Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 29-01-2013, 12:03   #1
-Markos-
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Galaxy 1,9 TDI Focus 1,6 Mondeo 2,0 TDCI
Silnik: 1,9 TDI , 1,6 , 2,0 TDCI
Rocznik: 2000 , 2000 , 2003
Postów: 46
Domyślnie Gdzie jest pomocnicza pompa paliwa 2,0 TDCI 115km
Witam, w moim Mondku 2003r po lifcie hatchback 2,0 TDCI 115 km poszukuje dodatkowej pompy paliwa po przewodach doszedłem że idą one wzdłuż samochodu i na wysokości nadkola wchodzą nad zbiornik paliwa. Czy pompa jest na zbiorniku czy pod zbiornikiem, a może z boku, na wahaczu w nadkolu... wspomną że połowa zbiornika od spodu jest zabudowana (lewa strona, patrząc jak siedzi się w aucie) , nie widać aby szły tam jakieś przewody a żeby tam się dostać to bym musiał zdemontować układ wydechowy aby odkręcić te wszystkie osłony.
Czytałem że niektórzy wymieniali takie pompy na parkingu przed blokiem po zdemontowaniu tylnego prawego koła... u mnie nic tam nie widać nawet z kanału...
Czy ktoś konkretnie jest w stanie napisać gdzie jej szukać???
-Markos- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 12:14   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Manieczek
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 5,051
Domyślnie Odp: Gdzie jest pomocnicza pompa paliwa 2,0 TDCI 115km
W TDCi nie ma pomocniczej pompy paliwa, jak w TDDi.
Stary 29-01-2013, 12:43   #3
gucioj
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 174
a mi sie wydaje ze w TDCI jest taka pompka w zbiorniku razem z tak zwanym plywakiem.
moze cos takiego?
gucioj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 13:00   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Manieczek
Postów: 5,051
Napisał gucioj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moze cos takiego?
A tytuł tematu dokładnie przeczytałeś? Zapewne nie?
Mowa jest o pomocniczej pompie, takie cóś:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 29-01-2013 o 13:04
Stary 29-01-2013, 15:43   #5
-Markos-
Postów: 46
Sprawdzałem w programie serwisowym i pompa występuje gdzieś przy zbiorniku ( pompa zewnętrzna)
Stary 29-01-2013, 15:51   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Manieczek
Postów: 5,051
W jakim programie serwisowym?
Ja mam Microcata więc mogę ponad wszelką wątpliwość sprawdzić, ale z tego co wiem z forum i na przykładzie swego mondka nie ma jej w TDCi.
Masz tu link z zaprzyjaźnionego forum:
I jeszcze to:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 29-01-2013 o 15:57
Stary 29-01-2013, 16:24   #7
-Markos-
Postów: 46
Wczoraj zdemontowałem zbiornik paliwa i pompy pomocniczej nie ma... ani w baku ani z boku...
Ostatnio edytowane przez -Markos- ; 30-01-2013 o 12:09
Stary 30-01-2013, 12:17   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Manieczek
Postów: 5,051
Masz zrzuty z Microcata.
Zauważ, że jeden zrzut odnosi się do silników PB, reszta do ON.
http://zapodaj.net/91be9bc03280a.jpg.html
http://zapodaj.net/4de0ddc6d4cdd.jpg.html
http://zapodaj.net/6aa3b53723b10.jpg.html
http://zapodaj.net/6c9ed6a4aae40.jpg.html
Stary 30-01-2013, 13:59   #9
-Markos-
Postów: 46
Po nr. nadwozia wskazuje u mnie obrazek nr.3 ( od góry) a w rzeczywistości jest jak na rysunku nr1.
Stary 30-01-2013, 15:30   #10
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Manieczek
Postów: 5,051
To ten sam obrazek, tak 1, jak i 3.
Pokazują one jedynie inne numery danej części (na pierwszym czujnik poziomu paliwa, na trzecim pompę paliwa)
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:53.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
