05-05-2012, 22:37 | #1 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 25-02-2012
Silnik: 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (75/80PS)
Postów: 34
Wymiary wycieraczek.
Mam pytanie: Jakie powinny być długości wycieraczek w moim Focusie? Lepsze są standardowe wycieraczki czy te bardziej wygięte ???
05-05-2012, 22:55 | #2 |
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Odp: Wymiary wycieraczek.
wygiete sa lepsze i drozsze . w kazdym sklepie jak podasz marke samochodu powinni ci podac rozmiar wycieraczek.
06-05-2012, 09:36 | #3 |
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Załóż 650 na stronę kierowcy i (chyba) 400 na stronę pasażera.
07-05-2012, 01:02 | #4 |
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
ja mam 620 po stronie kierowcy i 470 po stronie pasazera
11-05-2012, 18:30 | #5 |
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Wymiar wycieraczek Ford Focus hatchback PRZÓD Strona LEWA - 550 mm PRAWA - 475 mm TYŁ- 375 mm Ostatnio edytowane przez Toni999 ; 11-05-2012 o 18:34 |
12-05-2012, 09:58 | #6 |
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: focus
Silnik: 2,0 16v Zeteck 131/96kw + lpg
Postów: 49
Witam, ja w swoim mam 560 od mojej strony a prawa510 pasują jak ulał i kupowane w Biedronce.
12-05-2012, 11:25 | #7 | |
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MKI Kombi/ Focus MK2/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.8 TDDI I 1.8 TDCI 1.6 TDCI
Rocznik: 1999 , 2008 , 2009
Postów: 253
Jedna dużo użytkowników zakłada pióro od strony kierowcy dłuższe by nie powstawał tak duży trójkąt na środku Ja osobiście pióro od strony mam 600mm/480mm ale można zastosować dłuższe np 650 ale tu trzeba wtedy zmniejszyć pióro pasażera do 450mm
Fioletowa Foczka combi , Zielony S-max i Niebieski smerf Focus MK2 Turnier "PILOT Nienormatywny" |
12-05-2012, 13:25 | #8 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 ecoblue 190
Postów: 93
650 i 400 i zobaczysz efekty, ja kupiłem płaskie VISEE i dużo czystsza szyba jest.
05-06-2012, 11:06 | #9 |
Imię: Konrad
Postów: 34
Witam! Po trzech wymianach wycieraczek mam nadal problem. Wycieraczka od strony kierowcy nie zbiera mi wody na górnej wysokości wycieraczki tak na wysokości oczu po całej długości przesuwu myślałem że to problem z wycieraczką ale miałem juz założone długości 53cm,55cm a dzis kupiłem 60cm i nadal to samo. Mocowanie wycieraczki jest odpowiednio zagięte więć Jaka może być przyczyna? Nie orginalna szyba ba coś z tym wspólnego? Od strony pasażeram mam długość 45cm i ona zbiera wode idealnie nawet w miejscu gdzie nie zbiera wody wycieraczka kierowcy.
05-06-2012, 11:18 | #10 |
Postów: 253
według mnie to wina samego ramienia
albo słaba sprężyna ramienia albo ktoś ci ogiął płaski element ramienia ten odcinek co się zaczepia pióro
