25-08-2012, 12:52 | #1 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-08-2012
Model: Ford Escort
Silnik: 1300
Rocznik: 1998
podłączenie centralnego i elektr. szyb
Zamontowałem w moim escorcie MK7 98 rok siłowniki elektrycznych szyb i centralne zamki, podpiołem kostkę od spodu w skrzynce bezpieczników i nic nie działa. Wszystko części są fabryczne. Dodam,że centralny zamek działa przy zapłonie silnika (kombinowałem i podłączyłem ze słupka (+) do żółtego kabelka od centralnego i śmiga) , a elektryczne szyby dopiero po podłączeniu pod masę (-) - tylko drażni mnie to, bo diody w przełączniku świecą się ciągle zarówno na zapłonie jak i bez ;/ Po takich podłączeniach działają wsteczne światła przy włączeniu biegu wstecznego bez zapłonu oraz bez zapłonu działa wentylator ;/ Dostrzegam, że problem tkwi w skrzynce bezpieczników ( tata kupił w salonie golasa totalnego z silnikiem 1.3 bolero) i myślę,że brakuje jakichś przekaźników. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-08-2012, 15:22 | #2 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Odp: podłączenie centralnego i elektr. szyb
Ja kiedyś podpinałem tak że nie wpinałem się w skrzynkę bezpieczników tylko po prostu podawałem prąd z aku wpinając jeszcze bezpiecznik w instalację. ( Miałem przewód wciągnięty do wnętrza samochodu od aku i do niego podłączałem takie rzeczy jak CB, centralny zamek itp.)
Było : VW Golf 2 1.3 54km Cinquecento 700 Seat Ibiza II 1.3 54km |
25-08-2012, 19:32 | #3 |
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
Miałem dokładnie tak samo. Zamontowałem oryginalny centralny i elektryczne szyby podpinam i dupa nic nie działało.
Okazało się, że w kostkach trzeba było tylko poprzestawiać. Doszedłem do tego całkowicie ręcznie. A więc miernik w rękę i kolejno sprawdzasz styki na wyłączonym zapłonie jak już wiesz wszystko to wyciągasz bezpiecznik i sprawdzasz gdzie znikło napięcie i tam dajesz + od centralnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] <--tu masz moje zmagania z tym ale nie napisałem jak się zakończyło bo już nie chciało mi się robić zdjęć. Jakiś czas diody w przełączniku świeciły tylko gdy włączałem grzanie tylne szyb. Z mojej strony ja masz oryginalną wiązkę i skrzynka ma wyprowadzone bezpieczniki na te elementy co chcesz dołożyć to nie ma co kombinować ciągnąć kable tylko pobawić się miernikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez RicoSb ; 25-08-2012 o 19:39 |
