20-07-2012, 21:37 | #1 |
Zarejestrowany: 28-03-2012
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 diesel 109 KM
Postów: 21
Metaliczne stuki w tylnim zawieszeniu
Przeszukiwałem forum znalazłem kilka postów lecz one nie dotyczą 100 % mojego problemu. Podczas jazdy na nierownosciach, dziurach, itp. w tylnym zawieszeniu słychać metaliczne stukanie, jest ono dosyć głośne. Dodam, że przy skręcaniu, hamowaniu nic sie nie dzieje nie ma drzenia kierownicy. Podczas jazdy na równej drodze nie ma tego problemu. Pomożcie. Pzdr |
20-07-2012, 21:55 | #2 |
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
Odp: Metaliczne stuki w tylnim zawieszeniu
Może zawieszenie wydechu.
Sprawdzałeś tuleje tylnych wahaczy? |
21-07-2012, 11:13 | #3 |
Imię: Zibi
Zarejestrowany: 02-04-2012
Model: Focus Mk1 Kombi
Silnik: 1.8TDDI 90KM
Witaj,
u mnie w FF Mk1 też mam takie dziwne stuki które dochodzą właśnie z tyłu, objawy jak u Ciebie (na nierównościach trzaska a na równej drodze nic) wlazłem pod auto i po oględzinach znalazłem poluzowaną metalową osłonę końcowego tłumika, w miejscu gdzie jest przymocowana śrubą zrobiła się dziura i to trzaska o podwozie. Mam nadzieję troszkę pomogłem. Pozdrawiam.
Człowiek raz jeszcze by się urodził gdyby wiedział jak to się robi... |
22-07-2012, 20:55 | #4 |
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 115
Ja w Mk2 przed FF również miałem stuki w tylnym zawieszeniu zakupiłem łącznik stabilizatora ale jednak nie to, więc podjechałem na kanał i okazało się że to rura wydechowa po prawej stronie obija się o zderzak. Mam niby dwa wydechy bo wszystko schodzi się w jeden ;p gdyż mam stylizacje na ST
24-07-2012, 17:19 | #5 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 21
Dzisiaj wejde pod samochod i zobacze czy to nie czasme ten wydech! Dzięki Panowie! |
06-11-2012, 11:57 | #6 | |
Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Focus Ghia
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
u mnie w FF mk2 po ustawieniu geometrii ,wymianie wahaczy poprzecznych dolnych, tuleji wahaczy wzdluznych wsio okey zawieszenie perfect.zaleczylem zawieszenie i wyszlo kolejne w lewym tylnim kole (a raczej nad nim - stuki w jakby w bagazniku) tylko na nierownosciach dosyc glosno co mnie ******** moze to jakas oslona????sprawdzaliscie Bump: Cytat:
Proszę o nie używanie wulgaryzmów na forum, następnym razem będzie ostrzeżenie Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 06-11-2012 o 18:50 |
12-11-2012, 12:47 | #7 |
Zarejestrowany: 04-05-2009
Model: Focus II FL; C-max
Silnik: 2,0 TDCI; 1,6 TDCI
Rocznik: 2008; 2012
Postów: 33
Poradziłeś sobie z problemem ?
Ja miałem identycznie. Stuki pojawiły się po wymianie klocków hamulcowych i tarcz. Okazało się że przy wymianie rozciągnąłem za bardzo ten drucik który trzyma zacisk i te stuki wzięły się właśnie z luźno zamocowanego zacisku. Sprawdź czy jak zaciągniesz ręczny na "jeden ząbek" dalej będzie stukało. Jeśli nie to polecam sprawdzenie ewentualne podgięcie drucików i będzie po problemie. |
02-01-2013, 22:38 | #8 |
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,8 TDCi
Dokladnie u mnie stukaly klocki w tylnim kole.
03-01-2013, 11:13 | #9 |
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 65
U mnie były nie tyle stuki co odgłosy tarcia meta o metal, takie popiskiwanie. Po dłuuuugich poszukiwaniach znalazłem przyczynę. Amortyzator na samej górze ma metalową tulejkę w osłonie gumowej - w tą tulejke wchodzi śruba mocująca amor do nadwozia - ta osłona gumowa "ześlizgnęła się" z górnej części amora (tzw. oczka) no i na nierównościach amor ocierał o mocowanie amora. Wystarczyło wymontować amor i na prasie wcisnąć tulejke z gumką na swoje miejsce. Nie dość że popiskiwanie ucichło to czuć także lepsze prowadzenie auta.
03-01-2013, 14:12 | #10 | |
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
To tylko dla tych, co mają kombi. |
