23-11-2012, 19:50 | #1 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 20-08-2012
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 16
Brak świateł mijania
Witam wszystkich. Mam duży problem z moim Focusem Mk2. Dzisiaj, zaraz po odpaleniu włączyłem światła, które zapaliły się z lekkim opóźnieniem. Następnie jadąc zgasły zupełnie. Teraz działają tylko długie, pozycyjne, przeciwmgielne przód i tył. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i nadal nie mam zasilania przy lampach. Sprawdziłem już ten włącznik wielopozycyjny świateł. Poprawiłem na nim luty i ogólnie wygląda dobrze. Nadal bez efektu. Bardzo proszę o jakieś rady lub schemat połączeniowy lamp przednich.
23-11-2012, 20:09 | #2 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Odp: Brak świateł mijania
Sprawdź dobrze złącza przy lampach. Światła mijania są sterowane wbudowanym (wewnętrznym) przekaźnikiem modułu GEM, więc jeżeli wszystko inne jest OK, to cały GEM może okazać się do wymiany...
Po podaniu maila mogę wysłać ten schemat w normalnej rozdzielcziści...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-11-2012 o 20:12 |
24-11-2012, 21:44 | #3 |
Imię: Maciej
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 16
Dzięki tedi k. Miałeś rację. Moduł okazał się do wymiany. Wcześniej jeszcze go całego rozłożyłem i czyściłem w wanience ultradźwiękowej, ale po złożeniu nie było żadnych zmian. Szybka wizyta w serwisie Forda potwierdziła Twoją tezę o GEM. Cena powalająca na kolana. Nowy moduł plus programowanie powyżej 500£. Na szczęście istnieją szroty.Dorwałem używany za 20£ i szybka zmiana okazała się skuteczna. Znalazłem identyczny moduł z identycznymi numerami, a szczególnie z literami na końcu. obyło się bez jakiegokolwiek programowania, poza pilotem centralnego zamka i wymianą jednego bezpiecznika. Dla pewności jeszcze się podłączę i sprawdzę ustawienia GEM, a na pewno numer VIN, bo prawdopodobnie w nowym module jest inny. Jeszcze raz wielkie dzięki. Focus śmiga jak nowy i ze sprawnymi światłami.
Bump: Ostatnio edytowane przez Matti10 ; 24-11-2012 o 21:44 Powód: błąd gramatyczny |
28-11-2013, 06:59 | #4 |
Zarejestrowany: 28-11-2013
Model: focus
Silnik: 1.6 tdi
nie świeci prawe światło mijania
nie świeci prawe światło mijania, jednak postojówka i kierunkowskazy świecą, gdzie znajde odpowiedni bezpiecznik ?
28-11-2013, 08:25 | #5 | |
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,339
Odp: nie świeci prawe światło mijania
A co ma piernik do wiatraka? Co mają kierunki i postójwki do świateł mijania? Czy sprawdzałeś żarówkę? - czy tylko sprawdzasz wszystko inne zamiast wymienić żarówkę? Nawet w żarówkach dwuwłóknowych, świecenie długich nie znaczy, że mijania się nie przepaliła Zacznij od żarowki zanim rozbierzesz pół auta! No chyba, że wymieniłeś żarówkę ALE nic o tym nie piszesz pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
28-11-2013, 09:11 | #6 |
Model: focus
Silnik: 1.6 tdi
nie no spokojnie żarówke sprawdzałem, jest wporządku, nie wiem czy to jest bezpiecznik czy może kostka.
11-03-2014, 22:35 | #7 |
Zarejestrowany: 01-05-2012
Model: C-max
Silnik: 1.6 TdCi
Podłączę się do tematu i polecę z nim dalej. W moi focusie CMAXie nie świeci lewa lampa przednia mijania. Żarówka ok, wymieniłem nawet na nową i nic. Po przekręceniu stacyjki i załączeniu świateł słychać przekaźnik od świateł mijania. W takim razie rozumiem, że działa. Chyba, ze są dwa przekaźniki oddzielnie dla każdej z lamp. Może to ktoś potwierdzić?? W chwili obecnej wymyślonym przeze mnie sposobem w razie potrzeby wymiany GEM to przełączenie drugiej lampy pod działający przekaźnik, tylko problem w tym, ze nie wiem które przewody oraz z której kostki GEM wychodzą do lamp. Czy mógłby mnie ktoś pokierować w tym temacie i odpowiedzieć czy uda się to zrobić patrząc pod kątem chociażby sumarycznego prądu dla obydwu lamp przepuszczonego przez przekaźnik.??? Bardzo proszę o radę, bo jazda z jedną lampą przyprawia mnie o ból głowy. Dziękuję z góry i pozdrawiam. Czekam na podpowiedzi, opinie, sugestie, jakiekolwiek ścieżki eliminacji problemu. |
02-12-2014, 19:25 | #8 |
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
witam.
Panowie problem w c-maxie z lewym światłem mijania, nie świeci mimo sprawnej żarówce i dobrych bezpiecznikach. Proszę o pomoc |
27-12-2014, 09:24 | #9 |
Zarejestrowany: 03-11-2014
Model: C-max
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 2005-2006
Postów: 9
ja mam taki sam problem tylko że włączają sie swiatła ale znikają tylne i oświetlenie całego pulpitu proszę o pomoc bo musze jechać w trase anie moge bez tylnych swiateł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-12-2014, 10:21 | #10 |
Imię: Seba
Zarejestrowany: 22-06-2012
Model: Focus II
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 21
Tez od jakiegoś czasu pojawiają się problemy z oświetleniem wnętrza i świateł postojowych z przodu i z tyłu a światła mijania się zapalają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedyne co pomaga w tej kwestii to kilkukrotna próba włączenia świateł wtedy za którymś razem się zapalają. Przekaźnik podczas tego przełączania słychać. Tak że albo gdzieś się styki kończą w GEM chyba że ma to jeszcze jakiś związek z CAN ? |
