Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 17-11-2011, 15:53   #1
rafaelb
Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCi z DPF
Postów: 129
Domyślnie Komunikat "Usterka układu silnika" - diagnoza filtr DPF
Dziś wracając z pracy nagle pojawił mi się komunikat "Usterka układu silnika" i spadła moc (dużo wolniej przyśpiesza). Było to ok 10min po tankowaniu na Orlen`ie, lecz nie sądzę, że to ma z tym wspólnego, gdyż na 100% zatankowałem disela.
Czy da się jakoś ustalić konkretnie co to jest "Usterka układu silnika" czy tylko wizyta w ASO i podpięcie pod kompa ?
Ostatnio edytowane przez rafaelb ; 23-11-2011 o 07:54 Powód: ustalono powód komunikatu
rafaelb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2011, 15:59   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: focus II Ghia bez drewna
Silnik: 1.6 tdci 133Km 313 Nm
Postów: 2,060
Domyślnie Odp: Komunikat "Usterka układu silnika"
Bez kompa to szukanie po omacku.
Stary 17-11-2011, 18:21   #3
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: kuga, mondeo MK 5
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2013, 2015
Postów: 474
sprawdź żarówki od stopu czy nie spalone, oraz czujnik stopu na pedale
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2011, 18:40   #4
Matych
Avatar Matych
Postów: 2,060
Napisał kuba0005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jeszcze czy jest mleko w lodówceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,ą co to ma ze sobą wspólnego.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 17-11-2011 o 19:30
Stary 17-11-2011, 19:23   #5
rafaelb
Postów: 129
Poważnie ??
Stary 17-11-2011, 23:17   #6
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,036
I do pompuj powietrza :-) -ha ha ha.
Kurczę, ludzie: opcja szukaj! Co miesiąc ktoś pisze to samo: Pojawiła mi się Usterka Układu Silnika - co to może być? Co robić?
Nie wiadomo co to może być. Trzeba jechać na komputer.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2011, 23:25   #7
kelus
Zarejestrowany: 09-08-2009
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 16
Muszę akurat poprzeć kolegę kuba005. Jak mi ASO złożyło cały kokpit do kupy po naprawie i nie podpięło jakiejś krańcówki przy pedale hamulca to przy hamowaniu jadąc powyżej 80 km/h wyskakiwało między zegarami - trójkąt z napisem "usterka układu silnika". Usterka silnika to nie była, ale widocznie taka jest ogólna forma powiadomienia o błędach. Jaki był błąd faktycznie wyszło na komputerze.
Ostatnio edytowane przez kelus ; 17-11-2011 o 23:28
kelus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2011, 12:29   #8
rafaelb
Postów: 129
Ustalone, zapchany filtr DPF. Uruchomili oczyszczanie na miejscu i pomogło, lecz zapewne na chwile. Teraz pytanie co robić:
a) wymienić na nowy
b) wymienić na regenerowany
c) regenerować
d) pozbyć się
Jakie macie doświadczenia, ewentualnie gdzie kupić ?
Stary 18-11-2011, 13:08   #9
Matych
Avatar Matych
Postów: 2,060
Tylko usunąć -polecam Vtech Łowicz
Stary 23-11-2011, 07:56   #10
rafaelb
Postów: 129
Domyślnie Odp: Komunikat "Usterka układu silnika" - diagnoza filtr DPF
A co sądzicie o czyszczeniu przypadkiem się natknąłem, jak dla mnie to lekka bajka np
znalazłem też firmę Kaliński, która sprzedaje regenerowane filtry DPF, czy miał ktoś z nimi do czynienia ?
Ostatnio edytowane przez rafaelb ; 23-11-2011 o 09:20
diesel , dpf , filtr cząstek stałych
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:46.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
