13-11-2012, 18:50 | #1 |
Imię: szymon
Zarejestrowany: 13-11-2012
Model: mondeo
Silnik: 1.8
cofa paliwo do baku po wymianie filtra paliwa
Witam od tygodnia posiadam mojego wymarzonego Forda Mondeo 1.8 125km.disel 2008r. no i mam problem właśnie dzisiaj wymieniłem olej plus wszystkie filtry u mojego mechanika dodam że nie pierwszy raz u tego samego fachowca także naprawdę sprawdzony od lat.Po zakończonej wymianie nie chciał odpalić ale po różnych trikach typu zalanie filtra paliwa i wpuszczenia powietrza do baku odpalił, zapłaciłem i pojechałem na myjkę umyli nadwozie no i znowu nie odpalił mechanik przyjechał odholowali do warsztatu odpalili po dwóch godzinach z powrotem blokada nie odpala prawdopodobnie cofa paliwo bo filtr paliwa suchy i w przewodach tez sucho nie mam pojęcia co się dzieje, pomóżcie co się dzieje dlaczego cofa to cholerne paliwo.
13-11-2012, 19:14 | #2 |
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Odp: cofa paliwo do baku po wymianie filtra paliwa
gdzieś jest nieszczelność w układzie paliwowym i dlatego cofa. jeśli stało się to po wymianie filtra paliwa to trzeba szukać właśnie tam.
18-11-2012, 13:38 | #3 |
Zarejestrowany: 09-05-2012
Model: MONDEO MK V
Silnik: 2.0TDCI 180
Postów: 54
moze układ jest zapowietrzony dlatego gasnie...skoro po wymianie nie chciał palić...ja bym obstawiał ze to cos z filtrem paliwa
18-11-2012, 16:38 | #4 |
Zle dokręcony filtr paliwa.
18-11-2012, 20:07 | #5 |
Zarejestrowany: 20-10-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140 PS
Postów: 71
Re: cofa paliwo do baku po wymianie filtra paliwa
Dokładnie , ten sam problem miałem - żle dokręcony filtr paliwa
19-11-2012, 18:09 | #6 |
Zarejestrowany: 30-08-2011
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 72
Miałem takie coś, uszczelka od filtra paliwa była źle założona.
22-11-2012, 13:55 | #7 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: MONDEO TYTANIUM X
Silnik: 2.0 tdci PowerShift 163KM i 390Nm Skrzynia automatyczna AWF21
Postów: 88
Tak powietrze się dostaje, nie ma szczelności i paliwo się cofa do baku. Sprawdź szczelność na filtrze tak jak koledzy piszą uszczelka może nie dolega. Zobacz czy filtr jest suchy tzn czy nie jest mokry z paliwa, wytrzyj szmatą do sucha i zobacz czy nie ma wycieku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Tytanium X PowerShift 2.0 tdci 163 KM i 390 Nm Laguna 1999 FL 1.9 dti 98 KM Laguna 2006 FL 1.9 dci 130 KM |
10-09-2013, 20:36 | #8 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-12-2012
Silnik: 1.8 tdci
Witam wszystkich, ja miałem taki sam problem z paleniem i okazało się że podczas wymiany filtra źle założyli mi rurki które są wpinane w wieczko filtra. Tak wiec tam szukajcie nieszczelności . Są to dość delikatne części i lubią się uszkadzać podczas wymiany filtra.
28-09-2014, 23:58 | #9 |
Zarejestrowany: 31-10-2013
Model: MK4 Ghia 140KM
Postów: 16
Po wymianie filtra paliwa układ się zapowietrza.
Po odpowietrzeniu w ASO auto raz jeszcze nie odpaliło. Myślałem, że na tym się skończy, ale niestety nie. W trakcie problemów z kompem zawitałem do chłopaków zajmujących się chipowaniem w Inowrocławiu. Postanowiłem skorzystać z ich usług i podkręcić trochę autko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak nie poszło tak prosto, auto nagle przestało odpalać. Komputer pokazywał, jeżeli dobrze pamiętam uszkodzony czujnik ciśnienia paliwa. Szybka wymiana, ale nic z tego, auto nadal nie zaskoczyło. Wku...rzony do granic możliwości zostałem zmuszony do pozostawienia auta i powrotu ze znajomym do Bydgoszczy. Kolejnego dnia chłopakom udało się je odpowietrzyć "forumowymi" sposobami i szczęśliwie wróciłem do domu. Jednak na tym, nie licząc zwiększonej mocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., dobre wieści się skończyły - pierwszy postój i auto ponownie nie odpaliło... Dziś zholowałem je do nowego mechanika specjalizującego się w naprawach Fordów, jutro w godzinach wieczornych będę wiedział coś więcej. Co najlepsze właściciel poprzedniego warsztatu, który doprowadził moje auto do tego stanu, liczył że rozliczę się z nim za wykonaną "pracę", pomniejszając rachunek o koszta, które poniosłem. Nie ma chyba jednak świadomości, że w zaistniałych okolicznościach nieoczekiwanie wychodzi na to, że stanie się on moim dłużnikiem... PARANOJA! Niech to będzie przestroga dla wszystkich, którzy pochopnie oddają swoje auta do przypadkowych "mechaników", nawet na drobne naprawy i przeglądy... Jak obstawiacie, dlaczego auto notorycznie nie odpala po tej pseudo wymianie filtra paliwa???? Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 02-10-2014 o 20:29 |
29-09-2014, 11:15 | #10 | ||
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Odp: Po wymianie filtra paliwa układ się zapowietrza.
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 02-10-2014 o 20:29 |
