Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 25-06-2012, 00:37   #1
whysy
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Focus MkII Ghia (HB)
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 17
Domyślnie Usterka układ. silnika - nie odpala na ciepłym
Po paru grubszych naprawach wymianach w Foce (Mk2 1.6TDCi 109KM), kiedy nadeszły cieplejsze dni zacząłem borykać się z dosyć popularną i niestety niewiele konkretnego mówiącą usterką o treści "USTERKA UKŁAD. SILNIKA" - krótko rzecz ujmując auto bardzo często nie odpala na gorącym silniku - dzieje się to zazwyczaj po dłuższej jeździe przy temperaturze na zewnątrz powyżej 20 stopni.
Jak tylko silnik ostygnie (od 5 minut do nawet 2h, w zależności od tego jak jest ciepło i jak był katowany), to usterka znika i nie ma problemu. W czasie jazdy jest spokój - brak usterki. Błędy już były 2 razy kasowane u p. Zbyszka - problem ciągle wraca. Spalanie w normie.
Przepływomierz wymieniony - nie pomogło. Padło podejrzenie na rozrusznik i zostało szybko wykluczone przez poleconego przez p. Zbyszka fachowca, który stwierdził że to immobiliser (nie sądzę).
WAŻNE: przed awarią było regenerowane turbo (po wycieku oleju pod maską - bo kopcił i szarpał), sitko od przewodu do turbo tylko przeczyszczone bo nie udało się znaleźć od ręki w serwisach, wymieniane wszystkie filtry, olej oraz naprawiane radio (wymiana płytki). Ogólnie teraz jeździ równo i bez niepokojących objawów, nic nie słychać itd - tylko z odpalaniem jest ww. problem...
Pytanie do Was drodzy forumowicze - co może być przyczyną? Chciałoby się powiedzieć: "wszystko" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale może uda się chociaż coś wyeliminować, co by nie być zdartym z $$ za bardzo...
Dzięki.
D
whysy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2012, 07:09   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,369
Domyślnie Odp: Usterka układ. silnika - nie odpala na ciepłym
Sprawdź czujnik położenia wałka rozrządu.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2012, 14:47   #3
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,090
najpierw sprawdz jaki blad sie pojawia przy tej usterce.
Stary 25-06-2012, 20:37   #4
whysy
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 17
Sam raczej nic nie zdziałam w tym temacie ze względu na braki merytoryczno-sprzętowe, więc udaję się we środę na diagnozę do ABSCAR'u tym razem.
Dzięki za cenne hinty - zasugeruję aby posprawdzali to o czym piszecie.
Będę informował o ewentualnych rezultatach.
Stary 01-07-2012, 16:19   #5
whysy
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 17
Mały update:
Foka została w ABSCAR na 2 dni - od razu ostrzegli mnie, że z uwagi na 'sporadyczne/nieregularne' występowanie problemu poszukiwania przyczyny będą żmudne, zwłaszcza że błędów na kompie jest cała litania i nie wiadomo od czego zacząć naprawę. No to się uzbroiłem w cierpliwość, żeby nie robić wszystkiego na raz.
Akurat ten niecały tydzień temu nie było zbyt gorąco i dzień później zadzwonili do mnie z informacją, że naprawione - nie ma usterki. Podobno uszkodzony był jakiś układzik elektroniczny przy bezpiecznikach (whatever). Niestety po powrocie do domu okazało się że to jednak nie to... 250 zł w plecy.
W ten weekend temperatura na zewnątrz mocno podskoczyła i po obojętnie jak długich podróżach zdarzało mi się czekać nawet 3h z otwartą maską w cieniu i wręcz tankować przy zapalonym silniku.
Dzisiaj jednak o 15:00 (33 stopnie na zewn., maska w cieniu) przeszedł już samego siebie - nie odpalił po nocy! Czekam właśnie aż temperatura spadnie trochę i zobaczymy czy mam do czynienia z kaplicą czy jeszcze nie.
Wygląda na to że blokuje mu rozruch coś, co nie lubi być podgrzane do temp. powyżej lub 30 stopni - jakaś elektronika (związana z rozruchem czy zapłonem) na bank, bo jak już wspominałem, jeżeli odpali to jedzie prawidłowo.
