25-09-2012, 19:38 | #1 |
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 412
Zacinające się przednie wycieraczki
do tej pory zdarzyło mi się to dwa razy. Raz w czasie ulewy (musiałem zjechać na pobocze) i drugi raz przy sprawdzaniu czujnika po wymianie szyby. Problem polega na tym, że wycieraczki zatrzymują się nie kończąc cyklu. Pomaga tylko włącznie najszybszego trybu i trafienie aby ustawić wycieraczki w pozycji spoczynkowej. Potem przez jakiś czas nie działają wcale (poza najszybszym trybem). Pióra wycieraczek wymieniane po zimie, nieoryginalne. Proszę o sugestie. |
25-09-2012, 20:14 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,061
Odp: Zacinające się przednie wycieraczki
Podejrzewam przełącznik w zespole silnika wycieraczki, trzeba by go rozebrać i sprawdzić styki, czy się np. nie wypalają.
Sprawdź też szczotki silnika. Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 25-09-2012 o 20:35 |
26-09-2012, 07:05 | #3 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 487
Raczej na bank problem w silniku wycieraczek.
Najlepiej go zmień i po problemie, tym bardziej ze jesień idzie.. |
05-10-2012, 15:31 | #4 |
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 412
Dzięki za odpowiedzi.
Szukając innych przyczyn problemu, zmieniłem wycieraczki na nowe oryginalne. Niestety to nie rozwiązuje problemu, wycieraczki dalej się zacinają. Zauważyłem jednak pewną prawidłowość. Przy niewielkich opadach - mrzawce - wycieraczki działają nienagannie (również w pozycji auto). Przy nasileniu opadów następuje ich zacinanie. Jak dobrać się do tego silniczka? |
05-11-2012, 14:47 | #5 |
A co się dzieje na najszybszej prędkości wycieraczek.
Zauważyłem taką samą zależność, natomiast na najszybszej obsłudze pracują bez zmian. wie ktoś który przekaźnik jest odpowiedzialny za działanie wycieraczek? jeżeli działają na najszybszym przełożeniu to w silniczku bym nie grzebał. |
05-11-2012, 21:08 | #6 |
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Witam ,
było coś o tym na forum. Winny był bodajże czujnik deszczu. |
06-11-2012, 11:22 | #7 |
Zarejestrowany: 08-07-2007
Model: Focus Active
Silnik: 1,5 PB 150 PS
Postów: 289
W Bemo w Szczecinie temat wycieraczek znają. Ja nie mam czujnika więc wymiana tylko przekaźnika. A z czujnikiem też temat mają rozgryziony.
18-02-2013, 19:05 | #8 |
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo Mk4
Witam, mam ten sam problem. Co jakiś czas wycieraczki działają tylko na najszybszym biegu. Co może być przyczyną? "Bobanr" rozwiązałeś problem? A co mówią o tym przypadku w Szczecinie? Pozdrawiam
19-02-2013, 13:53 | #9 | |
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 412
1. Zamieniłem miejscami przekaźniki od wycieraczek - pomogło na jakiś czas. 2. Kupiłem nowy przekaźnik i wymieniłem jeden z obecnych (są dwa takie same) od grudnia jest spokój. ... 3. Kupiłem dwa nowe przekaźniki - czekają jak się znowu pojawi problem (jak to nie pomoże, to będę szukał problemu w silniku wycieraczki). |
19-02-2013, 15:11 | #10 |
Model: Mondeo Mk4
Dzięki za informacje - możesz mi powiedzieć jakie to przekaźniki (model) i gzie są zamontowane? Pozdrawiam.
