Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|małopolska
Stary 23-11-2011, 20:54   #1
misiek
Avatar misiek
Zarejestrowany: 25-06-2004
Model: fazer 1000, mondeo mk3 ghia
Silnik: 1.0, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,976
Domyślnie TDCI wtryski - regeneracja, sprzedaz nowe lub uzywane - szukam namiarow
Witajcie,
sprawa gardlowa. KTos ma, zna, moze polecic punkt w ktorym regeneruja wtryski lub sprzedaja takie po regeneracji ? Pytam o sprawdzone miejsca a nie wynik wyszukiwania z googli.
misiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2011, 00:27   #2
Maloopalony
Avatar Maloopalony
Zarejestrowany: 29-08-2008
Model: Honda Civic EP4
Silnik: diesel
Domyślnie Odp: TDCI wtryski - regeneracja, sprzedaz nowe lub uzywane - szukam namiarow
Misiek..tam gdzie serwisuje Honde pracuje chłopak co troszke życia spędził w ASO..widziałem jak ostatnio robił "przelewówke" w TDCI mk4 i potem regenerował ..ale czy robił to on sam czy kumuś to zlecił zapytam w piątek.
pzdr
Maloopalony jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2012, 21:25   #3
FORDAL
Unhappy Odp: TDCI wtryski - regeneracja, sprzedaz nowe lub uzywane - szukam namiarow
Serwus, właśnie w sylwestra miałem niemiłą przyjemność wyłożyć kasę na taką regenerację- sylwester więc był mizerny.
Na naprawę byłem przygotowany wcześniej ale od złożenia zamówienia na części minęło półtora mc. Gość mówił że mógł by mi od razu zregenerować na chinolach ale to nie ma sensu. Ta hydraulika pochodziła (podobno) Włoch z Delphi, jak twierdził jest teraz problem ze strony fabryki bo specjalnie wstrzymuje sprzedaż (w tym wtryski do reno dci),ponieważ chcż sprzedawać kompletne wtryskiwacze, koszt 1100 za szt.
Ja mam kompletną regenerację ( cala hydraulika) za 600 zł za szt.+ robocizna za 4szt 100zł. Gwarancja roczna, na razie zrobiłem niewiele kilometrów ale mogę stwierdzić że jest trochę głośniejszy ( bo podobno nowa hydraulika, mam wlać na bak pół litra mixolu), po za tym to moc jak przedtem, raczej ok.
Ciekaw jestem jakie są koszty kompletnej regeneracji w innych warsztatach, mechanik mi mówił abym sprawdził że niby u nich niewygórowana cena.
Acha wcześniej robiłem diagnozę u nich i na wykresi e wyszło że wszystkie są kiepskiej sprawności, przelewają. Auto po prostu mocno kopciło na zagrzanym silniku a 3 tys. to nie przekraczałem.
Firma to Diesel- Serwis z Zasani- MałopolskaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-01-2012, 10:24   #4
chivas69
Na kombatantów NH czyszczą promocyjnie wtryski. Może to pomoże. Ja w swoim czyściłem i jest ok. Miłe i super chłopaki tam serwisują.
Stary 05-01-2012, 15:03   #5
zabieniecpl
Zarejestrowany: 14-11-2010
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0
Ja też miałem przygode pod koniec zeszłego roku z wtryskami.
Polecony mechanik, któremu oddałem samochód wyraźnie był kiepski ponieważ po zregenerowaniu owszem auto odpala jeżdzi ale... no własnie słychać stukanie jendego wtryskiwacza auto kopci przy zmianie biegu i dodawaniu gazu(nie jest to chmura ale nie powinien wcale kopcić) i co najważniejsze nie ma przyśpieszenia takiego jak przedtem. Ma mi je poprawiać, z tego co mi wiadomo to nie załozyli nowych głowek rozpylających i zakodowali wtryskiwacze po staremu(po oznaczeniach) a nie wg. nowych ustawień po regeneracji.
Co do regeneracji wtryskow to ja polecam abyś sam wysłał je do którejś z firm, a nie poprzez warsztat(warsztat bedzie chciał przyciąć ile wlezie - no chyba że masz kogoś na prawde zaufanego), kolega regenerował u Żwolińskiego-450 zł za sztuke i jest zadowolony. Ja płaciłem niby 550 i jest lipa ale jak juz pisałem mechanik kiczowaty i tyle. Przy takich awariach jak w/w wtryski czy dwumas(ten mój śmieszny mechanik za komplet dwumas plus sprzzęgło za części krzyknał 2300 - na allegro znalazłem za 1300 to samo LUK) najlepiej poszukać części samemu bo na prawde można sporo zaoszczędzić. Ewentualnie moze poszukaj jakiś dobrych używek, takie też podobno sie trafiaja.
pozdrawiam
zabieniecpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2012, 15:51   #6
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,304
Napisał zabieniecpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a kto kolędze naopowiadał że wcale dymu nie będzie?
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 05-01-2012, 17:37   #7
zabieniecpl
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0
Hmm
Nikt nie obiecywał ale kopci po regeneracja a przed wcale a wcale, to mnie zastanawia, do tego ten spadek mocy jest nie do przyjęcia.
Stary 06-01-2012, 00:26   #8
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,804
regeneracja wtrysków to lekka loteria, delphi dostarcza części jak chce, ostatnio wcale nie było zaworków, albo po wielkich trudach można było je kupić po 500zł...a standardowo oryginały kosztowały min. 250zł...do tego w Fordach zazwyczaj należy wymienić końcówki wtrysków, a to następne min 250zł...reasumując, porządna regeneracja to...minimum 500zł, za części, no i jakaś robocizna, bo nikt nie będzie używał maszyn za setki tys. zł. nie kasując za to, chyba że poskłada wtryski wymyte w myjce ultradźwiękowej i nawet ich nie sprawdzi...nawet prawidłowo złożony wtrysk, potrafi wywalić jakieś usterki na maszynie, i trzeba zabawę powtórzyć
...reasumując, nikt nie zrobi tego kompleksowo za mniej niż 600zł. chyba że połowicznie albo na zamiennikach, ale jeszcze nikt nie wyprodukował dobrego zamiennika Delphi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...co do kodowania wtryskiwaczy, odpowiada to tylko za pracę na wolnych obrotach i bez obciążenia, jesli auto kopci albo nie rozwija mocy, nic nie pomoże
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 06-01-2012, 11:41   #9
zabieniecpl
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0
Czyli 550 za regeneracje po niby sporych rabatach to mało?;-) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ile więc kosztuje nowy wtrysk do mojego auta?
Stary 06-01-2012, 11:49   #10
zabieniecpl
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0
Resumując w moim przypadku co teraz polecilibyście zrobić? Najgorsze jest to stukanie jednego z wtrysków. W moich wtryskach jak sie dowiedzialem nie były wymienione koncówki (głowki) i zaprogramowano je po kodach, które na nich są
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:20.