Wczoraj wieczorem czekając aż przestygnie zauważyłem ciekawą rzecz: kontrolka świec nie gasła na pozycji II kluczyka - wtedy była usterka. Kiedy kontrolka zapalała się na ok 1 sekundę, to usterki nie było.
Dzisiaj (po nocy) kontrolka świec nie zapala się nawet na sekundę - usterka jest.
Czy to może być jakimś naprowadzeniem? Jeżeli tak, to będę wdzięczny za kolejne sugestie.
Thnx.
Stary 01-07-2012, 17:09   #6
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 294
Widocznie skoro wykrywa usterkę układu silnika to nawet nie rozpoczyna procedury podgrzewania świec. ja bym zaczął od sprawdzenia bezpieczników i przekaźników. Miałem taki problem raz jak nie docisnąłem wiązki przewodów do skrzynki bezpieczników pod maską. Problem wydaje się być trudny do rozwiązania. Bez komputera nikt Ci nie pomoże.
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2012, 18:08   #7
whysy
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 17
Czytałem i nawet sugerowałem w serwisie, bo sam to guzik sprawdzę, mimo szczerych chęci, no chyba że powiesz mi dokładnie jak, gdzie i czym to zrobić - jak już mówiłem zielony jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do kompa był już podpinany wielokrotnie. Tak czy siak podskoczę do nich jeszcze raz i powiem żeby koniecznie mi sprawdzili ciśnienie + czujnik położenia wałka rozrządu w pierwszej kolejności
Paliwko leję dobre (zawsze Orlenowską Vervę, ostatnio wyjątkowo Shell V-Power Diesel).
Stary 02-07-2012, 12:37   #8
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,090
jest cos takiego jak czujnik temp paliwa na poczatek to obstawiam do sprawdzenia.
Stary 02-07-2012, 21:25   #9
marcin.jaro
Zarejestrowany: 04-05-2009
Model: Focus II FL; C-max
Silnik: 2,0 TDCI; 1,6 TDCI
Rocznik: 2008; 2012
Postów: 39
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli sprawdzisz ciśnienie w cylindrach, i wartości będą poad 30 atm z małą różnica między cylindrami, jeszcze pojeżdzisz, a jak będzie poniżej 28 atm szykuj się do remontu, jak koło 23-25 to na zimnym jeszcze zapala, na gorącym silniku już nie.Poniżej 20 atm kompletny złom. Mówię o silniku z zapłonem samoczynnym(diesel)
Tylko że tu nie chodzi o to.
Jeśli czytałbyś bardziej ze zrozumieniem to zauważyłbyś że komputer nie pozwala nawet zakręcić rozrusznikiem, więc skąd komputer ma wiedzieć jakie jest ciśnienie w cylindrach ???
Mam dokładnie ten sam problem w swoim C-maxie. Przebieg 148 000, 1,6TDCI 109 KM, 2005r. Silnik bez ingerencji. Nigdy nie było problemów a tego lata zaczęło się dziać dokładnie to samo o czym pisał kolega whysy w pierwszym poście.
Po podłączeniu do komputera gdy silnik pracuje nie wskazuje ani jednego błędu. A gdy wyświetla się "awaria układu silnika" to komputer nie łączy się z samochodem.
U mnie zawsze gdy gaśnie kontrolka od świec samochód bez najmniejszych problemów odpala.
W środę wstawiam go do elektronika i mam nadzieję, że on będzie w stanie mi jakoś pomóc.
Jak tylko będę coś wiedział dam znać.
Czekam na informację od forumowiczów, bo być może ktoś z Was już miał taki problem i go pokonał.
marcin.jaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2012, 21:44   #10
Kowalu
Avatar Kowalu
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Mondeo mk4 hatchback titanium x
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 569
Jakis czs temu walczyłem z problemem odpalania. Na angielskim forum wyczytalem ze trzeba wymienic rozrusznik bo nie daje juz takiego kopa zeby wytworzyc odpowiednie cisnienie na starcie, dlugo sie zastanawialem czy jest sens skoro mój jeszcze kręci ale jednak opłacalo sie, teraz pali od strzala. Proponuje jesli nie kupic to chociaz podmienic na próbe rozrusznik bo tak jak mówie on moze kręcic ale juz nie tak jak powinien. W dieslu dobry akumulator i w 100% sprawny rozrusznik to podstawa do bezproblemowego rozruchu
Kowalu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2 , nie odpala , tdci , usterka
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:45.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
