18-01-2013, 18:32 | #1 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: Mk1
Silnik: 88km
Rocznik: 95
Po wymianie rozrządu brak ogrzewania 1.8 td !
Witam i jestem troche zasmucony . Po wymianie kompletnego rozrządu wraz z pompa wody i po przyśpieszeniu zapłonu brak ciepłego ogrzewania w aucie , a przed wyminą wszystko było okej. W pierwszym momencie myśle termostat , kupiłem założyłem to samo . Dolałem płynu korek odkręciłem gazowałem i nadal to samo . Dodam , ze przed wymianą po odpaleniu auta dosłownie 5 minut w zimę i gorąco było a teraz zimno . Jutro przedmucham jeszcze wszystkie przewody , bo nei chce mi sie wierzyć , ze przez spuszczenie całego płyny zepsuło nagrzewnice .
Silnik zagrzałem do momentu aż wentylatory sie załączyły i nadal to samo . Miał ktoś może podobny problem bo mi już ręcę opadają, no chyba ze ja go źle odpowietrzam .,. Pomocy |
18-01-2013, 18:48 | #2 |
Imię: piotr
Zarejestrowany: 11-03-2009
Model: mondeo
Silnik: 1,8td
Rocznik: 1998
Postów: 33
Odp: Po wymianie rozrządu brak ogrzewania 1.8 td POMOCY !
nagrzewnica podłączona jest pod mały obieg płynu. przewód zasilający nagrzewnicę powinien być ciepły dosyć szybko, jeśli jest ciepły to znaczy ,że płyn do niej dochodzi. jeżeli przewód powrotny jest ciepły to znak,że płyn przez nagrzewnice płynie, jeżeli powrót jest zimny to znak,że płyn przez nagrzewnicę nie płynie. gdzie wtedy jest zator? najszybciej w nagrzewnicy. u mnie ,po wymianie rozrządu z pompą wody, ogrzewanie ruszyło na 100% po 2 pełnych ostygnięciach silnika. po każdym zagrzaniu silnika i ostudzeniu musiałem dolać płynu, tylko,że ja to robiłem latemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-01-2013, 19:25 | #3 |
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,333
Odkręć korek zbiorniczka wyrównawczego , odpal silnik i zagrzej aż chłodnica zacznie robić się ciepła. Jeżeli ubędzie płynu to dolej do poziomu MAX. Zakręć korek.
Może źle odpowietrzony układ. Tak myślę że jakbyś odwalił jakiś numer z pompą wody to nie było by w ogóle obiegu ale wtedy silnik momentalnie zacząłby się gotować. Więc to raczej odpada. Przychodzi mi też na myśl uszkodzona pompa wody która kupiłeś ale jak pisałem wyżej wtedy nie byłoby obiegu i momentalnie by się gotowało. Więc zacznij jeszcze od odwietrzania. I sprawdź węże do i od nagrzewnicy. Generalnie trzeba obmacać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PS; nie ma się co smucić! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To tylko albo aż samochód. Chociaż jak z moją flotą coś się dzieje to też mam zły humor. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CBR 1000RR + MICRON FORD - nigdy mnie nie zawiódł. Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 18-01-2013 o 19:28 |
18-01-2013, 19:47 | #4 |
Imię: Jarek
Model: Mk1
Silnik: 88km
Rocznik: 95
Dzięki za szybko odpowiedź rano jade na warszat i od 7 zabieram sie za to , kto by pomyślał sam rozrząd zmieniałem wszystko po woli staranie w miare możliwości a tu taki zoonk . odpowietrzę go jeszcze raz może pomoże , Dodam jeszcze , przed wymiana termostu dałem mu po garach z dobre 5 minut w środku zrobiło sie gorąco ale pochodził póxniej na wolnych i znów zimno . Niczym jak by ktoś to zaczarował
18-01-2013, 20:05 | #5 | |
Postów: 1,333
Daj znać jakie efekty jutrzejszej pracy.
CBR 1000RR + MICRON FORD - nigdy mnie nie zawiódł. |
18-01-2013, 20:18 | #6 |
Imię: Jarek
Model: Mk1
Silnik: 88km
Rocznik: 95
Hmm no dobra liczmy , ze bedzie zawalona nagrzewnica , bądź przewody auto w rodzinie jakieś 6-7 lat i zlewając płyn był ładny czysty zielony to z jakiej racji to moglo sie zawalić , co prawda po złożeniu rozrządu na chwile był zapoalony bez osprzętu pasków i płynu ale raczej nie powinno nic sie stać , przynajmniej mam takie wrażenie , jutro napisze z pewnością o efektach pracy
19-01-2013, 13:17 | #7 |
Imię: Jarek
Model: Mk1
Silnik: 88km
Rocznik: 95
Odp: Po wymianie rozrządu brak ogrzewania 1.8 td !
Udało się , wszystkie przewody rozpiąłem , sprężonym powietrzem każdy przewód przedmuchałem , dorwałem te dwa od nagrzewnicy i wlałem tam ocet z kwaskiem cytrynowym chwile to tam po było powtórzyłem to dwa razy , wydmuchałem wszystko spiąłem zalałem płyn odpalam po 5 minutach zimno , wiec sandał w podłoge i tak z 4 5 minut zagrzał sie , wiatrak załapał dolałem płynu i ciepło w kabinie . I od razu humor lepszy teraz tylko gumy na stabilizatorze i zapłon przy pompie i heja xd podziekował za rady
