Stary 12-01-2013, 21:04   #1
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,357
Domyślnie Jakie są objawy padającej pompy hamulcowej?
Jak w temacie.
Chodzi o objawy, zachowanie itp. w momencie padania/psucia.
Nie chodzi o stan kiedy już padnie.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2013, 10:03   #2
stanem
Zarejestrowany: 01-11-2011
Model: Escort Turnier
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 9
Domyślnie Odp: Jakie są objawy padającej pompy hamulcowej?
Ja miałem taki objaw ze trzymało mi przednie prawe kolo. Oczysciłem całe jarzmo i tłoczek zacisku niepomogło, wymieniłem dwa giętkie przewody niepomogło, zabrałem sie za pompe i jak reką odjął
stanem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2013, 10:56   #3
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Zarejestrowany: 12-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Objawy mogą być bardzo różne:
1.twardy pedał
2.miękki pedał
3.opadający pedał przy naciśnięciu i trzymaniu
4.ubytek płynu w zbiorniczku
5.itp
zależy co pada w pompie?
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2013, 18:35   #4
BaroSZ
Avatar BaroSZ
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Escort Xr3i
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 29
U mnie problem był taki, co prawda chodzilo o pompe ale ABS'u... generalnie w escorcie na krzyz sa 2 sekcje jakby... lewy przod z prawym tyłem i prawy przod z lewym tyłem... mialem tak jak kolega, z tym ze mialem sucho w przewodach i w prawym przodzie i lewym tyle wogole płyn nie dochodzil pedal hamulca twardy jak cholera... pompy ABS nie wymienialem wprawdzie tylko ją pominalem teraz jest odcieta wogole i jak reka odjal... moze to tez wniesie cos do tematu :] pozdro
BaroSZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2013, 20:22   #5
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,357
Dzięki Panowie.
padły mi hamulce, a ze zimno jest, chce zrobić jedno podejście.
Płynu nie ubywa, nigdzie nie cieknie a objaw był taki jak w pkt3. listy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Jako, ze jeszcze nie miałem do czynienia z takimi objawami, a na logike najbardziej prawdopodobne jest uszkodzenie pompy, dlatego pytam.
oczywiście teraz hamulców brak bo pedał wpada do końca.
Stary 13-01-2013, 20:32   #6
Undercover
Avatar Undercover
Zarejestrowany: 25-12-2009
Model: Nissan Primera P/WP11.144
Silnik: 2.0 16v SR20DE
Postów: 214
Slawku a długo będziesz tak się ukrywał ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby OT nie było to wymień tą nieszczęsną pompę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://img6.imageshack.us/img6/3094/sigpic612981.jpgMitsubishi Galant E54A/ Mondeo mk2 2.0 ; była sierra 2.0 DOHC, Escort mk6 1.6
Undercover jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2013, 20:41   #7
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,357
Napisał Undercover Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raczej naprawić, dziś chciałem ja wydłubać, ale kicha, zapomniałem, ze nie mam klucza 11mm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mniejsza z tym, chciałem się tylko upewnić, czy dobrze wydedukowałem.
Stary 14-01-2013, 09:44   #8
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Postów: 296
Napisał Asqelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Panowie.
Niekoniecznie musiała paść pompa:
1.trzeba rozebrać z tyłu bębny(jeżeli są bębny?),na cylinderkach podwinąć gumki(osłonki)i sprawdzić czy czasami się nie pocą?
2.Może po prostu płyn hamulcowy jest już do kitu i należy go wymienić?
3.a może wystarczy tylko odpowietrzyć układ.
ja bym zaczął od tych czynności
Stary 14-01-2013, 20:00   #9
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,357
no to rozebrałem pompę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
uszczelki miękkie, bez wżerów, powierzchnie błyszczące, wyglądają jak nowe.
No i mam zgryz, złożyć z tymi co mam, czy kupić nowe?
A płynu faktycznie było jakoś mało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg pompa hamulcowa 003.jpg (30.9 KB, 68 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg pompa hamulcowa 008.jpg (32.5 KB, 58 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg pompa hamulcowa 010.jpg (36.0 KB, 54 wyświetleń)
Stary 14-01-2013, 21:18   #10
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Postów: 296
Ja bym kupił nowe(koszt niewielki) a i tak masz już rozebrane.Sprawdź to co napisałem w poprzednim poście
escort mk7 , pompa hamulcowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:10.
