Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 06-10-2012, 15:16   #1
acquaristic
Zarejestrowany: 09-05-2007
Postów: 80
Domyślnie Wymiana wahacza przedniego?
Mam do wymiany wahacz dolny przedni. Przeszukalem forum i nie znalazlem opisu jak to zrobic krok po kroku. Sa opisy jak wymienic tuleje, sworzen, ale jak wyjac sam wahacz nie potrafilem znalezc. Dla doswiadczonego mechanika to pewnie pikus no ale jestem poczatkujacy i bylbym wdzieczny za porady. Zawsze to latwiej majac wskazowki niz samemu kobinowac. Czy lepiej wymienic od razu po obu stronach i placic raz za zbieznosc czy czekac az padnie po drugiej stronie?
Dzieki
acquaristic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2012, 16:22   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: Wymiana wahacza przedniego?
Napisał acquaristic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Mam do wymiany wahacz dolny przedni...
A co, masz pogięty że nie możesz wymienić samych tulei i sworznia ?
Stary 06-10-2012, 16:47   #3
acquaristic
Postów: 80
No gdybym byl w Polsce to moze bym sie z tym bawil chociaz tak naprawde nie mam sprzetu do wymiany tulei (nawet imadla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) ale niestety tutaj nie dostane tych czesci. Moze majac troche szczescia na ebayu. Poza tym zeby wymienic sworzen czy tuleje wahacz tez trzeba wyjac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-10-2012, 18:12   #4
acquaristic
Postów: 80
Witam ponownie
Wyglada na to ze luzna jest tuleja od strony kola. Jak podniesie sie auto to kolo lekko sie buja. Sama wymiana wyglada na wzglednie prosta, ale i tak prosilbym kogos kto juz to robil o wskazowki.
Stary 06-10-2012, 18:20   #5
salom
Ford Member
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-01-2012
Model: Focus USA 2.0 kat , benz + LPG automat
Silnik: CVH Split Port 2000 cm3
Postów: 5,031
Kluczem do kół luzujesz śruby koła, podnosisz samochód podnośnikiem, zdejmujesz koło , odkręcasz nakrętkę śruby sworznia kulistego dolnego wahacza,wybijasz tą śrubę , odkręcasz 4 śruby po dwie z każdej strony wahacza w głębi od sanek zawieszenia, potraktujesz wahacz młotkiem, i masz go na ziemi. Zakładanie w odwrotnej kolejności .Godzina roboty.
Jak koło się buja to niekoniecznie musi być uszkodzony wahacz. Może to również być łożysko piasty.Sprawdż dobrze.
Ostatnio edytowane przez salom ; 06-10-2012 o 18:22
salom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2012, 19:43   #6
acquaristic
Postów: 80
Ok dzieki za info. Sugerowalem sie tym co powiedzial mi mechanik podczas wymiany opon. Za wymiane i tak jak cos bede sie bral jutro wiec dzisz jeszcze poszperam.
Stary 07-10-2012, 23:27   #7
acquaristic
Postów: 80
No i po wymianie. Moge tylko do opisu kolegi salom ze warto zaopatrzyc sie w śrube sworznia kulistego dolnego wahacza bo przy wybijaniu jest bardzo duza szansa na jej uszkodzenie.
Mam jednak maly problem po wymianie. Auto prowadzi sie ok tylko przymanewrowaniu na parkingu przy bardzo ostrym skrecie w prawo (wymieniany byl prawy wahacz) slychac cos jakby tarcie metalu o metal. Jakies sugestie co to moze byc. Czy cos zbyt mocno skrecilem czy moze jednak klocki hamulcowe sa zle ustawione,
Stary 08-10-2012, 17:48   #8
salom
Ford Member
Imię: Krzysztof
Postów: 5,031
Obejrzyj dokładnie z obu stron tarczę hamulcową, bo tylko ona może obcierać. Ja w tej chwili walczę z takim obcieraniem, ale u mnie wina łożyska.
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:15.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
