19-10-2012, 19:20 | #1 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: Mondeo Ghia x
Silnik: 2.0 Tddi
Postów: 18
czujnik polozenia walka rozrzadu tddi a moze tdci
Witam po przeczytaniu kilkunastu postow I sprawdzeniu dolegliwosci (czasami gasnie podczas jazdy zapala po kilku lub kilkunastu minutach )postanowilem wymienic te czujniki tylko problem czy w mondziach z silnikami tddi 2002 r. Wystepuja 2 czujniki walka rozrzadu I walu korbowego czy tylko ten drugi moze ktos mnie oswiecic I jezeli czujnik walka rozrzadu jest to jak go znalezc I wymienic pozdroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez prem68 ; 19-10-2012 o 19:46 |
19-10-2012, 21:23 | #2 |
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 400
Odp: czujnik polozenia walka rozrzadu tddi a moze tdci
TDDi posiada tylko i wyłącznie czujnik wału korbowego.
TDCi posiada czujnik wałka rozrządu. Pozdro.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem |
21-10-2012, 21:38 | #3 |
Imię: Przemek
Silnik: 2.0 Tddi
Postów: 18
oki dzieki za uswiadomienie mnie w powyzszym , czy w takim razie kiedy powstaja objawy gasniecia ni z tad ni z owad a pozniej odpala jakby nic sie nie stalo uwazasz ze mozna wymienic czujnik polozenia walu korbowego? czy ten objaw dotyczy tylko tdci ( wymiany polozenia walka rozrzadu)pozdro
22-10-2012, 21:53 | #4 |
Imię: Przemek
Silnik: 2.0 Tddi
Postów: 18
Tak no I moj mondziak pojechal centralnie zgasl jakies 15 min po stracie o poranku poczekalem 15 min zapalil podjechalem kolo 1 km I znowu to samo no a potem przyjechal pan z pomocy I zdjagnozowal mondka po kotnych probach , do wymiany czujniki pol walu I czujnik przelotu powietrza cokolwiek to Znaczy , niemniej mysle caly czas nad tranzystorkiem w sterowniku pompy coz wymienie te czujniki I zobaczymy mam tylko pytanko w ktorym miejscu w tddi jest ten czujnik polozenia walu korbowego ...nie chodzi mi o czujnik pol walka rozrzadu ktorego w tddi nie ma , dzieki pozdro
Ostatnio edytowane przez prem68 ; 22-10-2012 o 21:56 |
22-10-2012, 22:55 | #5 |
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Czujnik położenia wału jest zamontowany na połączenu skrzyni biegów i silnika. patrząc od góry jest on tak bardziej zamontowany z tyłu.
