Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 02-09-2012, 14:09   #1
rymon83
Zarejestrowany: 18-07-2011
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 9
Domyślnie Usterka układu silnika.
Witam. Podczas jazdy zapala się usterka układu silnika, dwa razy zdarzyło się, że po zapaleniu się kontrolki silnik zgasł. Czasem jak przyśpieszam z niższych obrotów to silnik lekko szarpnie (tak jakby lekko się zamulił). Po za tym jak jak dodam gazu powyżej 3 - 3,5 tyś to trochę przy kopci (ale może to akurat normalne). Byłem z tym u znajomego mechanika, który sprawdził to komputerem i nic nie pokazało. Mówi że prawdopodobnie zawór EGR się zacina. Macie jakieś pomysły co to może być?
rymon83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2012, 14:46   #2
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 669
Domyślnie Odp: Usterka układu silnika.
skoro zapaliła się kontrolka silnika to błąd musi być, egr raczej by nie zgasił silnika,szarpanie może być od niego.
Podłącz inny komp
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2012, 15:59   #3
rymon83
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 9
Mechanik najpierw sprawdził go swoim komputerem, a następnie komputerem znajomego (ponoć spec od fordów) który również nic nie pokazał. Wygląda na to że najlepiej będzie odwiedzić serwis (pewnie nieźle zedrą).
Kontrolka nie pali się cały cza tylko czasem się zapala. Raz silnik zgasł mi na postoju jak dodałem gazu do ok 3000obr. (wkręca się normalnie tylko obroty spadły do zera), drugi raz w czasie jazdy jak wcisnąłem sprzęgło.
I jeszcze jedno. Ostatnio zrobiłem trasę Białystok-Zakopane-Białystok (około 1200km) samochód spalił mi około 5,9l/100km, czy to nie za dużo?
Ostatnio edytowane przez rymon83 ; 02-09-2012 o 16:39
Stary 23-12-2012, 17:07   #4
bob3k24
Zarejestrowany: 06-03-2008
Model: ford focus
Silnik: 1.6 16v
Wczoraj wracalem focusem 1.6 benzyna z anglii i po bezproblemowym przejechaniu ok 1300 km z predkoscia max nie przekraczanaca 150-160 zaczela sie swiecic kontrolka silnika. Samochod dalej zachowywal sie normalnie tylko od czasu do czasu lekko jakby szarpnelo silnikiem lub sie przydusil Tak samo na wolnych obrotach.Jechalem dalej ze swiecaca kontrolka ok 100-200 km az zaczal tracic moc. Po wylaczeniu silnika kontrolka znikla i bylo ok do czasu jak silnik nie wszedl na obroty ok 4-5k i predkosci powyzej ok 140km. Po ponownym uruchomieniu silnika i jechaniu max 130km/h przez kolejne ok 500 km nie bylo zadnego problemu. Czy ma ktos jakies sugestie czy porady? Mam niewiele czasu przed powrotem i jeszcze swiateczno noworoczny czas. Takze prosze o pomoc. Dzieki z gory i sorki za dlugi post.
bob3k24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2012, 14:34   #5
PiotKr
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Focus mk2
U mnie inaczej. Wsiadam do samochodu i raz na czas (1-2 na miesiąc) nie pozwala odpalić. Wyświetla komunikat "usterka układu silnika ", a za jakiś czas odpalam bez problemu i jadę dalejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Żadna kontrolka się nie świeci, komputer (2 szt) nie wykazuje żadnych błędów. Zaczyna mnie to wkurzać bo nigdy nie wiadomo czy dziś chodzę pieszo. Silnik benzyna.
PiotKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:24.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
