Stary 11-09-2012, 17:55   #11
Majorks
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: FOCUS MK1
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: wymiana napinacza paska wieloklinowego (1.6)
Witam, jestem nowy na forum. Od czterech miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem Foki z 1998 roku. Do 120 tys. mam przebieg udokumentowany w ASO, jest to samochód krajowy, poprzedni właściciel wymieniał rozrząd przy 134 tys. Przy zakupie miał 191 tys, obecnie jest 198 tys. Moje pytanie dotyczy, kiedy dokonać kolejnej wymiany rozrządu. Z informacji wychodzi mi że obecny rozrząd ma 64 tys przebiegu.
Majorks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2012, 18:37   #12
nieznajomy
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: Focus MK1 Kombi
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 43
Na forum jest tego dużo do poczytania. Jeśli rozrząd jest oryginalny i masz pewność, że był wymieniany, to jeszcze teoretycznie drugie tyle powinieneś móc zrobić. Jeśli zamiennik, to raczej wymieniaj.
Poza tym, nie wiem, czy zauważyłeś, ale temat dotyczy czegoś innego.
nieznajomy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2012, 18:57   #13
pietrasnet
Zarejestrowany: 01-11-2011
Model: focus
Silnik: 1,6
Wczoraj udało mi się wymienić napinacz. napinacz przymocowany jest do bloku silnika trzema śrubami, a do napinacza od góry przykręcona jest pompa wspomagania. Dostęp jest ciężki ale nie trzeba rozpinać pompy.
pietrasnet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2012, 21:34   #14
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Pietras
Mam prośbę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może to dziwne pytanie, lecz nie mam jak tego sprawdzić, jeśli już wymieniłeś napinacz to rozłożysz go i napiszesz/wrzucisz fotkę jak jest zbudowany? Tak jak pisałem wcześniej nie wiem na jakiej zasadzie on działa w focusie w porównaniu z essim, ponieważ z zewnątrz nie widzę żadne sprężyny która odpowiada za naciąg paska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2020, 07:35   #15
DropsNH
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-09-2018
Model: Focus mk3
Witam.Własnie jestem po wymianie napinacza paska akcesoriów w raz z paskiem.Silnik 1.6 16v 2005 z klimą.Ściągamy osłonę dolną paska( klucz10- 2 śruby)Kluczem 17 zapiętym na napinacz w kierunku góry, luzujemy pasek i go ściągamy. Następnie do odkręcenia mamy 3 śruby łączące pompę wspomagania z napinaczem i 3 ( nakretki -szpilki) łączące napinacz z blokiem silnika( u mnie byly tak zapieczone ze wykrecily się całe szpilki) Najpierw odkrecilem 3 z bolku i 3 od pompy(od góry między przewodami z nasadką "kardana" poszło gładko). Rozpołowiłem pompę z napinaczem i wsadziłem nowy napinacz.Reszta to juź w drugą stronę. Doszła wymiana rolki prowadzącej pasek- łoźyska były zużyte.Robota zrobiona z pomocą brata( cięźko trafic w główki śrub i z kanału, ale myślę ,źe sprytne ręce sobie poradzą.Polecam zakręcic też kołem od sprężarki i alternatora czy jest "spokój" i zrobić sobie zdjęcie jak idzie pasek, bo była zabawa.
DropsNH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:17.
