Narzędzia wątku |
#1 |
![]() Zarejestrowany: 10-10-2010
Model: FOCUS MKI LIFT
Silnik: 1.8 TDCI
Auto kupione od 2 właściciela. Problem z ogrzewaniem (słabe). Porównywałem moc nadmuchu z innym focusem i w moim jego moc jest orientacyjnie o 1/3 mniejsza. Podejrzewam, że problem ogrzewania tkwi w uszkodzonym wentylatorze i być może nagrzewnicy albo świecach układu ogrzewania. Chciałem coś z tym zrobić, ale po wyjęciu schowka okazało się, że: 1. wisi tu jakiś kabelek z zieloną wtyczką, w którą włożony jest rezystor i zaklejony taśmą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.; 2. z tego co znalazłem w sieci, to w tym miejscu gdzie powinna być biała kostka, u mnie jej nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.; 3. obudowa wentylatora była klejona (spawana), co widać po trosze na jednym ze zdjęć. Rozumiem, że ta moja zielona kostka, to jest coś podobnego do tej białej (wiem, że to śmiesznie brzmi), tylko inny model? Pytanie, co powinno być zamiast tego wpiętego rezystorka? FFI 1,8TDCI, 2004 lift, 100KM, CLIMATRONIC Ostatnio edytowane przez airqbeck ; 12-05-2012 o 17:35 |
#2 |
![]() Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 13-02-2010
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 30
Zdjęcie numer 2 przedstawia panel sterowanie w wersji manualnej climatronic-u biała kostka nie występuje
#3 |
Silnik: 1.8 TDCI
To teraz jeszcze pytanie, co powinno być wpięte do tej kostki? U mnie jest zwykły rezystor (nie pamietam ile ohm), za pare groszy. A skoro jest to wtyczka, to powinno być jakieś gniazdo. Dobrze myślę?
#4 |
![]() Zarejestrowany: 02-08-2010
Silnik: 1.8TDDI
Zazwyczaj w aucie jak widzisz kostkę z rezystorem to może oznaczać brak airbaga, nie wiem jak te kostki wyglądają w Fordzie wiec mogę się mylić.
Czy ktoś to może potwierdzić? Ps. Znalazłem taki obrazek wtyczek do poduszek, niestety wyglądają podobnie do Twojej. Ostatnio edytowane przez mariusz5115 ; 14-05-2012 o 23:02 |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 01-01-2012
Model: Focus Ghia Combi
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 17
łatwo sprawdzić, wyjmij rezystor, stacyjka na zapłon i jak wszystko z kontrolkami i sterownikiem ok, to powinna się od poduch świecić cały czas
z drugiej strony, czy wybuch poduszki mógłby uszkodzić nagrzewnice tak że wymagałaby naprawy przez spawanie plastików? |
#6 |
![]() Imię: Beata
Zarejestrowany: 03-01-2012
Model: Ford Focus kombi
Silnik: TDCI 1.8 115KM
Witam!
Podłączę się do tematu. Potrzebuję szczegółowej instrukcji demontażu schowka pasażera. Pojawił mi się problem z nadmuchem - działa tylko 4, przeszukałam forum wiem, co się mogło stać. Niestety nie wiem jak zdemontować schowek żeby nie pourywać ważnych elementów. Z opisu naprawa usterki jest banalna - chciałabym zrobić to sama. Będę wdzięczna za jakieś fotki. |
#7 |
Silnik: 1.8 TDCI
No niestety, pewnie brak poduch, ale na razie tego nie sprawdzę, bo mam czas tylko w weekend, a jutro będę robił zawieszenie. Do tematu wrócę tak szybko, jak tylko portfel pozwoli (wiadomo, że wszystko kosztuje). Planuję wyjąć wentylator wraz z nagrzewnicą.
"Potrzebuję szczegółowej instrukcji demontażu schowka pasażera." Żartujesz? Otwierasz schowek i odginasz zaczepy blokujące dalsze otwieranie (na obu stronach schowka) i tyle. Nie trzeba go odkręcać, bo zawias to po prostu elastyczny plastik. |
#8 |
![]() Imię: Beata
No i byś sie zdziwił. Mój schowek uratowała zwykła babska ciekawość: okazało się, że był przykręcony na 3 śrubyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
