28-10-2012, 19:29 | #1 |
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
oryginalne webasto jak sprawdzić?
Mam pytanie bo nigdzie nie mogłem znaleźć…. Kolega ma mondeo z 2006 roku 2.0 tdci. Jakiś czas temu zobaczyliśmy pod spodem że jest zamontowane webasto mniej więcej w miejscu gdzie jest elektryczny podgrzewacz cieczy (w innym modeno). Czekaliśmy aż będzie trochę zimniej aby sprawdzić czy działa i nic… w środku nie ma żadnego sterownika, który można by było ustawić kiedy ma się włączyć itp. Podpowiedzcie co i jak? Kiedy to może się włączyć i jak je ewentualnie sprawdzić….? Z góry dziękuje
Ostatnio edytowane przez nubus ; 29-10-2012 o 08:39 |
29-10-2012, 13:32 | #2 |
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
Odp: oryginalne webasto jak sprawdzić?
Nikt się nie spotkał z tym ustrojstwem? Gdyby nie pierwszy przegląd rejestracyjny to też byśmy nie wiedzieli że tam jest webasto. Auto jest z Francji, webasto wygląda zupełnie na element oryginalnie zamontowany, w kabinie nie ma żadnego sterownika…
29-10-2012, 13:49 | #3 |
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Postów: 180
w mk4 też nie ma żadnego sterownika. Jest pilot, który już dziś się przydałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo 2.0 EB Mustang GT 2015 |
29-10-2012, 14:35 | #4 |
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Może to nie webasto, tylko dogrzewacz. Odpala <5 stopni na pracującym silniku.
Znajdź jakiegoś speca od takich urządzeń i niech sprawdzi co i jak. |
29-10-2012, 15:53 | #5 |
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 20-10-2012
Model: transit,mondeo mk3,mk4,focus-cmax
Silnik: diesel
Rocznik: 2007/2003/2008/2004
potwierdzam, jest do baza do rozbudowy,program na płytce , przekaźnik, fachowiec od webasto i masz pełnosprawne ogrzewanie postojowe,miałem coś takiego .
29-10-2012, 17:36 | #6 |
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: FORD MONDEO COMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Po zdjęciu osłony miedzy reflektorami, będzie dostep do orginalnego czujnika temp zewnetrznej załaczającego piecyk( nie mylić z cz. temp zewnętrznej auta-który jest w okolicach halogenu prawego) -jeśli go wyjmiesz i zrobisz zworkę między pinami w jego kostce "zasilajacej" to( przy sprawnym piecyku i w trakcie pracy silnika) całe ustrojstwo powinno wystartować.
Jeśli jest tam gdzie opisałeś( i jest to MK3 ) to jest to najprawdopodobniej EBERSPACHER D5WZ.
Właściciel stadniny 130 koni.....żrących ropę |
30-10-2012, 06:47 | #7 |
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
Kurcze, muszę znaleźć ten czujnik i go zewrzeć. Było ostatnio -2 i nic. Pilota nie mam, kupiliśmy go od faceta który sprowadza samochody….
Dziś spróbuje wymusić jego prace Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dam znać jak się uda. |
30-10-2012, 07:02 | #8 |
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Piecyk zadziała, gdy będzie włączona klimatyzacja.
Sprawdź jeszcze bezpieczniki. |
30-10-2012, 07:43 | #9 |
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
czyli muszę włączyć klimę z rana?
30-10-2012, 08:04 | #10 |
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Tak, inaczej nie będzie sygnału z zegarów.
