24-01-2013, 21:28 | #1 |
Zarejestrowany: 02-01-2012
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 34
przejscie kabla z komory silnika do wewnatrz
siemano, mam ostatnio chęć nabyć termometr do mojej foki dokładnie taki
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest okrągły jak większość tapicerki w foczce wiec myślę że będzie pasował pomysł na montaż obok poleczki gdzie jest w niektórych wersjach komp pokładowy czyli tak trochę nad nawiewem środkowym tym bliżej kierownicy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i teraz pytanie którędy wyjść na zewnątrz z czujnikiem temperatury?? nie wiem czy z słupka w nadkole jest jakieś przejście? najchętniej bym go chcial zamontować gdzieś pod zderzakiem, bo tak to ma miejsce chyba fabrycznie? co sądzicie jakie będzie najlepsze rozwiązanie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
25-01-2013, 06:19 | #2 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Odp: przejscie kabla z komory silnika do wewnatrz
z lewej strony jak wychodzi skrzynka bezpieczników w kabinie tam jest miejsce lub z prawej jak główna wiązka przechodzi. Zdejmij fartuch nad lewym kołem i będzie widać to przejście dalej już tylko pod zderzak.
27-01-2013, 12:38 | #3 |
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 34
a główna wiązka nie przechodzi pod skrzynka bezpieczników? tam chyba miejsca nie ma no chyba że jest jeszcze jedna, a idąc lewą stroną wychodzi się pod zderzakiem od razu czy pod maskę i stamtąd dopiero pod zderzak, a i jeszcze jedno w którym miejscu pod zderzakiem jest montowany termometr bo chciałbym mniej więcej żeby było podobnie, a może nawet zatrzask będę miał oryginalnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. termometr zakupiony jak przyjdzie to postaram sie zamontować i wrzucić jakieś zdjęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-01-2013, 12:51 | #4 |
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Wychodzi pod skrzynką a potem w zależności od potrzeb możesz albo puścić ja koło puchy z filtrem albo dołem ale lepiej puścić ja koło puchy bo jest lepszy dostęp. Oryginalnie czujnik jest chyba za wzmocnieniem czołowym na youtube wpisz coś o czujniku w foce bo był filmik jak go wymacać. Ja zamontowałem swój czujnik w rogu dolnej kratki zderzaka w jednym elemencie tego "plastra miodu"
29-01-2013, 18:27 | #5 |
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 34
mam jeszcze jedno pytanie, jak zamontowałeś termometr pod zderzakiem bo w tym co kupiłem jest tak jak by taśma dwustronna a nie widzi mi się żeby to było jakoś super trwałe, więc nie wiem jakaś opaska elektryczna czy coś? w sobote może bede miał chile na montaż to się zabiorę za to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a i w co najlepiej się wpiąć żeby termometr włączał się od razu po przekręceniu kluczyka. p.s. nie chce grzebać przy stacyjce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez lukasz0318 ; 29-01-2013 o 18:56 |
29-01-2013, 19:14 | #6 |
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Jak masz halogeny to tam możesz paskami zaciskowymi złapać jakiś przewód lub na dole na wsporniku chłodnicy jest też otwór a jak nie to małe wiertło i kombinować.
Używasz świateł mijania to pod nie się podepnij w skrzynce bezpieczników tej pod kierownicą wyjmij bezpiecznik włóż kabelek i przyciśnij bezpiecznikiem a minus możesz np pod mocowanie pompki sprzęgła ja mam tak podczepione podświetlenie nóg. Poprzednio ktoś u mnie zamontował coś takiego ale teraz mam inny czujnik bo mam założony komputer UKP. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez K!S!3L ; 29-01-2013 o 19:18 |
29-01-2013, 21:11 | #7 |
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 34
a nie mogę tego podpiąć zwyczajnie poda radio(uruchamia się dopiero po przekręceniu na zapłon)? czy musi przechodzić przez skrzynkę bezpieczników przecież spalić się raczej nie spali, a to chodzi tylko o zasilanie które jest potrzebne do podświetlania bo zegarek sam w sobie z baterii śmiga.
p.s. dzięki za foto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
29-01-2013, 21:21 | #8 |
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Jasne że możesz jednak po co wyciągać radio żeby dostać się do kabli to lepiej znajdź bezpiecznik w skrzynce od radia. Podeślij link jaki termometr kupiłeś bo swojego czasu również miałem taki z baterii z dodatkowym podświetleniem.
29-01-2013, 21:27 | #9 |
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 34
dosłownie taki jak w pierwszym poście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przyszedł i spoko nawet i temperaturę łapie fajnie w domu sprawdzałem więc ok jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
takie cos [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tyle ze na allegro w pierwszym poście link powinien działać. |
29-01-2013, 21:30 | #10 |
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Trochę droższy niż ten co ja miałem więc powinien chodzić bo u mnie w mrozy wyświetlacz znikał, bateria nie łączyła, odklejał się a w miejscu gdzie pasowało go ustawić pokazywał 36st temperatury wewnętrznej.
