Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 04-02-2012, 16:06   #1
kamoreks
Zarejestrowany: 07-08-2010
Silnik: 2.0 TDDI 90 HP
Postów: 41
Domyślnie Nie mogę odpowietrzyć układu paliwowego?
wczoraj postanowiłem odkręcić korek od filtra paliwa bo wydawało mi się, że zamarza, bo jak wstawiłem samochód do Ciepłego to odpalił od strzała.
No nic, odkręciłem korek złałem jakieś 100 ml paliwka. Włączyłem samochód, i po kilku sekundach zaczął się dusić zgasła.
No i dzisiaj kupiłem nowy filtr, zalałem paliwem, ale nie odpala. Kiedy okręcę tą metalową nakrętkę, od wtrysku tego metalowego węża to nie tryska paliwo pod ciśnieniem kiedy kręci ktoś rozrusznikiem, a wręcz nie leci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód do Kombi Mk3 2.0 TDDI 90 koni, może tu nie ma pompy, jestem załamany samochód uziemiony.
Nie wiem co mam robić, pomożecie?
Ostatnio edytowane przez kamoreks ; 04-02-2012 o 20:02
kamoreks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 22:35   #2
kamoreks
Postów: 41
Domyślnie Odp: Nie mogę odpowietrzyć układu paliwowego?
Słyszałem o pomyśle, że wsadza się wąż od kompresora tam gdzie sie wlewa paliwo, i pompuje, ale nie wiem czy to dobry pomysł?
Stary 04-02-2012, 23:04   #3
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK4 KOMBI PAKIET ST
Silnik: 2,2 DURATORQ TDCI 220KM
Postów: 979
Kolego najprościej na hol drugi bieg i po 200 metrach odpowietrzony,tak zawsze robie z volvo s40 bo przy wymianie filtra nawet jeśli zalejesz filrt jest problem z odpaleniem
Stary 04-02-2012, 23:24   #4
Roberto77
Avatar Roberto77
Zarejestrowany: 13-09-2009
Model: Ford Mondeo Kombi MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 54
Mi mechanik podawał sprężone powietrze gdzieś w przewody aż zaskoczył, ale trwało to dość długo...
Roberto77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 23:34   #5
kamoreks
Postów: 41
Ale to nie Volvo, na pych nie chce odpalać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-02-2012, 23:38   #6
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 698
TDDI mają pomocniczą elektryczną pompke w baku - sprawdz moze ona nie podaje paliwa.
Ja nie mialem nigdy problemu z odpowietrzaniem filtra paliwa w swoim, jak wymienialem to zalewalem ropą i palił od strzału.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 23:45   #7
kamoreks
Postów: 41
A jak to sprawdzić, zjąłem przewód ten co niby idzie od baku, i nie lecialo z przewodu tego co wchodzi do filtra paliwa, ale co tak nagle się popsuła?
Ja skopałem, tym, że wylałem te 100-200 ml paliwka z filtra i sie zaczal dusić.
Aha a inni mówią, że TDDI ma pompkę poza bakiem, i że w 90 koni jest inaczej, więc jak to jest, może ktoś ma mojego?
Napisał rednaxelA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kamoreks ; 04-02-2012 o 23:48
Stary 05-02-2012, 18:39   #8
marcin sekula
Zarejestrowany: 21-10-2007
Model: MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 27
Popieram kolegę mondeo70235 mój mondek ma taki sam silnik i najprostszą i chyba najszybszą metodą uruchomienia go to hol.Pozdrawiam i życzę sukcesu.
marcin sekula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 21:54   #9
kamoreks
Postów: 41
Napisał marcin sekula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wolałem nie ryzykować, odpowietrzenie kosztowało 64 zł w ASO.
PS: Nie wiem jak odpalał, ale 4 świece żarowe uszkodzone, a on z bólem za 4 krótkim kręceniem, odpalał przy -5 stopniach, potem jak stał noc przy -10. Ale potem już poległ, przy -15.
Stary 13-05-2012, 17:34   #10
barteziontko
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0tddi
Postów: 33
ja odpowietrzam w ten sposob ze zakladam nowy filtr i zostawiam zdjety ten przewod paliwowy ten ktory jest przed pompa i nakladam na niego butelke zeby ropa sie nie lala po silniku. potem biore zdejmuje ten dekiel od bezpiecznikow i wyjmuje ten czarny prostokatny przekaznik z oznaczeniem komornika(dystrubutora paliwa) i biore jakis kabel i lacze te grubsze wtyczki ze soba tam gdzie ten przekaznik siedzi i wlacza sie ta pomocnicza pompka w baku i paliwo zaczyna wplywac do butelki.zakladam i zapala bez problemu i jest ok.
barteziontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:36.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
