24-11-2011, 10:12 | #21 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Odp: Gorace tarcze hamulcowe
Moze zrob taki test...przejedz kilka km poza miastem i zatrzymaj sie bez hamowania.
jesli tarcze bada cieple znaczy ze obcierają zaciski czyli masz 2 mozliwosci: -albo zapieczone plywanie hamulca -albo zanieczuszczony tloczek z cylinderkiem. a 3-cia mozliwosc to jedno i drugie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jesli zimne to wszystko jest ok. Jesli chodzi o kolor-przebarwienie tarczy to on o niczym nie mowi...jadac 130km i hamujac kilka razy pod rzad na granicy poslizgu rozgrzejesz tak mocno tarcze ze moga zrobic sie kolorowe. Takie hamowanie jest jednak bardzo niebezpieczne bo temperatura moze uszkodzic gumki i zapiec smar w zacisku hamulcowym ktory jest pomiedzy uszczelka a osłoną tłoczka. I jesli stalo sie tak po jednym hamowaniu to moze cos byc nietak. |
24-11-2011, 10:13 | #22 |
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Wg mnie spaliłeś trochę te klocki gdy jeździłeś na zaciśniętym zacisku. Możliwe że klocki się trochę zetrą i wszystko wróci do normy, a jak nie to niestety wymiana. Można też pokombinować z podkładkami antywibracyjnymi ale widzę że ten mechanik może tego nie ogarnąć...
24-11-2011, 15:23 | #23 |
Zarejestrowany: 11-05-2011
Silnik: 1.8
Postów: 12
Kolego kiedyś na poprzednich tarczach też miałem problem przy dłuższym postoju, głównie jesień, zima jak jest wilgotno. Jeżeli auto stało np. 4 dni nie ruszane to tarcza zaczynała śniedzieć. Robił się na niej tali rdzawy nalot. Przy pierwszych kilku hamowaniach strasznie tarło ale za parę minut wszystko było OK. Sprawdź jak podejdziesz do auta po paru dniach postoju czy nie robi ci się taki rdzawy nalot.
