17-03-2012, 22:20 | #1 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,132
Zamek centralny kierowcy mk3 a focus
Witam,panowie czy zamek od focusa mk1 bedzie pasowal do mondiego mk3 ?Oczywiscie mowa o zamku kierowcy.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest czesc opisu jednej z aukcji: FOCUS I MK1 MK 1 ZAMEK CENTRALNY DRZWI LEWY PRZÓD PRZEDNI HB SEDAN KOMBI 8 PI N WERSJA EUROPEJSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tutaj jest opis ze sklepu forda : - Focus (wersja z blokadą) rocznik 08/1998 - 11/2001 - Mondeo rocznik 10/2000 - 06/2003 wszystkie typy nadwozia drzwi przednie strona lewa (kierowcy) w komplecie z siłownikiem zamka centralnego.
pozdrawiam Radek Ostatnio edytowane przez radekg32 ; 17-03-2012 o 22:25 |
18-03-2012, 11:36 | #2 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
Odp: Zamek centralny kierowcy mk3 a focus
Kolego zamek z focusa mk1 pasuje do mondeo mk3,mam właśnie taki założony bo mój mi szczelił a został mi po focusie jest identyczny
18-03-2012, 12:06 | #3 |
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,132
[QU
Rozumiem,ze wszystko Ci dziala normalnie tak jak powinno,czyli wszystkie te same opcje co w MK3 ? ps:ciekawe czemu tylko ceny do foczki sa o polowe mniejsze niz do mondiego........Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek Ostatnio edytowane przez Marek ; 20-03-2012 o 21:30 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzdzających postów |
19-03-2012, 21:41 | #4 |
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,132
Ponizej porownanie zamkow foczki i mondiego,wg mnie nie ma roznicy oprocz ciegna ale to akurat mozna przelozyc oraz roznica w ilosci pinow.Sa tez takie od foczki z 8 pinami .Czy wg Was jest jakas roznica ?
ps : Oczywiscie nie wskazujcie szczegolow jak na obrakach dla najmlodszych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tak wogole to jakim cudem sa tylko 3 piny ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek |
20-03-2012, 08:21 | #5 |
Imię: KRIS
Postów: 1,303
kolego wszystko działa,musisz znaleść zamek o takiej samej liczbie pinów,a kolega na zdjęciu wyżej zrobił porównanie zamka focus europa i zamka mondeo anglik dlatego niema cięgna od wkładki na klucz bo według anglika to lewe drzwi pasażera a nie kierowcy,a różnica w pinach to jeśli masz 8 to działa domykanie szyb i podwójne ryglowanie a jeśli masz trzy piny to działa tylko zamykanie i otwieranie
20-03-2012, 20:09 | #6 |
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,132
Alo,alo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzis wizyta na szrocie po zamek od foczki,ale okazalo sie ,ze jest swierzutki powypadkowy mondzio.Wiec gostek rozebral drzwi,zameczek wyciagnal [8 pinow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ],podmianka do mojego i ku mojemu zaskoczeniu wszystko hula jak powinno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale.......Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Stary zamek wywalilem calkowicie,bo tak mnie wnerwial,ze nie chcialem juz z nim miec nic wspolego.Tylko popelnilem taki blad,ze zapomnialem podmienic caly plastykowy uchwyt z gniazdem na kluczyk ten przy klamceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
I tutaj zaczely sie takie schody-mianowicie z kluczyka [jako pilot ] wszystko smiga pieknie,zameczki sie zamykaja,rygluja no i otwieraja.Z kluczyka takze moge wszystkie drzwi zamknac ale juz niestety nie moge ich otworzyc !!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Czy jest jakis sposob,zeby spasowac gniazdo od kluczyka to przy klamce tak,a zeby kluczyk normalnie drzwi otwieral ? Dodam tylko iz mam jeszcze kluczyk od focusa mk1 oraz ze starego swojego mondka mk1 i wlasnie nimi normalnie moge auto zamykac z kluczyka tak samo jak teraz swoim.Dziwi mnie fakt,ze tak sie wlasnie dzieje,no ale teraz moim problemem jest w jakis cudowny sposob tak spasowac gniazdo,zeby moc normalnie zamek otwierac z kluczyka bez uzywania przyciskow na nim. Ma ktos jakies sposoby na to ?
pozdrawiam Radek |
22-03-2012, 19:28 | #7 |
Imię: KRIS
Postów: 1,303
poszukaj plastiku orginalnego,więcej się nakombinujesz i niewiadomo kiedy przestanie otwierać,a co do kluczyka każdym kluczykiem od forda zamkniesz furake ale już nieotworzysz tak są zrobione zamki forda
22-03-2012, 21:14 | #8 |
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,132
Zamek wyjety,zapadki i blaszki tez.jutro uderzam do zakladu gdzie dorabiaja klucze.gostek za "dyszke" odczyta mi moj kod kluczyja,wiec bede wiedzial w jakiej kolejnosci zlozyc zapadki.Tym samym zamej bedzie sie juz normalnie zamykal i otwieral.
ps:a co do plastyku to jest on oryginalny tylko z innym zamkiem wiec powyzej opis co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek Ostatnio edytowane przez radekg32 ; 22-03-2012 o 21:16 |
23-03-2012, 14:57 | #9 |
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,132
No wlasnie mam juz odczytany kod,i problem w tym ,ze zabraklo mi jednej blaszki z 3 nacieciami.Pomyslalem,ze przerobie z blaszki bez zadnego oznaczenia czyli z nr 4.Narazie jestem w fazie pilowania,zobaczymy jak to wyjdzie.
Edit:No i udalo sie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Zapadka spilowana na wymiar tej z 3 nacieciami.Calosc zlozona,nasmarowana i smiga jak nowka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek Ostatnio edytowane przez radekg32 ; 23-03-2012 o 16:58 |
03-09-2012, 13:48 | #10 |
Zarejestrowany: 14-07-2011
Model: mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 87
Re: Zamek centralny kierowcy mk3 a focus
troche odswieze
padl mi zamek kierownika i czy dobrze mam rozumiec ze z foki MK1 zamek z drzwi kierownika da sie podmienic w MDO mk3 ? tylko szukac na tyle pinow ile ja mam ? |
