02-08-2012, 15:05 | #1 |
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Mondeo Kombi
Postów: 14
Silnik grzeje się przy wysokich prędkościach
Mam Forda Mondeo mk3 2.0 2006r. Ostatnio pojawił się problem z temperaturą. Podczas szybkiej jazdy powyżej 160km/h wskazówka temperatury wskakuje gwałtownie na czerwone pole. Po zwolnieniu do ok. 130km/h wskazówka wraca na swoje miejsce i temperatura jest w normie. Dodam, że pompa wody, płyny i termostat zostały na wiosnę wymienione na nowe. Wentylatory są sprawne. Problem pojawił się z dnia na dzień, oprócz tego nie ma żadnych innych objawów. Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 02-09-2015 o 14:25 |
24-08-2015, 13:56 | #2 |
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 12
Odp: Silnik grzeje się przy wysokich prędkościach
Mam podobny problem , od 6 m-cy szukam przyczyny .Mam wrażenie że każdy mechanik z góry traktuje usterki jak słyszy o tym silniku. Słyszałem już wszystko.
Przeczytałem masę wątków i zgłupiałem. Problem jest następujący ; Przy obciążeniu silnika ( dawniej pow 120km/h , teraz już przy 100km/h) wskazówka temperatury gwałtownie idzie na czerwone pole , z szybkością obrotomierza . Po zdjęciu nogi z gazu wraca do pionu. Wczoraj wracałem z odpalonym ukrytym menu serw. Temperatura przy jeździe emeryckiej max 90km/h - 98-99C , lekko gaz i czerwone pole , ledwo dojechałem z tysiącem przerw aby nie zagotować silnika . Co może być przyczyną? Nie wiem czy ma to coś wspólnego ale , jak depnę mocniej to odcina turbo chyba , sprężyna i tryb awaryjny. Gaszę i odpalam ponownie i jest ok. Już mnie to frustruje bo odbiera przyjemność z jazdy , a i skupić się nie można bo obserwowanie temp silnika jest już jak nerwica natręctw ;-) A mechanicy rozwalają mnie na łopatki, wizyta u nich to jak telefon do Macieja wróżbity. Może coś podpowiecie , od czego zacząć. Koszty wiadomo , trzeba ponieść ale niech wiem chociaż za co. w ukrytym menu serwisowym jest też błąd d262 . |
24-08-2015, 14:21 | #3 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
25-08-2015, 10:58 | #4 |
Zarejestrowany: 21-06-2014
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6TDCi 109KM/90KM
26-08-2015, 22:07 | #5 |
Imię: Mm
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.4 TdCi
Postów: 14
Mam to samo we fiescie ( żadnych błedów ). Auto grzeje się powyżej 150km/h. Chłodnica , węże, termostat, czujniki, pompa wodna wymienione na nowe. Jest lepiej bo wczesniej przy 130 się grzał. Zostaje chyba głowica, może to jej wina.
02-09-2015, 10:59 | #6 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Czujnik będący elementem półprzewodnikowym (termistor) pracuje dwuzakresowo, w zakresie wyższych temperatur zasilany jest wyższym napięciem, więc i stratność cieplna na nim jest większa, i wtedy właśnie często przekłamuje (rozłącza obwód). Przy rozłączonym obwodzie PCM automatycznie przyjmuje wartość pomiaru 120 st. C. To częsta awaria... Ja bym wymienił czujnik. Jako mało prawdopodobną alternatywę można przyjąć uszkodzoną wiązkę czujnika.
Zgredzik |
02-09-2015, 19:48 | #7 |
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Też bym próbował z czujnikiem. Miałem podobną awarię.
02-09-2015, 22:36 | #8 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 08-09-2008
Model: [mk3] Mondeo Ghia kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 52
Jestem w podobnej sytuacji.
Podczas przyspieszania przyrasta temperatura ponad "środek" skali czasami do czerwonego pola. Wg cdifa też rośnie do ok. 120 st. Wentylatory się załączają najpierw na 1 potem na 2 bieg. Podczas zwalniania lub jednostajnej jady temp wraca do normy. Pomiar zewnętrznym termometrem pokazuje na głowicy 10 stopni mniej niż cdif. Węże nie puchną i nie twardnieją, dolny wąż od chłodnicy da się złapać ręką. W chłodnicach wody i klimy radiatory przeczyszczone. Nawet wywaliłem duży termostat ale poza tym ,że wolniej się nagrzewa to objawy nie ustąpiły. Wydawało mi się, że to jakieś przekłamania ale podmieniłem czujnik temp głowicy i to samo. A ma ktoś może charakterystykę tego czujnika? |
03-09-2015, 20:02 | #9 |
Imię: Sebastian
Postów: 52
Znalazłem!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompa wody blokowana poprzez wlot płynu stawiała opór i nie dawała się obrócić. Wyglądała na ok. Jednak po demontażu okazało się, ze czasami da się obrócić na tulejce wirnik. Wgląda jakby się rozkleił wirnik od tulejki, która osadzona jest na wałku. Czekam na pompę. Pozdrawiam |
14-09-2015, 11:35 | #10 |
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 12
Wyczytalem tez ze na pompie wieloklin siada.Z tym czujnikiem nie wiem ale warto sprawdzic . w W aso wrożą że to wieloklin na pompie i przy obciazeniu nie daje rady. ..
Bump: Sory za pismo i brak PL znakow ale szalu dostaje z klawuarura w telefonie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
