12-11-2012, 21:36 | #1 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: MK II combi
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1997
Gdzie jest uklad odpowiadajacy za zgaszenie swiatla wewnątrz auta po 12s ?
Elo.
W nie dawno zakupionym mondziaku czas na likwidowanie usterek. Pierwsza to oświetlenie kabiny przy lusterku wstecznym,w obu pozycjach swieci sie na stałe więc mam w pozycji zero co mnie irytuje. Czy mogli byście wytłumaczyć mi zasade dzialania tego oswietlenia by znalesc usterke? Gdzie jest uklad odpowiadajacy za zgaszenie swiatla po 12s itp. Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 12-11-2012 o 21:41 |
12-11-2012, 21:44 | #2 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Odp: Gdzie jest uklad odpowiadajacy za zgaszenie swiatla po 12s ?
Sie ma.
Poprawiłem Twój tytuł tematu na bardziej konkretny , bo z tego co był niewiele wynikało... Ponadto na Forum jest zasada , że jeden temat - jedno zagadnienie. Proszę zwracaj uwagę na takie rzeczy. Temat odnośnie automatycznego otwierania tylnej klapy już był na Forum poruszany. Proszę poszukaj w tym dziale. Jest sporo tematów. Pozdrawiam Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
12-11-2012, 23:13 | #3 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Odp: Gdzie jest uklad odpowiadajacy za zgaszenie swiatla wewnątrz auta po 12s ?
wina na 99% lezy w krancowce drzwi, tej na slupku, wykrec 4, odepnij i zobacz czy lampka zgasie, potem podpinaj po kolei az znajdziesz wadliwa. Na 99% siadla ta od kierowcy.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
13-11-2012, 12:19 | #4 | |
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: Mondeo mk3
Postów: 27
TEST WŁASNY CTM (timer) Wyłącz zapłon. Wyłącz wszystkie odbiorniki elektryczne. Ustaw przełącznik światła wewnętrznego w położeniu 12 s Zamknij wszystkie drzwi. Nie naciskaj klamek. TEST SYGNAŁÓW WEJŚCIOWYCH Wciśnij i przytrzymaj przełącznik podgrzewanej szyby tylnej. Włącz zapłon. Puść przełącznik podgrzewanej szyby tylnej. 1) Otwórz i zamknij drzwi kierowcy. Przy otwartych drzwiach musi pojawić się sygnał akustyczny. 2) Otwieraj i zamykaj kolejno drzwi pasażera z przodu i drzwi tylne. Przy otwartych drzwiach musi pojawić się sygnał akustyczny. 3) Włącz i wyłącz światło pozycyjne lub światło drogowe. Przy włączonym świetle musi pojawić się sygnał akustyczny. 4) Na krótko włącz i wyłącz spryskiwacze za pomocą dźwigni wycieraczek. Przy włączonych spryskiwaczach musi pojawić się sygnał akustyczny. TEST SYGNAŁÓW WYJŚCIOWYCH Ustaw przełącznik światła wewnętrznego w położeniu 12 s Ustaw dźwignię wycieraczek w położeniu przerywany ruch wycieraczek Wejścia i wyjścia centralnego modułu funkcji czasowych ( CTM ) są teraz nieaktywne, tzn., że np. przy otwieraniu drzwi nie włącza się oświetlenie wewnętrzne. Jeśli podczas jednego z następujących testów pojawi się sygnał akustyczny z CTM, oznacza to, że w odpowiednim obwodzie zewnętrznym jest przerwa. 1) Wciśnij na chwilę przełącznik podgrzewanej szyby tylnej. Wycieraczki przedniej szyby wycierają stale. Po osiągnięciu położenia krańcowego ramion wycieraczek pojawia się krótki sygnał akustyczny. 2) Wciśnij na chwilę przełącznik podgrzewanej szyby tylnej. Wycieraczki pozostają w położeniu spoczynkowym. 3) Wciśnij na chwilę przełącznik podgrzewanej szyby tylnej. Włącza się ogrzewanie tylnej szyby ( sprawdź za pomocą miernika wielofunkcyjnego, czy do siatki grzejnej przyłożone jest napięcie ). 4) Wciśnij na chwilę przełącznik podgrzewanej szyby tylnej. Ogrzewanie tylnej szyby wyłączy się ponownie. 5) Wciśnij na chwilę przełącznik podgrzewanej szyby tylnej. Światło wewnętrzne włączy się. 6) Wciśnij na chwilę przełącznik podgrzewanej szyby tylnej. Światło wewnętrzne zostanie znowu wyłączone. 7) Wciśnij na chwilę przełącznik podgrzewanej szyby tylnej. Lampka ostrzegawcza znowu się wyłączy. Ustaw dźwignię wycieraczek w położeniu wyłączone TEST SATC klima Przestaw regulator dmuchawy w położenie AUTO a regulator rozprowadzania powietrza na szybę. Wciśnij przycisk układu klimatyzacji AC i równocześnie na krótko CZERWONY przycisk, a następnie NIEBIESKI w przeciągu dwóch sekund. Test własny może trwać do 30 sekund, w tym czasie na wyświetlaczu jest wyświetlany symbol ruchowy. Podczas testu własnego kody usterek są wyświetlane rosnąco na wyświetlaczu cyfrowym w postaci błyskających cyfr. TEST ALARMU Naciskając kilka razy wył.krańcowy będzie słyszalny sygnał alarmu(klaksonu) oznacza to wejście w test własny można w tym teście sprawdzić działanie wył. Krańcowych wszystkich drzwi,maski silnika,sygnał wysyłany z pilota,sygnał ze stacyjki. |
13-11-2012, 19:31 | #5 |
Imię: Andrzej
Model: MK II combi
Rocznik: 1997
Wojtek dzięki za poprawienie tematu.
1olek oraz bax75 dzięki za odpowiedzi.W wolnej chwili zastosuje się do waszych wskazówek. Pozdrawiam. Poczytałem troche i po mimo późnej już pory polecałem na dół i teraz tak... Po wciśnięciu krańcówki drzwi palcem światło wewnątrz gaśnie - wytarł się zamek,wymaga regulacji ? Wyczytałem co do klapy że można otwierać ją z kluczyka jak i wciskając zamek z tym że zamek w klapie tył mam taki sam jak kiedyś miałem w escorcie z 89r z czarną maskownicą i mam do klapy inny,mniejszy kluczyk - ktoś wymienił zamek? Zamek wygląda tak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i już wiem co i jak. Ostatnio edytowane przez Debiec ; 13-11-2012 o 21:28 |
