Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 29-10-2011, 09:36   #11
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Mondeo MK4 Lift Titanium
Silnik: 2.0 Tdci @ 200 kuni
Postów: 695
Domyślnie Odp: Drgania kierownicy
poczytaj o doważaniu na samochodzie, w moim przypadku bicia między 100-120 ustąpiły, wyważanie nie pomagało bo chyba nikt nie umie wyważyć alufelg klejąc ciężarki na feldze.
zapłaciłem 100zł z vatem wyważanie + doważanie na samochodzie, ale uważam, że warto było.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2011, 17:42   #12
GonZoo
Avatar GonZoo
Zarejestrowany: 06-06-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec Pb
Postów: 150
U mnie było podobnie tylko że przy 80-100 km/h , telepało i kiwało budą.Kolega mechanik zamienił mi koła przód z tyłem i o 90% uspokoiło się. Opony miałem MICHELIN niby takie dobre. Nie poprawiło się całkowicie bo wszystkie opony miałem jakieś zwichrowane - ale z przodu najbardziej. Oczywiście na wyważaniu nic nie wykazało .
GonZoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2011, 16:07   #13
maczet
Avatar maczet
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Doważane koła na samochodzie było wykonywane. Dołożyli na lewym przodzie 2g. Jednak nic to nie zmieniło. Niestety zamiana opon przód z tyłem nie wychodzi w rachubę, bo był juz robiony test drogowy i dobrali odpowiednio oponę do odpowiedniego miejsca w samochodzie. Będę wymieniał koła na zimowe to każe sprawdzić im końcówki drążków. Może to one brużdżą.
Tak czy siak dzięki za odpowiedzi. Z tymi mechanikami to niestety jest tak, że jak im się nie powie co mają sprawdzić to sami nie wpadną na coś.
maczet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2011, 20:04   #14
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,036
pretorian2 nie obraź się, ale naprawdę wszystkich nęcisz tym doważaniem... To naprawdę LIPA. Focus to nie Ferrari. Przy takich prędkościach to 5 gram w tę czy w tamtą nie zrobi różnicy. Jeżeli nie masz innych problemów z zawieszką to musi być dobrze i wyważenie u kumatego wuklanizatora jest wystarczające.
Proponuję koledze:
0. Zweryfikować opony - czy nie biją. Ile mają lat?
1. Sprawdzić amortyzatory
2. Sprawdzić czy coś drga przy lekkim hamowaniu przy 100-120km/h lub bicie się zwiększa
3. Dokładnie obejrzeć tuleje gumowe wahaczy: czy nie rozwartwia się guma, czy nie popękane itp.
4. Sprawdzić czy jest bicie podczas przyśpieszania
5. Sprawdzić jeszcze dobrze końcówki drążków oraz sworzeń wahacza
6. Potem zacząć szukać powodów w półosiach.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2011, 09:13   #15
maczet
Avatar maczet
Ostatecznie wina była po stronie opon (miałem je 4 lata, ale od początku biło i co ciekawe PIRELLI P7) Po wymianę na zimowe NOKIAN i felgi stalowe, ponownym niewyważeniu problem praktycznie ustąpił. Czuć jedynie niewielkie drgania, ale mieszczące się w normie w moim mniemaniu.
Stary 01-12-2011, 09:22   #16
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,090
Jesli niemozecie zlikwidowac drgan to poczytajcie sobie takie tematy.
Stary 26-03-2012, 14:43   #17
Duende
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 115KM
witam,
mam podobny problem. Kierownica, ale rowniez drazek zmiany biegow zaczynaja drgac przy predkosci ok 80km/h. przy wiekszej predkosci nic nie drga (np. 100km/h). Podjechalam dzis do mechanika aby to sprawdzil. Okazalo sie, ze do wymiany jest prawa polos. Nie kompletna, tylko czesc odchodzaca od skrzyni+lozysko+oslona gumowa.
Pytanie czy ktos z Was orientuje sie gdzie mozna te czesci kupic. Zalezy mi na tym aby byly nowe. Niestety nie jestem w Polsce a tu krzykneli 280euro wiec nie malo.
zalezy mi na szybkiej odpowiedzi gdzie taka czesc mozna kupic i ewentualnie jesli ktos sie orientuje, jaka jest cena?
przejrzalam juz wszystkie znane mi sklepy internetowe, niestety bez rezultatu..
Z gory dziekuje za pomoc.
Duende jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2012, 16:52   #18
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,090
chyba jeszcze nie pojawily sie zamienniki do mk2....niestety-wiec nie licz na dobre ceny.
Stary 26-03-2012, 17:38   #19
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał Duende Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....czesc odchodzaca od skrzyni+lozysko+oslona gumowa....
Czyli przegub wewnętrzny z krzyżakiem.
Stary 26-03-2012, 21:37   #20
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,036
Z ciekawości jak to ustalił? Taki był luz, że wyczuwalny ręką? Pytam na przyszłość.
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:28.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
