Stary 16-11-2011, 17:47   #1
Falcone
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Czujniki EGR - redukcja spalin
Witam w moim mondeo padły dwa czujniki od redukcji spalin, i w czym problem jeden ten większy taki grzybek można wszędzie dokupić lecz ten drugi jest nitowany do Turbiny
moje pytanie czy jest taka możliwość znitować nowy czujnik na Turbine ? czy trzeba kupować nową Turbine z tym czujnikiem ?
Falcone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2011, 18:04   #2
klocky
Avatar klocky
Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Domyślnie Odp: Czujniki EGR - redukcja spalin
O jakich Ty kolego mówisz czujnikach??:> O ile wiem to i przy turbinie i przy EGR'rze są pneumatyczne siłowniki.
Jeden otwiera zawór upustowy sprężarki a drugi to siłownik zaworu recyrkulacji. Po co je chcesz wymieniać?? Co ma jedno do drugiego??
Ostatnio edytowane przez klocky ; 16-11-2011 o 18:25
klocky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2011, 23:01   #3
Falcone
Silnik: 2.0 TDDI
Witam tak mi powiedział mechanik, że te dwa czujniki są do wymiany
a tak w ogóle czy czujnik EGR jest przy Turbinie ?
zauważyłem jeszcze jak mu trochę wcisnę i dochodzi do 3tys obrotów nagle przerywa nawet na luzie jak trzymam go na 3tys spada na chwile do 2,6/2,7tys i wskakuje znów na 3tys i tak w kółko ;/ czym to idzie ?
Stary 22-11-2011, 06:20   #4
Arek4791
Imię: Arek
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Mondeo MK3 FL
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 145
Przy turbinie masz czujnik doładowania turbiny a nie EGR, nie wiem jaki masz model tego doładowania ale jesli elektryczny to jest on rozbieralny i było pisane już na forum jak to się robi.
A co dokładnie dolega dla mk?
Była fiesta 1.3
Opel signum 2.2DTI
Opel signum 3.0CDTI
Jest mondeo 2.0 TDCi
Arek4791 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2011, 23:33   #5
Falcone
Silnik: 2.0 TDDI
Tak jak na zdjęciach pokazane tak mi powiedział mechanik że są to czujniki EGR:
http://imageshack.us/g/259/dsc01208b.jpg/
Stary 23-11-2011, 05:26   #6
zbyszek99
Avatar zbyszek99
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130 kucy
Postów: 91
Napisał Falcone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co pokazałeś to widać że [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] miał rację.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym sprawdził przewody dochodzące do niego. Mogła się któraś rurka przetrzeć. Te rzeczy rzadko się psują a prędzej te rurki.
zbyszek99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2011, 09:42   #7
Falcone
Silnik: 2.0 TDDI
Z tego wynika że ten mechanik jest chyba niedokształcony jak myli takie rzeczy jak czujniki EGR od zaworów ;/ ;/ w sumie teraz nie wiadomo czy te zawory są dobre czy w końcu te czujniki...
p.s gdzie się znajduje czujnik EGR tak w ogóle ?
Stary 23-11-2011, 10:25   #8
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
nie ma czegoś takiego jak czujnik EGR. EGR sterowany jest zaworem (zaworkiem) podciśnienia. Nie mam zielonego pojęcia czemu niby ten zaworek nazywa się czasem czujnikiem skoro to jest element w 100% wykonawczy.
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2011, 16:52   #9
Arek4791
Imię: Arek
Postów: 145
EGR znajduje się koło lewej lampy tzn.dochodzą do niego dwie grube rury, jedna od dołu a druga idzie w bok (w prawą strone)
Była fiesta 1.3
Opel signum 2.2DTI
Opel signum 3.0CDTI
Stary 04-12-2011, 15:32   #10
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Jeżeli już to EGR znajduje się koło prawej a nie lewej lampy, a po lewej stronie stojąc przed samochodem i zaglądając pod maskę silnika.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:25.
