09-11-2012, 10:59 | #1 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-02-2012
Model: Focus ST
Silnik: 2.5 225KM
Postów: 14
ST poziomowanie reflektórów.
Chcę zmienić swoją obecną foczkę na ST z 2007r. Znalazłem ciekawe ogłoszenie na Allegro i jutro jadę oglądać. Problem w tym że sprzedający stwierdził że całość w foce jest fabryczna. Jednak na konsoli przy włączniku świateł jest pokrętło do poziomowania świateł a w opisie piszę że światła są ksenonowe oryginalne. Z tego co pamiętam ksenony mają system automatycznego poziomowania. Proszę o poradę. |
09-11-2012, 11:19 | #2 |
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
Odp: Focus ST poziomowanie reflektórów.
fabryczne xenony przy właczniku świateł nie maja ręcznej regulacji lamp to chyba oczywiste. Może jednak to co widziałeś to był potencjometr od ściemniania konsoli środkowej/zegarów.
09-11-2012, 11:27 | #3 |
Imię: Bartek
Model: Focus ST
Silnik: 2.5 225KM
Postów: 14
Nie, potencjometr jest chyba ponieżej w poziomie. Dzwoniłem do gościa powiedział że to nie działa i że lampy się poziomują samoczynnie. Pytanie teraz tylko czy Ford zapomniał wyrzucić tego pokrętła w tym samochodzi czy też ktoś zamontował sobie ksenony dodatkowo z homologacją...?
09-11-2012, 11:38 | #4 |
Postów: 16,987
Na pewno Ford niczego nie "zapomniał"... To jest jakaś rzeźba.
Jak się Panom z drogówki nie podobają światła (i diagnostom podobnie), to pierwsze co robią to patrzą na przełącznik świateł i zadają pytanie "a co to jest???" odnośnie potencjometru ręcznego poziomowania. Wiem, bo przeżyłem...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
09-11-2012, 11:54 | #5 |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Panowie to są pewnie soczewki AFL (adaptacyjne) a te nie mają samopoziomowania dużo ludzi mając soczewki skrętne pisze że to ksenon a w rzeczywistości to halogen albo w soczewki są włożone chińczyki
09-11-2012, 11:55 | #6 |
Imię: Bartek
Model: Focus ST
Silnik: 2.5 225KM
Postów: 14
09-11-2012, 12:01 | #7 |
Postów: 16,987
Napisz do gości, aby podesłali Ci VIN auta (może być fotka z tabliczki albo mailem) - jak podasz, to się sprecyzuje co masz a czego nie... ( strona etis.ford.com, zakładka "pojazd").
Tych podgrzewanych foteli jakoś nie widzę... Nie napisali o tempomacie i faktycznie go nie ma, nie ma też ogrzewanej przedniej szyby (na szczęście też nie pisali o niej) - to o tym co warto mieć, a czego auto nie ma... W przebieg bym wierzył w sposób bardzo umiarkowany... (nawet liczba na liczniku taka "ładna" 96960....)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najwyraźniej ktoś jest miłośnikiem pozycji 6:9 ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-11-2012 o 12:14 |
09-11-2012, 12:19 | #8 |
Imię: Bartek
Model: Focus ST
Silnik: 2.5 225KM
Postów: 14
Wf03xxgcd37k89098
09-11-2012, 12:30 | #9 |
Postów: 16,987
Ma fabryczne xenony z samopoziomowaniem, a więc coś z tym przełacznikiem świateł jest nie tak.
