21-09-2012, 17:14 | #1 |
Imię: damian
Zarejestrowany: 01-11-2005
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 50
Jakie pompowtryski-opinia.
Galaxy 1.9 TDI 60 kW silnik WF0GXXP, po wymianie bloku śmigał z rok, aż tu nagle zaczął kopcić na biało strasznie kopcić , mechanik wymienił filtr paliwa powietrza i zalał STOP do czyszczenia wtrysków, niby mniej kopcił ale jak zalałem paliwem to raz kopcił mocno raz mniej, spalił z 3 litry oleju na 1000km, potem przestał palić olej i źle pracował silnik nierówno, a samochód do mechanika po 1 m-cu takie kolejki i tu mechanik dzwoni że wtryski były źle zamontowane i były pourywane jakieś zaworki i trzeba regenerować i naprawiać czyli koszt od sztuki 600 zł, niby poszukał na Allegro i znalazł w miarę wtryski za 400 sztuka i gość daje gwarancję i co mnie interesuje -jaki są montowane pompowtryski do mojego bo macher powiedział że nie może znaleźć takich a allegro, czy to możliwe czy robi mnie w bambuko.
Do kosztów doszły uszczelki po 43 na wtryska i robocizna z 350 zeta. Jaka numeracja pompowtrysków i czy macher nie robi mnie w bambuko. Aż 4 wtryski by nagle poszły. Proszę o info i opinie. |
21-09-2012, 21:41 | #2 |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Odp: Jakie pompowtryski-opinia.
Daj mi cały kpl. vin to ci ustalę numery ich. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtedy sobie po nich na alledrogo lub w sklepie internetowym sam znajdziesz. I będziesz wiedział co dalej i czy cię robi w ...... czy nie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
22-09-2012, 16:58 | #3 |
Imię: damian
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 50
To VIN WF0GXXPSSGYL09891 Za pomoc dzięki i pozdrawiam. |
22-09-2012, 19:22 | #4 |
Moderator
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 804
FINIS 1131971 lub RMXM21-9A543-AA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-09-2012, 17:00 | #5 |
Imię: damian
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 50
Powstał problem-mechanik twierdzi że moja jednostka 90 konna powstał w małej ilości i jest problem z dostępem do pompowtrysków tego modelu, ponoś serwis go poinformował że tylko jeszcze w golfach ta jednostka była stosowana.
Problem w tym że jestem laik w mechanice i brak mi czasu na pogłębianie tematu a samochód 2 tydzień na kołkach, dziękować że jest firmówka. Czy to możliwe aby tak było z silnikiem? |
01-10-2012, 15:50 | #6 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 01-09-2010
Model: Galaxy/Tourneo Connect
Silnik: 1.9 TDI/1.5TDCI
Rocznik: 2004/2015
Postów: 103
W Busku robisz ten samochód? Jeśli tak to u kogo?
Pozdro |
02-10-2012, 14:41 | #7 |
Zarejestrowany: 07-01-2011
Model: Galaxy
Silnik: AHU
Rocznik: '97
Postów: 51
W Golfach nie było jednostek 90 konnych na pompowtryskach, w ogóle VW nie miał 90KM na pompowtryskach. Masz silnik Forda, więc jak już to szukaj po modelach F. ale na tym to ja już się nie znam. Radziłbym też zmienić mechanika, albo ostro go opier...
02-10-2012, 16:10 | #8 |
Imię: damian
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 50
Koło Buska tj;Galów , polecali mi znajomi że dobry jest, poszedłem za opinią i samochód na kołkach II tydzień, czy taki silnik czy mechanik zobaczymy?Czasami produkuje się krótkie partie -sam miałem w oplu astra I taką przygodę. Zobaczymy.
02-10-2012, 21:50 | #9 |
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: GALAXY MK III , FIESTA MKVI
Silnik: 2.0 163KM, ; 1,4 TDCI
Rocznik: 2014;2007
Postów: 84
Napisał: Flojd.Masz silnik Forda, więc jak już to szukaj po modelach F
A skąd ta wiedza,że silniki 1,9tdi to Fordowskie?
wcześniej Fiesta; Mondeo!Escort,Galaxy Teraz Galaxy MK III oraz Fiesta MK VI Ostatnio edytowane przez Łukasz ; 02-10-2012 o 21:52 |
03-10-2012, 06:25 | #10 |
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
Witam, jest to silnik VW jego oznaczenie ANU był produkowany od 01.99 do końca produkcji VW sharana. W sprzedaży w samochodach głównie w Niemczech (podatek mniejszy). Też posiadam taki model i np. po przejażdżce autkiem z silnikiem 115KM wydaje mi się, że ten mój wcale niema mniej kucyków, Pozdrawiam.
Pompowtrysk: ANU 038-130-073H lub AH Ostatnio edytowane przez maijkel ; 03-10-2012 o 09:49 |
