17-10-2011, 18:50 | #1 |
Zarejestrowany: 17-08-2011
Model: Mondeo Mk4
Postów: 24
Klimatronik nie utrzymuje temperatury
Od około dwóch miesięcy mam auto jak w opisie (niestety jego nazwy tu nie wolno wymieniać), poprzednio miałem Opla Omegę 2,2 dTi, także z dwustrefowaym klimatronikiem. Na jego podstawie chciałbym opisać mój problem.
W Omedze na klimatroniku ustawiłem raz temperaturę (22 st) i nie zmieniałem jej przez cały rok, latem było chłodno, zimą ciepło. Kiedy wsiadałem do auto po zimnej nocy, po uruchomieniu silnika i osiągnięciu przez niego odpowiedniej temperatury, nawiew zaczynał dmuchać na maxa i obniżał obroty po nagrzaniu się wnętrza. W przypadku upału, dmuchawa działała tak samo. W obecnym aucie jadąc do pracy (ok. 25km) muszę zmieniać ustawienia klimatronika, piszę o obecnym okresie roku (temp zew. 6 - 10 st C). Zaczynam od 24 st, z nawiewów leci ciepłe powietze ale dmuchawa nie przyspiesza znacząco, po przejechaniu ok 10 km w aucie robi się ciepło, więc zmniejszam do 23 st, po przejechaniu 20 km 23 st to już za dużo, zmniejszam na 22 i generalnie jest OK. Tylko, że jak wsiadam do wychłodzonego auta i zostawię na 22 st, to nawet przez 20 km nie zrobi się w nim ciepło. Czy Wy też tak macie? |
18-10-2011, 08:04 | #2 |
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 545
Odp: Klimatronik nie utrzymuje temperatury
Wbrew temy co napisałeś w tytule postu z twojego opisu wynika, że doskwiera Ci zbyt duża bezwładność układu - zbyt wolne nagrzewanie.
Ja raczej należę do chłodnolubnych i mam wrażenie, że Mondeo grzeje tak, że spojówki wysychają (nastawy na 20 st). Dlatego też używam klimy w manualu. Co do wydajności klimy w mondku zarówno latem i zimą to uważam, że jest dobrze. Piszę z pełną świadomością bo mam porównanie do vectry, którą wcześniej jeździłem, toyoty mojej połowicy, czy też służbowego nissana. Być może większ bezwładność wynika z wolniejszego nagrzewania się diesla - ale to tylko moje przypuszczenie. Pozdrawiam |
18-10-2011, 17:21 | #3 |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 24
Chyba jednak tu nie chodzi o bezwładność układu. Z nawiewów ciepłe powietrze zaczyna lecieć po chwili od uruchomienia, ale wentylator nie zwiększa obrotów.
18-10-2011, 20:29 | #4 |
Zarejestrowany: 19-01-2011
Postów: 96
Mnie się wydaje że prędkość wentylatora jest zmieniana automatycznie dopiero wtedy jak sobie wciśniesz auto, wtedy włącza się klima i wtedy wystarczy wyłączyć AC OFF i ustawić żądaną temperaturę i wtedy wentylator sam zmienia prędkość, przynajmniej u mnie tak to wygląda, a mam taką samą klię jak Ty.
18-10-2011, 22:02 | #5 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 804
Lepki masz rację, kiedyś zrobiłem eksperyment - nagrzałem silnik, otworzyłem wszystkie drzwi w zimie (zbierałem ekipę na podróż) i ruszyliśmy. Temperatura była ustawiona na 21 stopni, wentylatory włączyły się na maxa a po jakichś 5-7 minutach zaczęły cichnąć, by po 15 wyciszyć się prawie do zera. Czyli tryb auto działa tak, jak należy, a że raczej wolę chłodek, nie przeszkadza mi powolne nagrzewanie silnika diesla.
19-10-2011, 05:52 | #6 | |
Moderator
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,750
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022 Pozdrawiam Tomas |
19-10-2011, 15:26 | #7 |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 24
@ Tomgol - Ok, musiał nadinterpretować regulamin :-)
@ lepki - ja mam włączone auto, ale wentylator w moim odczucia cały czas pracuje z tą samą prędkością, Dzisaj zrobiło się cieplej i wracając z pracy zaczynałem od ustawień 23 st, a później zmniejszałem do 21,5 bo robiło się za gorąco. Zastanawiam się czy nie jest przypadkiem uszkodzony któryś z czujników tempetatury wewnętrznej. W Omedze po podłączeniu do Techa dało się sprawdzić wskazania wszystkich czujników, w Mondeo pewnie też się da, tylko jeszcze nie wiem gdzie w Krakowie oprócz ASO mozna znaleźć zakład z możliwością podłączenia się. |
13-12-2011, 16:37 | #8 |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 24
Ponawiam temat ponieważ trochę już tym autem pojeździłem i je poobserwowałem.
W moim Mondeo nie ma elektrycznie podgrzewanej przedniej szyby więc kiedy po całonocnym postoju wsiadam do auta i mam zaparowaną szybę to uruchamiam silnik i po koło 1 min włączam przycisk kierujących dmuchawę na przednią szybę. Tu wszystko działa w porządku, za chwilkę zaczyna lecieć ciepłe powietrze a dmuchawa dmucha że aż huczy. W przypadku kiedy nie mam zaparowanej szyby, zostawiam starowanie klimatronikiem tak jak podczas normalnej jazdy, czyli 23 st i auto. Niestety pomimo, że w aucie jest zimno (kilka stopni C) i że z wylotów leci już ciepłe powietrze to dmuchawa dmucha sobie spokojnie, prawie jej nie słychać. Czy to jest normalne zachowanie, jak to wygląda u Was? |
08-02-2013, 22:03 | #9 |
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Focus MK1 / Mondeo MK4 PS
Silnik: 1.8 TDDI / 2.0 tdci
Rocznik: 2003 / 2010
Postów: 10
Witam wszystkich.
Widzę temat już dawno nie ruszany a u mnie pojawił się dolkadnie ten sam problem co Rodneysusa . Wentylator nadmuchu pracuje.że stala prędkością 3-4. Obojętnie czy w srodku jest ustawione na zimno czy ciepło. Temp. Reguluje ale nie zmienia przy tym obrotów. Tylko dzieje się tak w trybie ,auto, natomiast po dodaniu (ustawieniu ręcznie np na 6 czy 7 bieg wentylatora dmuchać jak trzeba. Zaczęło się to dziac już od tygodnia i nie mam pojęcia co koze być przyczyną. Dużo jeżdżę i zaczyna być to dokuczliwe. Bardzo proszę o jakies porady co ztym zrobić. Serwis rozkłada ręce mówi że tak ma być. A porównując samochód od znajomego dokładnie taki sam zachowuje się to inaczej, mianowicie reguluje temperaturę i dmuchać z odpowiednią siłą. Mondeo mk4 . Pozdrawiam krzysiek. |
09-02-2013, 06:42 | #10 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
W moim mondeo mk4 też muszę poprawiać automat klimy Gdy ustawię na 22C to jest mi zimno i ustawiam 25, a potem "schodzę" z temperaturą Stwierdziłem, że nie ma co zostawiać obrotów wiatraka na tryb AUTO Ustawiam temperaturę na 22C, dmuchanie na maksa i po chwili jest cieplo => wtedy przywracam tryb AUTO pozdrawiam Arturek
