Stary 24-12-2012, 15:12   #1
lordmichu
Zarejestrowany: 20-12-2012
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Brak podświetlenia tablicy rejestracyjnej i tylnego halogenu
Od niedawna jestem posiadaczem Focusa MK2. Także od niedawna przeglądam to forum.
Przechodząc do rzeczy.
Mam problem z podświetleniem tablicy rejestracyjnej. A dokładnie z jego brakiem. Przeglądałem tematy i znalazłem informacje o tym, że lampki podświetlenia są zalewane przez wodę. I tak też było w moim przypadku. Złącza w jednej z nich zjadła rdza.
W drugiej natomiast odłączony był jeden z przewodów. Gdy go podłączyłem lampka zaświeciła. Jednak popełniłem głupi błąd i zrobiłem zwarcie. Lampka zgasła. Nie wiem, który bezpiecznik odpowiada za podświetlenie tablic. Nie mogę znaleźć tej informacji w instrukcji. W tabeli z opisem bezpieczników nie widzę takiej pozycji.
Przy okazji kontroli świateł zauważyłem też brak prawego, tylnego halogenu. Po rozebraniu światła okazało się, że żarówka jest sprawna. Samo zaś zdemontowanie lampy było bardzo trudne ze względu na bardzo krótką wiązkę przewodów. Ciężko było palce podsadzić aby ją odpiąć. Co może być nie tak z tym halogenem? Czy krótkie wiązki mogą mieć związek z zamontowanym hakiem (widziałem wewnątrz karoserii pod lampą tak jakby zdublowaną wtyczkę)?
Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 29-03-2013 o 10:05
lordmichu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2012, 15:36   #2
szejk78
Avatar szejk78
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
Domyślnie Odp: Problem z podświetleniem tablicy rejestracyjnej i tylnym halogenem
z prwaej str. przeciw mgłowe?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. masz angilka?
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK
szejk78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2012, 16:45   #3
lordmichu
Silnik: 1.6 TDCI
Haha. Racja.
Przyzwyczaiłem się do symetrycznie rozmieszczonych świateł cofania i halogenów w moim poprzednim aucie.
Nawet mi przez myśl nie przeszło, że mogłoby być inaczejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie pytam już tylko o ten bezpiecznik od podświetlenia tablicy rejestracyjnej.
[Edit]
Dzięki użytkownikowi danielsan51 mój problem został rozwiązany.
Na dodatek okazało się, że chyba mam problem tak ze wzrokiem jak i z czytaniem ze zrozumieniem.
Poszukiwany bezpiecznik ma nr 117.
Dziękuję za pomoc.
Temat można zamknąć.
Ostatnio edytowane przez lordmichu ; 24-12-2012 o 21:59
Stary 24-12-2012, 22:03   #4
szejk78
Avatar szejk78
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
spr. bezp. nr. 73 pod schowkiem 7.5A na obudowie- naklejce narysowana taka zarówka tzn 9 od lewej w pierwszym rzedzie od dołu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edit masz po lifcie foke uzupełnij profil bedzie latwiej pomuc
Ostatnio edytowane przez szejk78 ; 24-12-2012 o 22:28
Stary 29-03-2013, 09:50   #5
tomi1983r
Zarejestrowany: 05-11-2012
Silnik: 1,6 tdci
Koledzy posiadam forda focusa mk2, 2006 r. przed liftem. Nie działa mi podswietlenie tablicy rejestracyjnej z wiadomego powodu - rdza. Probując wymienic cale lampki podejrzewam ze zrobilem zwarcie i teraz nic nie chce działacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Prosze o pomoc jaki nr bezpiecznika powinienen wymienic, i jezeli ktos uwaza ze problemem moze byc cos wiecej niz tylko wymiana bezpiecznika to prosze o info.
tomi1983r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2013, 20:30   #6
tomi1983r
Silnik: 1,6 tdci
Domyślnie Odp: Brak podświetlenia tablicy rejestracyjnej i tylnego halogenu
Juz po problemieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakby ktos mial podobne klopoty to trzbeba wymienic bezpiecznik f73 w skrzynce pod schowkiem.
Stary 29-09-2015, 21:46   #7
Tymon157
Zarejestrowany: 17-04-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6
Dokładnie, szukany bezpiecznik ma nr 117. Dzięki wielkie za info, od razu znalazłem przyczynę, Oby więcej takich pomocnych dłoni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tymon157 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 17:46   #8
marianok
Zarejestrowany: 18-01-2016
Model: Ford Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi
W Focusie MK2 po liftingu bezpiecznik ma numer 117, wymiana rozwiązała problem. Dziękuje.
marianok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 16:14   #9
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 278
Sprawdzilen bezpiecznik nr, 117, jest ok.
założone nowe lampki.
Focus 2005 2.0 tdci
A swiatelka dalej nie swieca :/
93karol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 19:44   #10
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Napisał 93karol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus 2005 2.0 tdci
Sprawdź, czy metalowe styki nie są zaśniedziałe/przyrdzewiałe przy samym dnie, u mnie takowe były, poczyściłem i banglało
Do tego uszczelniłem plastik na tylnej klapie, przez który woda przeciekała do lampek i robiła zwarcie+brudziła niemiłosiernie. Od tamtej pory no problem, nie muszę już lampek wymieniaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bezpiecznik , halogeny , oświetlenie
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:33.
