30-04-2012, 13:40 | #1 |
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: FOCUS; C-MAX
Silnik: 1,6 ;1,8
Rocznik: 2002 ; 2005
Postów: 29
łożysko oporowe czy wymieniac
witam
koledzy prawdopodobnie siada mi łożysko oporowe bo przy wciskaniu sprzegla słychac swist (buczenie) moje pytanie czy mozna z tym jezdzic i czy odrazu wymienia sie sprzegło?? co sie stanie jesli z tym troche pojezdze pzd |
30-04-2012, 17:50 | #2 |
Zarejestrowany: 25-04-2012
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 42
Odp: łożysko oporowe czy wymieniac
Generalnie jak coś zaczyna się dziać ze sprzęgłem lepiej je w miarę szybko wymienić
30-04-2012, 18:06 | #3 |
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Jeżeli masz jeszcze oryginalne sprzęgło, to najlepiej wymienić od razu cały komplet.
01-05-2012, 07:47 | #4 |
Model: FOCUS; C-MAX
Silnik: 1,6 ;1,8
Postów: 29
tak jest jeszcze oryginal 130000 km a moge chwile tak pojezdzic (fundusze uzbierac) czy zmieniac odrazu co mi grozi?
01-05-2012, 08:53 | #5 | |
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Ostatnio edytowane przez korek007 ; 01-05-2012 o 08:54 Powód: uzupełnienie |
01-05-2012, 09:32 | #6 |
Model: FOCUS; C-MAX
Silnik: 1,6 ;1,8
Postów: 29
biegi chodza elegancko nie slizga sie tylko te dziwne wycie przy wciskaniu sprzegla no i przy samej gorze bierze
01-05-2012, 17:27 | #7 | |
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
02-05-2012, 09:01 | #8 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Kolego jeśli masz do wymiany łożysko oporowe to ja bym się nie zastanawiał tylko wymienił cały komplet. Dlaczego?
Po pierwsze jedna kasa za robociznę a nie jest to tania zabawa, Po drugie jeśli już bierze w miarę wysoko to myślę, że niebawem skończy się tarcza albo docisk. Tak czy inaczej jeśli jest oryginał i bierze dość wysoko to zmienisz to sprzęgło przed 200tyś. Ja u siebie wymieniałem przy 190tyś. Jedna robota i zapominasz o temacie na dłuuugo. No i nie oszczędzaj 150 zł na komplecie, na jakieś wątpliwe zamienniki.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach" "Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty" |
02-05-2012, 12:37 | #9 | |
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
02-05-2012, 22:39 | #10 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
To niekoniecznie musi byc wina lozyska ale moze byc wina takze docisku tarczy.
a czasami obu naraz -dociku tarczy i lozyska-wysprzeglika. tak czy siak niemasz z czym sie zastanawiac...wzystko wyjdzie podczas zmiany. jezeli ten szum łączy sie z grzechotaniempo wcisnieciu to moze za niedlugo paść docisk. |
