19-05-2012, 06:28 | #1 |
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Tourneo Connect
Silnik: 1.6 TDCI 95KM
Postów: 33
Czujnik temperatury zewnętrznej pokazuje bzdury
Koledzy mam problem i proszę o pomoc.
Wczoraj przy temperaturze zewnętrznej ponad 20 st C. komputer pokładowy pokazywał wartości rzędu -13 st C. oraz wyświetlał czerwoną śnieżynkę. Skutkowało to wyłączeniem klimatyzacji (bo przecież przy minusowych na zewnątrz nie działa) Gdzie szukać problemu? Dodam że później zaczął pokazywać już dobrze. |
19-05-2012, 06:36 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej pokazuje bzdury - help
Sprawdź połączenia czujnika, może gdzieś zaśniedziały.
19-05-2012, 07:16 | #3 | |
Postów: 33
gdzie szukać samego czujnika ? |
19-05-2012, 07:29 | #4 |
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
W zderzaku przednim pod prawym halogenem.
19-05-2012, 07:35 | #5 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Przy okazji sprawdź, czy obudowa czujnika nie jest popękana.
19-05-2012, 08:42 | #6 |
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Raczej czy przewody wchodzace do czujnika nie ugnite.
Aha i zanim zaczniesz cos robic z czujnikiem temperatury sprawdz ile kosztuje to bedziesz go z wiekszym szacunkiem traktowal |
19-05-2012, 09:04 | #7 | |
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
19-05-2012, 11:09 | #8 | |
Postów: 33
nie niezła bzdura z tymi częściami przecież to nie jest warte więcej niż 30 zł myślałem że ford to nie mercedes ale jednach chyba sie myliłem |
19-05-2012, 11:24 | #9 | |
Postów: 33
masz na myśli halogen od pasażera ? |
19-05-2012, 17:30 | #10 |
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
POZDRAWIAM. |
