Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 25-10-2011, 10:27   #1
Marcinktk
Zarejestrowany: 25-10-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1.2
Rocznik: 1996
Question Mechanizm szyby przód- naprawa czy wymiana?
Kupiłem niedawno fajną Fieścinkę. Mam mały problem, bo okazało się, że od strony pasażera jest peknieta linka w elektrycznym mechaniźmie podnoszenia i opuszczania szyb. Mechanizm działa-czy można jakos wymienic samą linkę, czy trzeba wymienić cały mechanizm?
Marcinktk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2011, 20:22   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,290
Domyślnie Odp: Mechanizm szyby przód- naprawa czy wymiana?
jak dasz rade wymienić i odpowieddnio naciągnąć linke to wymień ją
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2011, 12:27   #3
Marcinktk
Model: Fiesta
Silnik: 1.2
Rocznik: 1996
Chodzi mi o najłatwiejszą formę wyeliminowania usterki.
Czyli lepiej wymienić cały mechanizm? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-10-2011, 12:49   #4
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,078
kup linkę i naciągnij ale będziesz musiał ją przez wszystkie łożyska i silnik puścić , koszt samej linki około 5 zł koszt zestawu około 150 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiec jak nie masz czasu musisz mieć pieniądze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2013, 12:44   #5
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 305
Dopisuję się do postów- mam kłopot z opuszczaniem szyby/elektrycznie - Fiesta 3 drzwiowa- otóż podczas opuszczania chwilę po ruszeniu mechanizmu występują szarpnięcia/skoki szyby. Po kilku cm. szyba opuszcza się płynnie. Do góry natomiast idzie PŁYNNIE, bez szarpnięć. Zdjąłem tapicerkę, nasmarowałem metalową prowadnicę oraz przykleiłem gumową prowadnicę/była luźna i prawie wypadła. Te zabiegi niestety nie pomogły, szyba opuszcza się z szarpnięciami/skokami na początku jej ruchu w dół. Miał ktoś podobny problem ? dzięki za jakiekolwiek sugestie.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:14.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
