Stary 23-01-2012, 19:32   #1
krzysztofgt
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-01-2012
Silnik: 1.8 TD 89KM
Rocznik: 1995
Domyślnie Brak lewego światła mijania
Witam wszystkich czytelników!
Mam drobny kłopot z lewym światłem mijania. Zacznę od początku.
Około 4 miesiące temu zgubiłem plastikową osłonę zabezpieczającą tył lampy przed ewentualnym zawilgoceniem znajdujących się tam przewodów doprowadzających prąd do żarówek. Przejeździłem tak może jakieś 2 miesiące i w końcu udało się zdobyć tą osłonę bez konieczności kupowania całej lampy.
Nie miałem kompletnie żadnych problemów aż do przedwczoraj.
Posłuszeństwa odmówiła lewa żarówka od świateł mijania, wymieniłem więc ją ale niestety rezultatu nie było żadnego. Spróbowałem tak z dwiema nowymi żarówkami i nic. Następnym krokiem było sprawdzenie bezpieczników ale i tu efekt mizerny. Wszystkie są dobre.
Jeżeli chodzi o włącznik świateł to nigdy nie miałem z nim kłopotów.
Dodam też, że wszystkie inne żarówki w lampach są dobre.
Uprzejmie proszę o pomoc w tej sprawie.
krzysztofgt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2012, 19:59   #2
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Domyślnie Odp: Brak lewego światła mijania
Wyglada na to ze nie ma masy. posprawdzaj przewody
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec????????
artur1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2012, 20:32   #3
krzysztofgt
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.8 TD 89KM
Rocznik: 1995
W takim razie w jaki sposób mogę to sprawdzić?? Przy lampie z tego co widziałem znajduje się kostka, może tam któryś z kabli dobrze nie styka??
Stary 24-01-2012, 06:59   #4
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
możesz odpiąć kostkę przeczyścić styki,popsiukaj jakimś kontaktem.przy żarówce od mijania masz dwa kabelki,jeden do żarówki-drugi do obudowy(mocowania zarówki) sprawdż ten drugi dokładnie
Ostatnio edytowane przez krzychu3073 ; 24-01-2012 o 07:02
krzychu3073 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2012, 08:39   #5
krzysztofgt
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.8 TD 89KM
Rocznik: 1995
Zajmę się tym na spokojnie jutro bo udało się załatwic garaż żeby tą lampę wyjąc i dobrze obejrzec. Dziękuję za wskazówkę, napiszę jaki był rezyltat.
Stary 24-01-2012, 16:17   #6
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
zanim zdecydujesz się na wyjecie lampy sprawdź bezpiecznik w skrzynce bezpieczników pod maską. Miałem to samo żarówka w dobrym stanie nie spalona a nie świeciła. Spalił się bezpiecznik. Więc wymieniłem bezpiecznik po czym od razu się przepalił. Gdzieś pisałem o tym na forum. Każdy nowy bezpiecznik palił się. Zwarcia nigdzie nie było w lampie kostka w idealnym stanie. Okazała się wadliwa żarówka robiła w jakiś sposób zwarcie w sobie mimo, że nie była przepalona.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2012, 20:18   #7
krzysztofgt
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.8 TD 89KM
Rocznik: 1995
Dziękuję za pomoc dempsej. Miałeś rację, bezpiecznik 15A w komorze silnika był przepalony, wymieniłem go i problem z głowy. Dziękuje za pomoc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:01.
