Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 22-12-2012, 11:01   #1
dominik-k1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 25-03-2012
Model: Ford S-MAX
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 23
Domyślnie Gdzie znajduje się czujnik temperatury wody w S-max 1.8 tdci, i jak go wyjąć?
dominik-k1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2013, 15:08   #2
salat
Zarejestrowany: 07-06-2010
Silnik: 1.8 125 (Gratis: głośna praca silnika)
Postów: 64
Domyślnie Odp: Gdzie znajduje się czujnik temperatury wody w S-max 1.8 tdci, i jak go wyjąć?
I co dowiedziałeś się gdzie jest czujnik, i czy jest jeden czy dwa (jeden na licznik drugi do ecu)?
Jak tak to się podziel informacją.
salat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2013, 18:34   #3
dominik-k1
Imię: Dominik
Model: Ford S-MAX
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 23
Domyślnie Re: Gdzie znajduje się czujnik temperatury wody w S-max 1.8 tdci, i jak go wyjąć?
jeden znalazłem sam znajduje się pod filtrem paliwa w bloku nad samą skrzynią, ale nie wiem czy to jest od wskaźnika czy ecu? jak byś wiedział gdzie jest drugi to daj znać.
Stary 06-02-2013, 18:02   #4
dominik-k1
Imię: Dominik
Model: Ford S-MAX
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 23
co to jest za czujnik taki zielony w górnej części bloku przy filtrze paliwa
Stary 17-02-2013, 19:53   #5
maniek_07
Zarejestrowany: 30-07-2010
Model: FORD FOCUS TREND
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 33
Witam, ten czujnik obok filtra paliwa z zieloną końcówką to jak się kiedyś doszukałem czujnik ciśnienia oleju,ale może się mylę (jak poszukasz w sklepie forda to właśnie tak wygląda)
aukcja poglądowa nie jest to reklama sklepu ani produktu
Ostatnio edytowane przez maniek_07 ; 17-02-2013 o 20:01
maniek_07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:24.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
