Stary 11-11-2012, 17:04   #1
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Unhappy ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
witam
zakupiłem na allegro interface ELM327 1.4b ze złączem USB.
Próbowałem połączyć się za jego pomocą i przy użyciu programu ELMConfig 0.1.2.1b (ale też niższymi wersjami) z moim autem - niestety bez powodzenia.
Od razu dodam, że programy takie jak ELM-FFII 0.9.4.13 czy ScanTool.net 1.13 czy też PCMSCAN 2.4.12 a nawet EASY OBDII nie miały takich problemów i połączenie uzyskuje natychmiast...
Wiem, że do komunikacji z magistralą CAN MS (średniej prędkości) muszę zainstalować przełącznik (lub za każdym razem przelutowywać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) ale na razie chciałbym uzyskać połączenie choćby tylko HS (wysokiej prędkości).
Podobno pewne wersje interfejsów miały błąd na płytce drukowanej - ale moja płytka jest zupełnie inna (brak elementów na spodniej stronie - patrz poniżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
więc u mnie taka przeróbka nie jest możliwa.
Sprzedawca nawet odpowiedział na mojego maila, że "do pracy z ELM Config muszę przerobić ELM327" ale niestety nie powiedział jak a teraz milczy....'
Ktoś zna rozwiązanie mojego problemu ?
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2012, 17:14   #2
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Tu masz opisany problem o którym wspomniałeś:
Co dokładnie nie działa?
1. Czy ScanXL działa nadal po przeróbce? Może coś skopałeś.
2. Czy napewno dobrze przelutowałeś druty - może coś skopałeś.
3. Czy robiłeś konfigurację za pomocą terminala:
atpp2asv38
atpp2aon
atpp2csv81
atpp2con
atpp2dsv04
atpp2don
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2012, 19:14   #3
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego, chyba nie doczytałeś mojego posta:
1) ja mam inna płytkę niż te w wylinkowanym przez Ciebie wątku - zdjęcie jej spodniej strony wstawiłem. Jest kompletnie inna.
2) na razie nic nie lutowałem, po prostu chcę uruchomić tylko CAN-HS w programie ELMConfig, co powinno być możliwe i bez żadnych zmian w układzie i wysyłania komend do ELM, które Ty podałeś. Robili to moi koledzy z Focus Forum Polska i wiem, że to możliwe aczkolwiek niekoniecznie z moją wersją ELM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego szukam rozwiązania konkretnie dla mojej płytki...
Stary 11-11-2012, 19:19   #4
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Okey. Myślałem, że te komendy są potrzebne też do HS, ale może masz rację, że nie.
Musiałbym zobaczyć jak mój wygląda w środku...
Jak nie minęło 10dni od zakupu to wysyłaj ELMa do sprzedawcy niech oddaje kasę, a ja napiszę Ci gdzie kupiłem działajacy na 100%.
Stary 11-11-2012, 19:37   #5
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Możesz podać na priva, u mnie zwrot będzie trudny bo żeby się dostać do środka musiałem odkleić nalepkę (pod nalepką są wkręty obudowy) i to na pewno będzie widać a pewnie sprzedawca będzie się czepiać wszystkiego byle nie uznać reklamacji... Czytałem wątki kolegów co mieli z ELM problemy i wiem, że nawet posuwają się do gadania bzdur byleby kasy nie oddać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-11-2012, 19:59   #6
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Rozumiem, że przeczytałeś wątek o "supersofcie" (nie lubię tego określenia, ale załżyciel wątku tak to określił).
Wersja ELconfig 0.1.2.1b jest bardzo wymagająca i mało ergonomiczna. W tamtym wątku opisałem jak ją zmusić do pracy. Natomiast starsze wersje (np. 0.1.1.8b) łączą się stosunkowo łatwo (po ustawieniu odpowiednich prędkości 38400). Czy tę wersję używałeś? Masz jakieś zrzuty ekranu z podłączeń? Możesz w razie czego pisań na mojego priva - jak problem uda się rozwiazać to się poda rozwiązanie na forum.
BTW - szkoda, że otworzyłeś nowy temat zamiast podpiąć się pod wątek ELMconfiga.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-11-2012 o 20:01
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2012, 21:03   #7
daniel_t
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 04-06-2012
Model: Focus MK3 1.0EB
Silnik: 1.0 EB 125KM
Postów: 33
czy może w opisie aukcji było 1.4b v3.1 poprawiony? Bo ja kupiłem ten sam interfejs - spodnia strona płytki jest taka sama - i mam identyczny problem. Próbowałem już z różnymi prędkościami, na dwóch różnych laptopach, win xp i win 7 pro. Wszystkie inne programy działają bardzo dobrze i szybko, ale elmconfig, nawet w starszych wersjach nie działa.
Myślę, że winą jest procesor. W innych elm327 sklonowany jest na procesorze PIC, w moim procesor ma zatartą nazwę i całkiem inną obudowę niż wspomniany PIC, bardziej obstawiam procesor Atmel.
Pozdrawiam,
Daniel.
daniel_t jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2012, 21:41   #8
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Unhappy Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Napisał daniel_t Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam,
Daniel.
Kupiłem dokładnie na tej aukcji:
wygląda więc, że dokładnie to samo badziewie co Ty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisałem maila do sprzedawcy, on szybko odpowiedział mi mailem, w którym oprócz stwierdzenia "Zeby ELMConfig mogl dzialac ELM musi być zmodyfikowany." zadał mi szereg pytań żeby stwierdzić, czy ustawiłem wszystko wg instrukcji. Odpowiedziałem natychmiast na każde z pytań i poprosiłem o wyjaśnienie, jak mam przerobić mojego ELM żeby ELMConfig zadziałał - i od tej pory cisza... poczekam ze dzień i spróbuję zapytać ponownie... Mam nadzieję, że sprzedający zna procedure i nie będzie ona wymagała mikroskopu (przeróbki dostępne w sieci, dla ELM-ów o innej budowie, są łatwo wykonywalne ponieważ ścieżki i elementy dyskretne sa duże ).
Zażądałbym zwrotu kasy ale żeby rozebrać obudowę musiałem zdjąć nalepkę i to niestety widać, więc z reklamacją może być problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Próbowałem też starszych wersji, właśnie 0.1.1.8b, i efekt był identyczny.
Mam zapisany jeden ze zrzutów po nieudanym połączeniu.:
Ostatnio edytowane przez langolier ; 11-11-2012 o 21:50
Stary 11-11-2012, 21:58   #9
Postów: 17,035
Prawie wszystkie ryżowe ELMy są na podrobionych układach. Tu masz stosowne przykłady [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...
Tak czy inaczej, jak jest faktycznie podrobiony na np. atmelu zamiast właściwego PIC18F2580-I/SO, to faktycznie może być problem... W takim razie nie pozostaje nic innego jak kupić (wymienić) intrfejs...
Jak ktoś chce analizować, to tu jest karta katalogowa PIC18F2580-I/SO: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-11-2012 o 22:09
Stary 11-11-2012, 22:06   #10
daniel_t
Imię: Daniel
Postów: 33
No to widzę, że kupiliśmy interfejsy nawet od tego samego sprzedawcy. Mam te same błędy co Ty na screenie.
Jak na razie możemy tylko przestrzec przed interfejsami od sprzedawcy "elektronik24h-pl".
Jak będziesz miał od niego ewentualnie jakieś info daj znać, bo mi nic nie odpowiedział.
Daniel.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:43.
