Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 30-09-2012, 20:53   #1
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 743
Domyślnie Ustawienie rozrzadu 1.8 TDCI
Wymienilem pasek rozrządu sam metodą garażową tzn. zrobiłem znaki ściągłem stary i założyłem nowy ale przy dokręcaniu napinacza uciekał mi wałek rozrządu wiec cofnołem dwa zęby do tyłu i przy dokręcaniu jako tako się to pokryło.
Wiem że jest czujnik na wałku rozrządu i wale czy jakimś programem można sprawdzić obecne ustawienie rozrzadu ??
Samochód jeździ zapala od kopa ale chyba trzeba to ustawić tak jak ma być. Czy ktoś ma jakąś instrukcje gdzie są orginalne znaki itp.
Może uda się wspólnie stworzyć jakiś FAQ do wymiany bo nie jest to jakieś trudne.
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Ostatnio edytowane przez Adi_ ; 30-09-2012 o 21:14
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2012, 08:43   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,375
Domyślnie Odp: Ustawienie rozrzadu 1.8 TDCI
Jak samochód odpalił to ustawiłeś dobrze. Gdyby było źle to usłyszałbyś.
BTW. Obróciłeś silnik ręcznie 2-5 obrotów po wymianie paska? Jeśli przestawisz pasek to raczej nie obrócisz.
Serwisówka przewiduje wymianę na blokady - trzeba zrzucić pokrywę zaworów. Szczegóły w ETISie.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2012, 09:33   #3
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,199
Napisał Adi_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymienilem pasek rozrządu sam metodą garażową ... ale chyba trzeba to ustawić tak jak ma być.
To po co marnowales czas na robienie druciarsko skoro teraz chcesz to zrobic porzadnie?
Instrukcja:
Stary 04-10-2012, 19:26   #4
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Postów: 743
A widzisz wydawało mi się że będzie bez problemu a tu jak zaczeło uciekać koleczko od wałka to sie zmartwilem i jakoś trzeba poskładać było.
Link nie działa.
Pozdrawiam ....
Stary 04-10-2012, 20:26   #5
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,199
Bo pewnie musisz sie zalogowac do konta google.
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:00.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
