05-11-2012, 14:39 | #1 |
Zarejestrowany: 15-03-2011
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2.0 duraturq tdci
Postów: 10
TDCI Po wymianie sprzęgła nie odpala
Witam! Mam straszny problem. Wymieniłem w Focusie TDCI 100km kompletne sprzęgło z dwumasem. Auto odpaliło i pojechałem na próbę. Wracając auto mi zgasło i nie mogłem przez chwilę odpalic. Odpaliło i było wszystko ok. Jak przyjechałem znów nie mogłem odpalic. Po kilku godzinnej walce( ustawiłem czujnik położenia wału) auto odpaliło i było ok. Rano jak chciałem odpalic to nie mogłem. Znów po kilku godzinach walki (po manewrowaniu czujnikiem położenia wału) auto odpaliło i jeździłem bez problemu. po 10 minutach zaświeciła się sprężynka i obroty nie chciały przekroczyc 3 tys obrotów. Dojechałem do domu i dupa i mam problemy z odpaleniem. A zanim wymieniłem sprzęgło wszystko było ok. Co robic?? Co sprawdzac?
05-11-2012, 21:44 | #2 |
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Odp: TDCI Po wymianie sprzęgła nie odpala
kolego sprawdź wiązkę tego czujnika bo byś może przy wymianie sprzegła coś za mocno zostało naciągnięte może jakiś przewodzik sie przerwał albo przy montażu skrzyni coś sie przycieło. przeszukaj dobrze wiązkę od tego czujnika.
06-11-2012, 09:05 | #3 |
Postów: 10
po wyjęciu czujnika prędkości (symbol 98AB-9e731-BB) auto odpala normalnie xD dacie wiarę czy to rzeczywiście to?
06-11-2012, 11:25 | #4 |
Postów: 10
Auto działa i jeździ. Pokasowałem błędy i sprężynka przestała mrygac. Prawdopodobnie przewód musiał miec gdzieś jakieś zwarcie i już jest git.
06-11-2012, 12:38 | #5 |
Model: Accord Typ S
Postów: 546
ale cośrobiłeś przybtym przewodzie czy poprostu wyjąłeś czujnik i włożyłeś spowrotem ?
06-11-2012, 19:22 | #6 |
Postów: 10
sprawdziłem czy nie jest przerwany i zauważyłem że lekko zsunęła się izolacja z jednego kabelka potem zabezpieczyłem silikonem i założyłem i było ok
Ostatnio edytowane przez peoplez ; 06-11-2012 o 19:31 |
