14-01-2013, 13:51 | #1 |
Imię: blaz
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 32
Drgania kierownicy podczas hamowania i skrętu
Wiem, że takie pytania były już zadawane, ale zanim mnie zrugacie, napiszę, w czym mój przypadek jest osobliwy:
1. Hamując z prędkości powyżej 100km/h drgania są niemal niewyczuwalne. Im MNIEJSZA prędkość, tym hamowanie powoduje mocniejsze drgania. Najmocniejsze, przy hamowaniu z prędkości ok. 50-60 km/h. 2. Wchodząc szybko w zakręt (bez hamowania) bardzo mocne drgania kierownicy. To są dwa podstawowe objawy. Zwłaszcza pierwszy jest bardzo upierdliwy. Wiem, że mam luz na jednej z końcówek drążka kierowniczego. Czy sądzicie, że to może być jedyna przyczyna tych drgań? |
14-01-2013, 14:18 | #2 |
Zarejestrowany: 13-08-2008
Model: Focus Kombi MKI/ Escort Cabrio MK VII
Silnik: 1.8TDCI / 1.6 16V
Rocznik: 2003/1996
Postów: 49
Odp: Drgania kierownicy podczas hamowania i skrętu
Przy hamowaniu to może być wina tarcz które mają bicie .
15-01-2013, 20:46 | #3 |
Imię: blaz
Postów: 32
Gdyby to była wina tarcz, to kierownica drgałaby przy każdej prędkości podczas hamowania. Tymczasem przy hamowniu z prędkości powyżej 100km/h drgania są niewyczuwalne. Przy hamowaniu z 80-70km/h stają się już lekko wyczuwalne, ale maksimum drgań występuje dopiero przy hamowaniu z prędkości 60-40km/h.
Może komuś coś powie taka dziwna zależność? |
15-01-2013, 21:31 | #4 |
Zarejestrowany: 03-10-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
Tutaj blaz13 ma rację - gdyby to była wina tarcz to im hamowanie z większej prędkości to bardziej by drgało.
końcówka drążka może być jedną z przyczyn takich drgań, ale nie koniecznie jedyną - dlatego najpierw wymień końcówkę a potem dopiero sprawdź czy pomogło, czy nleży szukać dalej. |
16-01-2013, 07:29 | #5 | |
Zarejestrowany: 20-03-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 45
16-01-2013, 20:34 | #6 |
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Kolego proponuje wymienić końcówkę. i dla świętego spokoju zrobić pomiar bicia tarcz i bicia piasty koła przy pomocy czujnika zegarowego.
19-01-2013, 20:23 | #7 | |
Imię: blaz
Postów: 32
19-01-2013, 22:08 | #8 |
Model: Accord Typ S
Postów: 546
Raczej nie. lepiej podjedź do mechanika który posiada taki czujnik z przystawką magnetyczną.
24-01-2013, 21:22 | #9 |
Imię: blaz
Postów: 32
Jestem świeżo po wymianie obu końcówek drążka kierowniczego oraz łączników stabilizatora. Niestety nic a nic to nie pomogło. Drgania jak były, tak nadal są.
W następnym ruchu będę sprawdzał wyważenie kół, potem bicie piast i tarcz (100zł w warsztacie w Gliwicach). Ale jest jeszcze sworzen kulisty. Ponoć także mam go zrąbany - wyszło to przy wymianie ww. Czy ten sworzeń może powodować drgania przy wchodzeniu w zakręt/hamowaniu??? |
25-01-2013, 11:16 | #10 | |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Wyważ koła i dalej jak napisałeś pomiar bicia tarcz i piast
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
