Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 17-06-2006, 07:24   #1
smotek
Zarejestrowany: 14-06-2006
Domyślnie schemat instalacji elektrycznej do fiesty 1.1, 1.3 z 92r.
Witam. potrzebuję dokładnego i czytelnego schematu instalacji elektrycznej do fiesty 1.1, u mnie jest wymieniony silnik na 1.3. Ściągałem z udostępnionych materiałów "sam naprawiam Fiesta 90-96", ale tam jakość skana jest dla mnie niewystarczająca. Jeśli ktoś miałby tą książkę, lub jakąś inną i mógłby mi zeskanować w powiększeniu (np. 1 strona na 2 arkusze) to byłbym bardzo wdzięczny. W tej książce o której pisałem są to strony 184,185 i 187. Pozdrawiam i z góry bardzo dziekuję za pomoc.
smotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2006, 08:11   #2
Slawko
Domyślnie
smotek, nie mam tej ksiązki, ale podpowiedx mi czego dotycza(jakich elementów) te strony, to cos poszukam i podesle w bdobrej jakości.
Stary 17-06-2006, 10:58   #3
smotek
Domyślnie
Byłby bardzo wdzięczny. Strony te zawierają podstawowe schematy instalacji elektrycznej do Fiesty. 184 to wyposażenie elektryczne, a 185 schemat instalacji elektrycznej. Na 187 jest schemat do silników 1,4 1,6 i 1,8, więc ta strona nie jest mi szczególnie potrzebna. rozchodzi się o te dwie pierwsze. Jeszcze raz dzięki za zainteresowanie i jakbyś coś miał to mój mail: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Jakbyś potrzebował jeszcze jakichś dodatkowych informacji to pisz, postaram się jeszcze sprecyzować co potrzebuję (wogóle rozchodzi się o to że raz idzie prąd, a raz nie i na świecy jest iskra, auto odpala, potem gaśnie i już iskry nie ma i prąd nie idzie - niestety nie jestem zbyt wielkim orłem w dziedzinie samochodówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Pozdrawiam i jeszcze raz wielkie dzięki
Stary 17-06-2006, 19:25   #4
Slawko
Domyślnie
Napisał smotek
Wow, to ponad setka stron. Musisz sprecyzować dokładniej.
Napisał smotek
Sprawdź czy jest napiecie na cewce w momencie gdy nie ma iskry.
Cos z zasilaniem masz kłopot.
Stary 17-06-2006, 21:11   #5
smotek
Domyślnie
Ok, sprawdzę, jak tylko będę coś wiedział to napiszę. Dzieki za pomoc
[ Dodano: 2006-06-18, 14:31 ]
Witam, to znowu ja :fcp1 Napięcie na cewce jest. A z tymi schematami to byłby mi potrzebny schemat elektryczny modułu i taki ogólny rysunek schematu elektrycznego, który pokazuje ogólnie całą instalecję elektryczną. Jeśli mógłbyś mi podać swojego maila to przesłałbym Ci te rysunki które ja mam (te niezbyt wyraźne) to może wtedy wiedziałbyś lepiej o Co mi chodzi. Przepraszam za brak precyzji w wypowiedziach i "motanie" ale tak to jest jak laik krąży od elektryka do forum i powtarza jednemu co od drugiego się dowieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W każdym razie jeszcze raz dzięki za chęć pomocy i jakbyś się zgodził żeby Ci podesłać te moje rysunki to byłbym wdzięczny. Pozdrawiam
Stary 20-06-2006, 07:22   #6
jackrzec
Avatar jackrzec
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-03-2006
Model: Fiesta Mk3
Silnik: 1.1i
Rocznik: 1995
Postów: 187
Domyślnie
Może czujnik położenia wału odmawia posłuszeństwa? Sprawdź czy wtyczka przy nim dobrze siedzi na miejscu i czy styki nie zaśniedziały. Znajduje się on nad rozrusznikiem przy łączeniu silnika ze skrzynią - taka nie wielka czarna kostka.
Ford Fiesta Mk3`95 Silnik:1.1i/50KM
Ford Fiesta Mk3`95 Silnik:1.3i/60KM
FiestaKlubPolska
jackrzec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2006, 11:18   #7
smotek
Domyślnie
Dzięki za radę. niestety wtyczka była sprawdzana i wyglądała raczej ok. Także to raczej nie to. Pozdrawiam i dzięki za pomoc
Stary 21-06-2006, 11:52   #8
Slawko
Domyślnie
smotek, a odpowiesz na e-mail, który wysłałem pare dni temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-06-2006, 16:29   #9
smotek
Domyślnie
Witam Slawko, przepraszam najmocniej ale nie odczytałem Twojego maila. Już Ci wysłałem te schematy w załączniku i napisałem dokładnie czemu nie odpisałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze raz sorki i wielkie dzięki. Pozdrawiam
Stary 17-05-2007, 08:42   #10
drjanusz
Avatar drjanusz
Zarejestrowany: 01-09-2006
Model: Fiesta mk4 Flair
Silnik: 1,3
Rocznik: 1996
Postów: 128
Domyślnie
Podepne się do tego wątku bo szukam schematu od Fiestynki 1.1l.rp 94
Mam kłopot z silnikiem nawiewu raz chodzi raz nie :fcp24 a zbliża się lato i może być gorąco jak w :fcp27 Na razie sprawdziłem przełącznik -sprawny ,dalej nie szukałem bo dostać się do silnika nawiewu to horror :fcp16
[ Dodano: 2007-05-20, 11:01 ]
Odświeżam temat to naprawde pilne :fcp11
Dawno,Dawno temu 126p(9szt)
potem125p,
potem Dacia1310,
Ford nr.1 to Essi XR3i
Nr.2 Fiesta 1,1C
Nr.3 Fiesta 1,3CLX
Do kompletu dokupiłem Essiego mkV 1,6EFI
drjanusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:50.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
