
Stary 19-09-2011, 19:15   #1
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: Mondeo Mk3, Mk4
Silnik: 2.0TDCi
Rocznik: 2002, 2012
Postów: 4,274
Domyślnie objawy uszkodzonego czujnika wału korbowego
Generalnie nie ma tematu gdzie ktoś by jasno napisał jakie są przyczyny uszkodzonego/wadliwego czujnika wału korbowego.
Czy ktoś zna te przyczyny? bo z tego co czytałem podobne symptomy można podpisać pod czujnik rozrządu
Spec od samochodowych ledów
SrebnaStrzała jest offline
Stary 19-09-2011, 20:08   #2
Slawko
Domyślnie Odp: objawy uszkodzonego czujnika wału korbowego
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wada fabryczna, "zmęczenie materiału", nic nie jest wieczne - ma prawo sie uszkodzić, uszkodzenie mechaniczne przez (tu wymień sobie z tysiac róznych rzeczy), uszkodzenie elektryczne
Stary 19-09-2011, 20:33   #3
SrebnaStrzała
Silnik: 2.0TDCi
Rocznik: 2002, 2012
Postów: 4,274
No tak ale przecież to nie jest jakieś skomplikowane urządzenie więc aż dziwne że się może "wyeksploatować"
To jeszcze zapytam jakie są najczęstsze objawy problemów z tą czujką ?
Stary 19-09-2011, 20:38   #4
Slawko
to zwykła cewka na rdzeniu, moze sie wyeksploatować, poprzez np. przegrzanie cewki.
najczęstsze i jedyne to nie odpala, ogólnie znika bądź zanika jakakolwiek praca układu zapłonowego.
Stary 19-09-2011, 20:43   #5
SrebnaStrzała
Silnik: 2.0TDCi
Rocznik: 2002, 2012
Postów: 4,274
Ok ale to samo jest też dla czujnika położenia wałka rozrządu.
U mnie czujka rozrządu właśnie unieruchomiła auto. Z tego co piszesz czujka korbowa też może to zrobić hmm no to chyba czas wymienić bo coś czasem odpala i trzyma niskie obroty przez chwile.
Stary 19-09-2011, 20:53   #6
Slawko
nie to samo. czujnik jako czujnik (budowa) jest identyczne, ale maja zupełnie inne zadanie i objawy uszkodzenia.
Czujnik położenia wału to dla kompa sterującego zegar, wzorzec taktu, takie coś jak rdzeń kregowy dla Ciebie. Jak padnie, to leżysz plackiem i możesz tylko nasłuchiwać i wypatrywać. nie wiem do czego to porównać.
Stary 19-09-2011, 20:57   #7
SrebnaStrzała
Silnik: 2.0TDCi
Rocznik: 2002, 2012
Postów: 4,274
Mam dwie opcje albo kupiony nowy szary czujnik rozrządu jest skopany albo szwankuje ten od wału bo resztę już wykluczyłem. Dlatego zastanawia mnie zasada działania tego drugiego i już mniej więcej wiem o co chodzi.
Stary 19-09-2011, 20:57   #8
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: Mondeo Turnier Ghia / Focus C-Max
Silnik: 2.5 V6 170PS / 1.8 125PS
Rocznik: 2001 / 2006
Postów: 3,477
Objawy walnietego czujnika rozrzadu sa takie, ze nie odpala ale tez moze i odpalac tylko nierowno chodzic. Jesli ktos zna jaka powinna byc opornosc na danym czujniku to mozesz sobie pomierzyc miernikiem.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline
Stary 19-09-2011, 21:14   #9
SrebnaStrzała
Silnik: 2.0TDCi
Rocznik: 2002, 2012
Postów: 4,274
no kurcze to nowy czujnik byłby walnięty ?
Stary 19-09-2011, 21:21   #10
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,477
Zawsze moze byc jakas felerna partia albo poprostu pechowo trafiles. Calkiem mozliwe, ze trafiles na uszkodzony czujnik, a znajac zycie czujnika raczej napewno w ramach gwarancji nie wymienia.
Moje Mondeo
Zamknięty Temat
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:57.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
