24-01-2013, 14:53 | #1 |
Zarejestrowany: 13-03-2010
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 18
Samodzielna wymiana pompy wysokiego ciśnienia Focus 1.8 TDCI
Czy jest możliwe żeby samemu wymienić pompę wysokiego ciśnienia?
Czy są potrzebne jakieś specjalistyczne narzędzia ? Czy może ktoś opisać procedurę wymiany, zaczynając od chwili zdjęcia pokrywy paska rozrządu ? Pytam ponieważ mam problem ze swoim focusem. Wieczorem wjechałem do garażu i nie było żadnych problemów z silnikiem.Rano już nie mogłem odpalić. Po podłączeniu kabla wywala błąd P2291 ("Injector Control Pressure; engine cranking - pressure too low."). Zdjąłem przelewy z wtryskiwaczy i podczas kręcenia nie poleciała nawet kropla. Wymontowałem również regulator ciśnienia z pompy i próbowałem zakręcić silnikiem.Z otworu też nie wyleciała nawet kropla paliwa. Filtr paliwa drożny,przewód paliwowy (filtr->zbiornik) drożny, paliwo zatankowane na max. Próbowałem podłączyć kroplówkę pod zasilanie filtra paliwa.Przy próbie kręcenia nie ubywało nic z pojemniczka. Wydaje mi się że pompa padła ale żeby tak nagle?? Proszę o opinię na ten temat i o ew. procedurę wymiany pompy. |