Główne funkcje Data produkcji: 21.02.2007 Model pojazdu: Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07 Typ nadwozia: 3-Drzw.Sedan Wersja: ST Silnik: Duratec 2.5 VCT 20V Turbo (220KM) Przekładnia: 6-biegowa przekładnia mech. - M66 Napęd: LHD FWD Norma emisji spalin: Etap IV ograniczania emisji Klimatyzacja: Klim. dwustref. z aut. kontr. temp. Obszar: (+)"F" Lakier: Panther Black Metalik Materiał we wnętrzu: Volume-Niebieski / Dark Flint Mniej ważne funkcje Wyprodukowano w fabr.w Saarlouis Zestaw bezpiecznych zamków nr 1 Convenience Group No.3 Bez wielofun.pak.do celów marketin. Bez aplik./naklej. SVO Bez pakietu uaktualnień funkcji Poziom marketingowy 1 Z elektroniczna kontr.statecznosci Zestaw -udoskon. do napraw opon SVC Ok. przednie zamykane 1 dotknieciem Z zamont.na stałe tyln.okien.boczn. Szyba ciemna Bez osł.termicznej szyby przedniej Bez Ogrzewanej Szyby Przedniej Z mini-konsolš górnš Z Krótkš Konsolš Podłogowš Przedn.maty podł.z krawędziš Accent Tylne maty podł. z krawędziš Accent Ze sportowš ciemnš podsufitkš Z Lamp Przy Lust W Oslonie Przeciw Z Podoewietlanym Lusterkiem Schow.dach.na okul.p/słoneczne Z dużym pojedyncz. spoilerem tylnym Z elektrochrom.lust.wstecznym El.ster./ogrz.lust.kier. z kierunk. El.ster./ogrz.lust. pas. z kierunk. Z całkowicie skł. tyl.siedz dziel. Bez tyln. rodk. zagłówka Z ręcznie reg. podporš lęd. kier. B. podpory ledzw siedzenia pasazera Bez reg. temp. siedz. kierowcy Bez tylnego .II rzedu siedzen Z 8-pozyc.ręcznym regulat.fot.kier. Pam. man. 2 ustaw.siedz.pas. Kluczyk skład.ze zdalnym ster. Ze skórz galka dzwigni zm. biegów Z 2.skł.klucz.zapł.ze zdaln.otw. Z Centralnym Zamkiem Ze zdalnym otwieraniem drzwi Z automat.wycieraczkš szyby przedn. Ze Spryskiwaczem Reflektora Przedni zderzak-kol. ze w p/mgiel. Bez wklad poch energii w zderz prze Air Crtn Rstrnt LH Kurtyna powietrzna - prawa strona Z poduszka powietrzna kierowcy Z Poduszkš Powietrznš Pasażera Z bocznš podusz.pow.- str. kierowcy Z bocznš podusz.pow.- str. Pasażera Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi Felga sport.ze stopu 8 x 18" Nieblokujšce nakrętki kół Z Zawieszeniem Wzmocnionym Z osłonš ham. ręczn. ze stopu lekk. Z mechanicznym hamulcem postojowym Z tylnymi ham. tarczow. Ze wspomag. awaryjnym hamulców Bez Układu Abs (Antypolizgowego) Bez osłon ochronnych Z siedzeniem przednim Recaro Ze stałymi pedałami Sportowe/skóra kolo kierownicy Bez Nagrzewnicy Pomocniczej Konwencjonalne wskaniki - Poziom 2 Z oporn.nast. w zest.wskan. Bez zestawu do zamontowania radia (+)RDS Z gniazdem A/V Z antenš rodk. Bogate wyp. z CD i radiem AM/FM Pakiet wyposażenia systemu ICE 6 Z 8 głonikami serii z bog.wyp. Ze Sterow.Radiem Na Kolumn. Kierown Z pakietem dla palaczy typ 2 Z autom. reflektorami Reflektor ksenonowy Bez wiateł Do Jady Dziennej Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln. Ze swiatlami progowymi Z lampkš do czytania w zagłówku Z tylnš górnš lampkš dodatkowš Z autom. reg. poz. wiec. reflekt. Z automatycznym ster. reflektorów
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-11-2012 o 12:32 |
09-11-2012, 12:41 | #10 |
Imię: Bartek
Model: Focus ST
Silnik: 2.5 225KM
Postów: 14
Czyli co godny uwagi?
