Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 20-11-2011, 21:56   #1
horse668
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: był Galaxy Mk1, jest Sharan 2
Silnik: TDI AHU + Wolf, TDI ASZ
Rocznik: 1997/2003
Postów: 190
Domyślnie Samodzielna wymiana nagrzewnicy
Witam, przyszedł i na mnie czas, pora wymienić nagrzewnię przednią. Przygotowuję się do tego mentalnie i zbieram informacje. Wiem, że na ten tema wiele już napisano i widziałem instrukcje z niemieckiego forum, ale liczę że koledzy wspomogą mnie praktycznymi poradami. Jeśli mogę prosić o odpowiedzi na kilka pytań:
1. Czy trzeba spuścić płyn?
2. Jakie są wymiary prawidłowej nagrzewnicy?
3. Czy ktoś próbował wyjąć nagrzewnice z obudowy bez odkręcania jej od strony silnika?
Może macie jakieś swoje patenty, które pozwolą zaoszczędzić trochę pracy i czasu.
Liczę na podpowiedzi, za które z góry dziękuję.
pozdrawiam horse
horse668 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2011, 10:00   #2
rciechan
Zarejestrowany: 10-03-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2.8 VR6 AMY
Rocznik: 1998
Postów: 228
Domyślnie Odp: Samodzielna wymiana nagrzewnicy
ad. 1 jeśli chodzi Ci o płyn z całego ukłądu to nie, nie trzeba spuszczać
ad. 2 tego akurat nie wiem, a starą już dawno wyrzuciłem, więc nie pomogę
ad. 3 nie do końca rozumiem co masz na myśli ale jak pamiętam to chyba nie ma innej opcji jak odkręcenie jej od silnika, ja kombinowałem z mega długim śrubokrętem krzyżakowym (ponad 50 cm)
Sprzedam moją bestię Galaxy Ghia 2,8VR6, '98, z polskiego salonu, 3 właściciel, LPG, 213 tys. km - prawdziwe!
rciechan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2011, 16:36   #3
horse668
Rocznik: 1997/2003
Postów: 190
Wielkie dzięki za odzew.ad3. na niemieckim forum, jest podana taka alternatywa (przynajmniej tak to zrozumiałem), że nagrzewnicę, można wyjąć z obudowy, jak sie odkreci rurki w kabinie, druga śruba od łączenia rurek, jest pod rurkami.Jest pokazany taki patent, że można długim kluczem, czy śrubokrętem, odkręcic tą drugą śrubę, poprzez przepust między rurkami od strony komory silnika. Zrozumiałem, że ten patent ma na celu uniuknięcie odkrecania całej obudowy. Może nie skumałem tego dobrze. Ewentualnie czy ktoś mógłby to potwierdzić.
pozdrawiam horse
Stary 22-11-2011, 21:33   #4
rciechan
Model: Galaxy
Silnik: 2.8 VR6 AMY
Rocznik: 1998
Postów: 228
dokładnie tak ją wymontowywałem - rozkręciłem łączednie z rurkami od strony silnika
Stary 23-11-2011, 07:22   #5
horse668
Rocznik: 1997/2003
Postów: 190
Czyli kolumny kierownicy itp, nie trzeba ruszć?
Stary 23-11-2011, 19:53   #6
rciechan
Model: Galaxy
Silnik: 2.8 VR6 AMY
Rocznik: 1998
Postów: 228
nie, ona w niczym nie przeszkadza
Stary 27-11-2011, 17:34   #7
horse668
Rocznik: 1997/2003
Postów: 190
Nagrzewnica wymieniona, roboty kupa, ale da się. Dzięki wszystkim.
Stary 30-11-2011, 06:23   #8
sp9wlc
Avatar sp9wlc
Zarejestrowany: 12-11-2009
Model: Galaxy Diamant
Silnik: 1.9
Rocznik: 1996
Postów: 72
wczoraj prawie potrąciłem pieszego przez zaparowane szyby, wiec szybka decyzja, nagrzewnica w sklepie po 90 zł, garaz u kolegi wolny więc rano Zuzie do szkoły zawioze i zabieram się do wymiany.
Pozdrawiam Tomasz, Rybnik
jak mogę to pomogę
sp9wlc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2011, 09:23   #9
rciechan
Model: Galaxy
Silnik: 2.8 VR6 AMY
Rocznik: 1998
Postów: 228
nagrzewnica za 90 PLN??? Co to jest i gdzie takie sprzedają?!?! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-11-2011, 18:22   #10
horse668
Rocznik: 1997/2003
Postów: 190
Ja kupiłem na allegro za 98 zł nową z rurkami. Nie wiem jak długo będzie działać, ale z drugiej strony ile ja jeszcze tym autem będę jeździł.
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:28.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
