Stary 26-10-2011, 09:27   #1
moguai
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1,8 Tddi
Domyślnie Linka zmiany biegów-wymiana końcówek
Witam serdecznie mam problem z linką od zmiany biegów.To mój pierwszy post na forum i jestem nowym użytkownikiem, wiec nie wiem czy dobrze napisałem ten temat jeśli nie to sory z góry. Problem mam od niedawna z spadającą linką od zmiany biegów przy lewarku. Jest to focus mk 1 rok 2001 silnik 1,8 tddi, dokładnie tak wyglada linka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i jest tam to plastikowe kółeczko i tam wchodzi kuleczka od lewarka i nie trzyma mi ona ostatnio i jak jade to np zostaje mi 2 bo spada. Musze sie wtedy zatrzymac i włożyć i tak ze 4 razy dziennie. Nie wiem jak sobie poradzić z tym próbowałem obejmą taką metalowa objąć ale spada i nie wiem co zrobić bo nowa linka 600 + wymiana a to jest pierdoła. MIał ktoś podobny problem? Wie ktoś co zrobić z tym? Dziękuje z góry za Pomoc
moguai jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2011, 12:26   #2
Larus25
Zarejestrowany: 07-02-2009
Model: Focus II FL kombi
Domyślnie Odp: Linka zmiany biegów potrzebna pomoc
Mam podobnie wypada górna linka, niestety w ASO mówią że do wymiany jest cała linka a koszt 600 zł za kawałek plastiku. Ta końcówka to element niewymienialny w benzynach.
Są końcówki ale do diesla.
Do skrzyni MTX 75 są końcówki
do benzyny i skrzyń IB5 są problemy
Myślałem o szrocie linki kosztują około 100 zł ale też używane i mogą się wyrobić.
Zrobiłem to taśmą 3m taką srebrną . Zawinąłem kilka razy razem z linką na sztywno i jeżdżę tak około pół roku.
Czasem sprawdzam "pseudo łączenie" ale to i tak lepsze niż zastanawianie się kiedy wypadnie lub gdzie się zatrzymać żeby to założyć.
W sumie miałem już nieprzyjemną sytuację na skrzyżowaniu próbowałem wrzucić 2 bieg a tu luźny drążek. Wolę na taśmę niż ryzykować.
Gdyby ktoś wymyślił zamiennik na pewno by zarobił
Ostatnio edytowane przez Larus25 ; 24-11-2011 o 12:36 Powód: dodatkowe informacje
Larus25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2013, 21:54   #3
juyer
Zarejestrowany: 03-09-2010
Model: Ford
Napisał moguai Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jasne, przecież mozesz kupić same koncowki, kazdy warsztat wymieni
i
juyer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2013, 07:24   #4
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Niezły wykop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Popatrz na datę ostatniego postu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uszczelki pod głowicą
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:34.
