Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 07-07-2012, 21:15   #1
Seweryn220
Imię: Seweryn
Zarejestrowany: 05-07-2012
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC
Rocznik: 2003r.
Domyślnie Skaczące obroty - co może być powodem?
witam
moj problem to obroty, mam focusa c-maxa 1.8 duratec z 2004r.
jak zapale i sie zagrzeje jest ok obroty sa takie jak powinny ale jak tylko ruszam wrzucam pierwszy bieg 2000 obr. i jak mam wrzucic drugi to obroty staja w miejscu. rowniez jak dojezdzam do swiatel to obroty rosna same do 2000 a pozniej do 900 i jest ok. dzisiaj wyczyscilem przepustnice bo jak ja odkrecilem to byla zabrudzona po skreceniu jest jeszcze gorzej obroty nawet gdy stoi zapalony to skacza. a gdy dojezdzam do swiatel to dochodza nawet do 3000. pomocy co to moze byc????
Ostatnio edytowane przez FrogsterPL ; 10-07-2012 o 18:49 Powód: Zmiana nazwy wątku
Seweryn220 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2012, 17:31   #2
leonov
Avatar leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 571
Domyślnie Odp: skoki obrotow
Poszukaj tematów o EGR
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2012, 21:23   #3
tomtomasz
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 150
Rocznik: 11
Postów: 269
spokojnie... po czyszczeniu przepustnicy przez jakiś czas obroty chodzą trochę dziwnie bo trwa kalibracja... pojezdzij troche i zobacz czy cos sie zmienia...
obejrzyj dokładnie układ dolotowy czy nie łapie "lewego" powietrza... no i świece warto wymienić...
do kompa warto podłączyć bo może ma zapisane jakieś stare błędy.. może jakieś problemy z pedałem gazu (potencjometr)...
powodzenia
tomtomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2012, 17:16   #4
Seweryn220
Imię: Seweryn
Silnik: 1.8 DURATEC
Rocznik: 2003r.
witam
bylem dzisiaj na kompie i pokazalo blad P0603 moze wiece co to znaczy???
bo gosc mi powiedzial ze nie ma usterki mechanicznej a prawdopodobnie winna tkwi w oprogramowaniem ja sie nie znam i jakos nie chce mi sie w to wierzyc.
jeszcze jak sprawdzal to zdjal ta rure gumowa co idzie od filtra do przepustnicy i dodajc gazu patrzal jak ta klapka chodzi i jak dodalo sie gazu to sie otworzyla puszczajac gaz lekko sie zamknela a po chwili calkiem, jakby sie przycinala. to tyle co wiem bede wlczyl dalej . Dzieki za odpisanie
Stary 09-07-2012, 22:41   #5
tomtomasz
Model: C-max
Rocznik: 11
Postów: 269
może to coś pomoże ale... ja przy czyszczeniu swojej przepustnicy zerkałem jak ona pracuje...
w trybie spoczynku (wyłączony zapłon) jest lekko uchylona... po włączeniu zapłonu się zamyka i płynnie pracuje podczas wciskania pedału gazu...
tak to działa u mnie.. sprawdzałem to sam nagrywając film telefonem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
internet mówi że ten błąd to błąd ECU... więc może ma rację...
pamiętaj, że ta przepustnica nie ma silnika krokowego... wolne obroty są sterowane przepustnicą... co za tym idzie po pełnym zamknięciu silnik powinien zgasnąć..
powodzenia
Stary 19-07-2012, 21:15   #6
Seweryn220
Imię: Seweryn
Silnik: 1.8 DURATEC
Rocznik: 2003r.
Domyślnie Odp: Skaczące obroty - co może być powodem?
Witam ponownie
nareszcie doszlem co bylo przyczyna falowania obrotowGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po prawie 2-ow tygodniach znalazlem odpowiedniego mechanika. Sciagnal tylko rure co idzie do przepustnicy zerknal czy wogole chodzi pare razy pogazowalem pozniej wzial przytkal reke i co a samochod dalej chodzi hehe. Ciagnie lewe powietrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znalaz pekniety przewod wymienil i po sprawie autko jezdzi jak dawniej .
Stary 11-09-2013, 20:08   #7
marcins25
Zarejestrowany: 11-09-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1,8 16V
co to był za przewód?
marcins25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2013, 22:58   #8
axel195
Zarejestrowany: 27-03-2013
Model: c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 43
U mnie przy podobnych objawach był walnięty przewód od odmy do kolektora ssącego(pewnie to o ten chodzi). niestety aby go wymienić trzeba zdjąć kolektor.
axel195 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:14.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
