Stary 26-12-2012, 20:42   #1
dudi781002
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-09-2010
Model: Ford Focus III
Silnik: 1.6 TDci
Postów: 32
Domyślnie Dziwnie buczy na zimnym silniku. Na ciepłym jest ok.
Witam.Ostatnio zauważyłem że po odpaleniu rano zimnego silnika słychać takie dziwne "głuche buczenie".Nie jest ono ciągłe,tylko po odpaleniu po chwili sie załącza a po chwili nic nie słychać i tak jest raz dłużej raz krócej.Dodam że po otwarciu maski na zewnątrz tak bardzo nie słychac, po wejściu do środka słychąc że buczy.Po rozgrzaniu nic juz nie słychać,silnik pracuje równo,biegi wchodzą idealnie.Ostatnio wymieniałem termostat ale to pewnie nie ma znaczenia(chociaż pierwsza myśl to pompa wody)
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 17-02-2013 o 17:43
dudi781002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2012, 20:50   #2
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Domyślnie Odp: Dziwnie buczy
Poczytaj ten temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy nie masz czegoś podobnego.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2012, 14:52   #3
dudi781002
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 TDci
Postów: 32
Witam.Chyba nie do końca napisałem o co chodzi,to buczenie nie jest podczas jazdy tylko na postoju jak zapale zimny silnik i brzmi jak jakas turbina wyłaczająca, zmniejszajaca obroty,po krótkim nagrzaniu silnika jest cicho i wszystko gra.
Stary 31-12-2012, 13:30   #4
dudi781002
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 TDci
Postów: 32
Unhappy Odp: Dziwnie buczy
Chyba nikt mi nie pomoże.Dodam ze dziś rano jak zapaliłem samochód to po chwili usłyszałem to dziwne buczenie takie"łuuuuuu"równomierne,ale po ok 30 sec zgasiłem silnik a to buczenie przez jakieś 2 sec tak jakby sie wyłączało.Zapaliłem silnik i cisza ale po chwili znowu buczu,na zewnątrz tego nie słychać ,przenosi sie bardzo do kabiny,teraz juz słychac nawet jak dodaje gazu i obroty z 2000 spadają to słychać to "łuuuu"ale tylko ze spadkiem obrotów.Sory ze tak opisuje ale nie wiem jak wam to wyjaśnić.Może to skrzynia biegów????????????????ale biegi wchodzą elegancko,ze sprzęgłem też nie mam problemów.
Stary 31-12-2012, 13:36   #5
yarosyaros
Avatar yarosyaros
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
Kolego a przypadkiem nie jest to jakiś łożyskowy dźwięk??
TDCI to ZŁO!!.
yarosyaros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2012, 13:37   #6
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
nic kolego nie szukaj dizzel jest drogi w naprawie jest zimno wiec niektóre rzeczy zamarzaja. jezdzij i nic nie grzeb ja mam problemy z łozyskiem w skrzyni jak jest mroz to strzsznie czeszczy jak sie zagrzeje wszystko przechodzi i jezdze poniewaz taka impreza kosztuje z 1000 zł
Ostatnio edytowane przez Daro19823 ; 31-12-2012 o 13:42
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2012, 13:38   #7
yarosyaros
Avatar yarosyaros
Imię: Jarosław
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
Może jakiś gęstszy olej masz i pompa nie może go zassać??
TDCI to ZŁO!!.
Stary 31-12-2012, 13:53   #8
dudi781002
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 TDci
Postów: 32
Jeżeli chodzi o olej to chyba nie ,bo przy mrozach -15 stopni nic nie było słychać,to sie dzieje od kilku dni,nie wiem jak wygląda z olejem w skrzyni?nie sprawdzałem.Wymieniłem pare dni temu termostat i od tego czasu zaczęlo tak buczeć,ale jak sie silnik rozgrzeje na maxa to jest cisza,może faktycznie coś z łożyskiem w skrzyni.
Stary 31-12-2012, 13:58   #9
yarosyaros
Avatar yarosyaros
Imię: Jarosław
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
W takim przypadku trzeba sobie najechać na kanał odpalić samochód i osłuchać cały osprzęt i mniej więcej zlokalizować skąd wydobywa się ten dźwięk, potem go dokładnie lokalizować.
TDCI to ZŁO!!.
Stary 17-01-2013, 13:06   #10
ozi58
Imię: Karol
Zarejestrowany: 21-06-2011
Model: Focus combi
Silnik: 1.8tddi
Postów: 29
Witam tez podpinam sie pod temat te buczenie jest wyraźne w kabinie po otwarciu drzwi juz nie słychać. To nie jest buczenie łożyskowe ani metaliczne. Bardziej to podchodzi jakby coś zasyssal a przewód był zagięty lub coś podobnego...słychać to jakby zza licznika ale ze strony już komory silnika.
ozi58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:25.
