07-02-2012, 10:22 | #1 |
Zarejestrowany: 13-03-2008
Silnik: 2,0 TDCi 140KM
Postów: 180
Przygasające światła
Od pewnego czasu zauważyłem, że światła mijania lekko przygasają i ponownie rozjaśniają się podczas jazdy. Jest to związane z uruchamianiem różnych urządzeń lub zmiana obrotów silnika. Np. ostatnio w czasie nocnej podróży mogłem obserwować, że światła lekko przygasały gdy włączałem podgrzewanie przedniej szyby. Domyślam się, że nawala jakiś regulator napięcia czy cos w tym stylu (nie jestem elektrykiem). A może problem z masą? Czy zdarzyły się wam podobne objawy? Jak wyglądała naprawa?
07-02-2012, 10:43 | #2 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-02-2012
Silnik: 2.0TDCI 140
Postów: 9
Odp: Przygasające światła
Jest to całkowicie normalne zjawisko, które możesz i zaobserwować nawet w domu, gdy włączysz jakiś odbiornik prądu, który pobiera go dużą ilość, światło na ułamki sekund przygasa. Jeśli dobrze pamiętam fizykę jest to kwestia chwilowego obniżenia natężenia prądu. No chyba że światła w ogóle przygasają dopóty dopóki nie nie odłączysz dodatkowych źródeł poboru prądu, bo w takim razie oznaczało by to, że twój akumulator już nie daje rady
07-02-2012, 10:50 | #3 | |
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. |
07-02-2012, 11:20 | #4 |
Postów: 180
Światła przygasają tylko trochę, tak więc wygląda na to, że wszystko jest OK. Dziękuję za szybką odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-02-2012, 11:40 | #5 |
Postów: 3,073
No minimalnie,taki sam efekt "przygaszania" można zobaczyć jak mamy zamknięte szyby a pociągamy za klaw zamykania szyb do góry...
07-02-2012, 12:03 | #6 |
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: Mondeo MK5 Titek Kombi PS
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 282
Czasem dochodzi do tego lekkie wahnięcie obrotów w dół, jeśli obciążenie jest istotne (większy pobór prądu to obciążenie dla alternatora a to obciążenie dla silnika)
== S-Max MK1 FL odbył, Mondeusz MK5 przybył, jest radocha, jest git |
13-11-2013, 20:20 | #7 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-10-2004
Model: KUGA ST-LINE AWD
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180 KM
Postów: 221
lekko przygasające światła
Witam, może nie potrzebnie panikuję, ale zaobserwowałem lekko przygasające-mrugające światła mijania oraz pozycyjne, myślałem , że to złudzenie ale wysiadlem z auta i wpatrywałem się w lampy i faktycznie lekko jakby delikatnie-co jakiś czas- zmieniają jasność świecenia. Nie wiem, czy też tak macie, bo normalne raczej to nie jest.
Wyłączyłem wszystkie dodatkowe odbiorniki typu podgrzewanie foteli, radio itp, pozostawiłem tylko światła mijania, a wahnięcia jasności nadal wystepują, nie wiem być może to dodatkowe podgrzewanie ( nie mam webasto) tyle pobiera , że są spadki napięć? Ostatnio edytowane przez CARISMA ; 14-11-2013 o 06:28 |
29-11-2013, 12:02 | #8 |
Imię: Darek
Postów: 221
jestem po wizycie u elektryka, wygląda na to, że w akumulatorze padła jedna cela, generalnie autko odpala od strzała, ale przy rozruchu napięcie na chwilkę spada do 5 V, na wykresie widac pulsujące napiecie ładowania o minimalnej amplitudzie, podobno padnięta jedna cela daje taki efekt pulsujących świateł. Wymienie aku to dam znać- jeżdże jeszcze na oryginale.
PS. Nie mam kodu do radia, planuję podłączyć kablami do klem inny aku na czas podmiany dla podtrzymania napięcia, czy kabel klemy (-) jest na tyle długi aby przysunąć do siebie aku w celu podłączenia dodatkowego kabla przed zdjęciem klemy? |
01-12-2013, 16:09 | #9 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Akumulator w Maxie to nie pudełeczko od zapałek i kable raczej ci nie starczą .
Musisz sobie sporo przedłużyć żeby nie stracić zasilania . Co do kodu radia to musisz sobie to zorganizować .
......................... Pozdrawiam . |
